| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Paar fragen zum: RE-Audio XXX-18 46cm Subwoofer | |
Paar fragen zum: RE-Audio XXX-18 46cm Subwoofer+A -A |
Agomy
erstellt: 04. Feb 2009, 15:53
Hallo wie im titel beschrieben hab ich ein paar fragen zum RE-Audio XXX-18 46cm Subwoofer (Hoffe dass ich dass hier richtig gepostet habe) Ich bin am überlegen mir einen solchen Subwoofer zu zulegen hier kurz die Beschreibung: - 2x2 Ohm - 2000 RMS / 6000 Watt max - Doppel Komponenten Membrane an Langhubgummisicken - Aluminium Druckgußkorb - 4-lagige 3 " Aluminium Flachdraht Schwingspule - progressive Doppel Zentrierung - ventiliertes Magnetantriebssystem - eingewebte Anschlußlitzen - Imbuss Terminal Aufnahmen - RE-Audio XXX18 http://1.2.3.12/bmi/...ucts/reaud_xxx18.jpgnun zu den Fragen: Was genau bedeutet 2x2ohm? Bedeutet dass für mich dass ich meine Hifonics colossus II Einfach an beide anschlüsse anschliessen kann und dass ausreicht um den subwoofer zu betreiben oder bräuchte ich dann eine zweite um an je einen anschluss dess subwoofers eine endstufe zu hängen? 2000 RMS/6000 Watt Max ist dass Pro anschluss oder wird dass Geteilt ins 1000Watt der eine 1000Watt der andere?oder wie ist dass zu verstehen? Kennt jemand vill den Subwoofer oder hat ihn sogar selber verbaut und kann mir nen kleinen erfahrungsbericht dazu geben? Wie siehts eigentlich stromversorgunstechnisch aus? 2.batterie rein oder reicht so ein 50Farrad Kondensator oder etwas komplett anderes? Noch zuletzt Taugt der was für ca.1500€ oder gibt es bessere in der preiskategorie? Nun schon mal vielen dank im vorraus! |
Soul-Jah
erstellt: 04. Feb 2009, 16:59
Hi, ich versuch mal zu helfen, obwohl ich den Woofer noch nicht gehört hab. BZW. nur @ Home ( 2 x 18 er ) Soweit ich weis, bestehen im Moment Lieferschwierigkeiten. 2x2 Ohm ist die Anschlussimpendanz. Das heisst du brauchst eine Endstufe die genügend Leistung an 4 Ohm Liefert oder 1 Ohm Mono stabil ist ( ist die colossus nicht ) Trotzdem dürfte die Leistung ausreichend sein, mehr geht natürlich immer. Um das volle Potential auszuschöpfen könntest du dir auch noch eine Colossus holen und dann pro Spule eine anschließen. Bei dem Woofer ist es ******egal ob 1000 oder 3000 watt draufstehen. Er verträgt sicher einiges wenn man mit ihm Sachgerecht umgeht. Die Zahlen besitzen eig. weniger bedeutung. Dienen hier eig. nur als Richtwert. und wenn dann die 2000 RMS und nicht 6000 Max. wobei bei Youtube schon 10 KW draufgegeben worden sind. Der Subwoofer ist mit das Brutalste was es auf dem Markt gibt. Siehe Youtube, oder div. Erfahrungsberichte, Realmofexcursion.com.... etc. Stromtechnisch : Zusatzbatterie ist ein MUSS! lieber 2, wenn noch ne Colli kommt über evt. ne 3 te nachdenken. Cap. kann - muss aber nicht. Taugen tut der Woofer sicherlich einiges. Ob er 1500 Wert ist muss jeder für sich selbst entscheiden, sicherlich ein Ausnahmewoofer! Vergleichbares gibt es wohl in jedem Bereich... LG Hendrik |
Gnubeatz
erstellt: 05. Feb 2009, 11:04
Hi! Im Drag Forum ist gerade einer zu verkaufen. Statt einer Collossus II würde ich entweder eher eine ältere Colli nehmen oder vielleicht auch bei anderen Marken umschauen. Eine Zapco 9.0 ist am Bass auch nicht zu verachten. Zusatzbatt ist Pflicht. Taugen tut der Woofer sicherlich. Ist alleridngs die Frage ob er für dich das richtige ist. Gibt noch andere 18er in der Preisklasse. ![]() Gruß GnuBeatz! |
just-SOUND
erstellt: 05. Feb 2009, 11:18
Also laut Statusseite ist der XXX18 direkt lieferbar |
Agomy
erstellt: 05. Feb 2009, 16:54
Okay dann ist ja schonmal so einiges geklärt Danke! Nun ich hab mir mittlerweile überlegt dass ich ja dafür auch ein gehäuse bauen muss =P Welches auch irgendwie in meinen Polo passen sollte zusätzlich die endstufe/n auch irgendwo hingebaut werden müssten... Demnach würde ich eher auf einen 15er umsteigen und ihn mit zwei Carpower D-REX Antreiben hier die Daten: Max. Leistung 3000WMAX Sinusleistung 2Ω 1x2500WRMS Sinusleistung 4Ω 1x1500WRMS Frequenzbereich 20-150Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V Störabstand (SN) > 85dB Klirrfaktor < 0,5% Tiefpass 40-150Hz, 24dB/Okt. Subsonic 15-50Hz, 18dB/Okt. Bass-Boost 30-60Hz, 0dB - (+6dB) Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /200A @Gnubeatz: Welche verstärker genau würdest du eher empfehlen? Hättest du da evtl ein zweil links für mich damit ich mir die mal anschauen könnte? Nun weiter Gehäuse technisch Wieviel Volumen würde sich denn empfehlen? Was für eine cm² fläche sollte dabei der Bassreflex kanal haben? wenn ich dass bei Strassacker ausrechnen will erreiche ich immer was um 400Liter rum doch dass erscheint mir etwas viel bei einem bassreflex gehäuse...Sowei erstmal weitere faktoren fallen mir jetzt nicht ein die ich bedenken muss... [Beitrag von Agomy am 06. Feb 2009, 16:49 bearbeitet] |
RE-AUDIO XXX Adelsheim am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 35 Beiträge |
re audio xxx 12 "06" model Stroker_Pro am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 17 Beiträge |
RE XXX 15`` Problemchen staegi_91 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 21 Beiträge |
RE AUDIO MX 18 ? *dENNIZ* am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 13 Beiträge |
Gehäusevorschlag RE XXX 15 menime am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 26 Beiträge |
einspielen von woofern ? re audio xxx 12" Stroker_Pro am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 33 Beiträge |
Gehäuse für Re audio xxx 12 kini1990 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Re Audio XXX 12 in Bandpass ? b4st! am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 12 Beiträge |
RE Audio Gehäusenberechnung Malice-Utopia am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 43 Beiträge |
RE Audio RE-Serie doggyfizzle am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
