HX2 RFR 3112 infos
ford_escort_rs
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 14:46
hallo bin neu hier:)
Also ich habe mir den Rockford Fosgate HX2 RFR 3112 (power serie) zugelegt und habe hier ein bischen herum gelesen aber noch net ganz das gefunden was ich brauche.
A1.)
mp hab ich den 1500 bd von Rockford Fosgate der liefert aber bei 4 ohm "nur" 750 watt rms. ist das zu wenig oder reicht das grad noch, möchte ja diesen sub net kaputt machen.
2.) auswahl des Gehäuses geht mir durch den kopf. geschlossen oder BR?
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem sub? Welches Gehäuse habt ihr? Welches spricht den sub eher an?
erzählt mal oder auch pics zu sehen wie es bei euch aussieht.
TSP
Nominal Impedance: 2x2 Ohm
voice Coil Diameter: 101,6 mm
FS= 26Hz
QTS = 0,338
Vas= 41 Liter
Xmax = 19mm
SPL (db @1w/1m) = 85
Power Handling= 1000 Watt RMS/ 2000Watt Max.
Mounting Dia. = 275mm
Mounting Depth = 180mm
Auto wäre ein ford escort rs
musik: hip hop,rap,etwas house
Soryy für den langen beitrag und für die vielen fragen aufs mal:)
lg adriano
[Beitrag von ford_escort_rs am 13. Jan 2008, 14:47 bearbeitet]
Grimpf
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 15:46
zu wenig Leistung hat die Amp, ja ! Aber das passt schon
Versuchs mal mit 70 Liter Bassreflex , 1 10er Rohr 30cm.
Wenns nicht klappt 2 10er ROhre.
ford_escort_rs
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 16:59
danke für ansatz.
niemand weiteres mit erfahrung da?
Esel1981
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 17:30
Schalte den RFR Parallel auf 1 Ohm bei Guter Strom Versorgung macht die Amp das locker mit.
Hast dann Richtig Leistung und must die Stufe vernünftig einstellen.
ford_escort_rs
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 21:13
geht denn das so einfach? war eben in einem acr laden und meinten ginge net.
wie gehts denn das parallel schalten? Für strom sorgt jetzt noch ne 2. batterie von nsb 60ft mit 35qmm kabeln von dietz. sollte reichen:)
[Beitrag von ford_escort_rs am 20. Feb 2008, 21:26 bearbeitet]
Esel1981
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 09:29
Einfach die Plus Pole beider Spulen und die Minus Pole beider spulen mit einander verbinden. Ja die RF BD ist offiziell nicht ein Ohm stabil. Wie aber hier öfter im Forum steht geht das mit Ausreichender Stromversorgung Problem los. Ist nur eine Frage mit der Garantie.
chapchic
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 10:01
wenn das die 1500 bd ist die ich denke, kann die nur 2 Ohm ab. Also bitte nicht parallel anschließen.
Kannst du bitte nochmal die genaue Endstufenbezeichnung nennen?
Gruß Andi
www.streetsounddesign.de
ford_escort_rs
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 14:10
es ist die 2002 version
Product MPN
MPN Power 1500BD
Key Features
Amplifier Type Mono Channel
Bridgable Bridgable
RMS Power at 4 Ohms 750 W x 1
RMS Power at 2 Ohms 1500 W x 1
Performance
Frequency Response 20 Hz - 20000 Hz
Signal to Noise Ratio 100 dB
THD at Rated RMS Power 0.05 %
Crossover / Equalizer
Bass Boost With Bass Boost
Bass Boost Frequency 45 Hz
Low - Pass Frequency 50 Hz - 250 Hz
Other Features
Input Voltage 14.4 volt
MOSFET Circuitry Yes
3 Way Ready No
Dimensions
Width 9.8 in.
Depth 18.35 in.
Height 2.4 i
[Beitrag von ford_escort_rs am 21. Feb 2008, 14:12 bearbeitet]
chapchic
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 21:44
ja die kann 1 ohm nicht ab, also bitte nur in reihe anschließen.
also plus Endstufe an plus erste spule und minus erste spule an plus zweite spule und minus zweite spule an minus Endstufe.
Der Woofer kann schon deutlich mehr Leistung ab als die 750 Watt. Aber versuchen kannst du es trotzdem mal so.
Vielleicht reichts ja.
Gruß Andi
ford_escort_rs
#10 erstellt: 11. Mrz 2008, 14:26
ich habe mal herum geforscht und einf reund , der seinen Laden dicht amchen muss, hat noch eine amp von Rockford rum liegen
http://www.acr-pratteln.ch/product_info.php?products_id=394
1 ohm stabil ist sie ja, liefert die auch die power , die mein sub braucht?
chapchic
#11 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:28
Ja, die dürfte deinen Woofer gut antreiben.
Die neuen Rockford Amps sollen auch gut besser klingen.
Gruß Andi
ford_escort_rs
#12 erstellt: 28. Okt 2009, 21:50
so bin noch imme rauf de rSuche nach einem passendem AMp für meinen hx2 rfr 3112. Welche endstufen würdet ihr mir empfehlen die das ding richtig betreiben.
DLS a6? steg????
danke für hilfe
[Beitrag von ford_escort_rs am 30. Okt 2009, 21:17 bearbeitet]
Malice-Utopia
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 15:20
ja wieviel willst du ausgeben?
Malice-Utopia
#14 erstellt: 31. Okt 2009, 15:22
ford_escort_rs
#15 erstellt: 31. Okt 2009, 20:46
danke für den Link, am liebsten wäre mir schon Rockford. Die t2000.1bd ist ja ober heftig, jagd die nicht den Woofer auseinander? ich mein die leistet bei 1 ohm 2000 Watt rms benötigt werden mind. 1000.
BEi 1000 watt rms "reserve " die der AMp hat kann er den Woofer so besser kontrollieren?
ist4 ohm oder brücken auf 1 ohm besser?
Sonst noch Vorschläge?
danke und lg
Malice-Utopia
#16 erstellt: 31. Okt 2009, 22:58
mehr amp leistung ist immer besser da kannste clipping mal ausgrenzen und ausserdem kann der hx2 power den du hast locker die leistung abstecken, ich hatte auch mal einen glaub mir und wenn ned kannst du den amp richtig einpegeln so wie du es willst. glaub mir mehr leistung am amp ist immer besser.
gruß mat
ford_escort_rs
#17 erstellt: 02. Nov 2009, 13:14
an welcher Endstufe hattest du deinen hx2?
somit müsste ich ihn an 1 ohm hängen da 4 ohm zu wenig wums hat, aber 1ohm ist da sbei dieser Leistung nicht etwas gefährlich wegen kontrolle etc?
ach ja budget für amp wäre 600 Euro.
danke und lg
Malice-Utopia
#18 erstellt: 02. Nov 2009, 17:54
an der endstufe die ich jetzt immernoch habe.
das ist die ground zero plutonium GZPA 1.6500, die endstufe hat viel mehr leistung doch der hx2 hat wirklich alles wegstecken können. der hx2 ist wirklich häftig unterschätz den woofer nciht. und guck nicht auf die belastbarkeit bei rockford, vorallem nicht bei den alten sachen, kannst soviel drauf geben wie du willst nur nciht zu wenig.
gruß mat
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse....
Kadett-GSI am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  11 Beiträge
Reitrok am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  15 Beiträge
Kadett-GSI am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
HX2 RFR 3112 mit 1051S wie Anschließen? Welches Gehäuse?
Snoopy79xx am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnung für rfr 3112
Harry-Hirsch am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115
Aphrodite am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
Was haltet ihr von der rfr 3112 hx²
Rockford_hx2 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  2 Beiträge
bandpass für rf 3112
ohrpiepser am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  8 Beiträge
rockford hx2
Gucci_ am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
RF HX2
mr.bob2 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
