RE Audio Gehäusenberechnung
Malice-Utopia
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 11:30
hallo,
wollt mal fragen was ihr davon haltet.
habe mit winISD berechnen lassen.
Re audio xxx 12
bei
100 liter @ tunigfreq 25 hZ
port: 40cm x 5 cm x 85 cm
meint ihr es ist zu tief abgestimmt?
MfG Pete
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 11:34
hi also ich würde mal sagen 25hz ist viel zu tief abgestimmt
ich hab z.b. mein gehäuse auf ca 39hz abgestimmt
wenn du hi hop und so hörst würde ich mal ab 30hz anfangen und am besten so das du immernoch höher abstimmen kannst
meine empfehlung wäre so 32-35 hz
Malice-Utopia
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 11:40
danke für deine antwort ..hmmm ja dann würde ich den port kürzen auf bsp 43 cm dann hätte ich n tfrq von 33 hZ.
ich höre eigentlich nur hip hop und crunk.
hmmm überlegenswert wäre noch eine rutsche im auto... aber die simulation fällt warsch zu groß aus.
MfG
Malice-Utopia
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 11:41
ach ja und was passiert wenn man es wirklich so tief abstimmt? hab ich noch nie ausprobiert zumin. nicht so tief
MfG
Db_PSYCHO
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 11:47
wenn du z.b. bei 25 hz abstimmst bist du da lauter als bei einer 32hz abstimmung und auch der sub ist da belastbarer
wobei ich der meinung bin das man bei 25hz eh weniger hört
ich trenne z.b. mit meiner stufe bei 25hz weil der sub da eh nicht mehr so belastbar ist
falls hier noch andere mitlesen verbessert mich bitte will ja nix falsches erzählen
imperator18
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 12:05
Im Vergleich zu einer 35Hz Abstimmung wird es im allgemeinen leiser sein. Und du wirst vermutlich nurnoch Tiefbassmusik hören müssen. Wenn dann mal etwas Oberbass kommt (kommt bei HipHop öfter vor, als man glaubt), dann ist der zu leise und unter Umständen schwammig. Gerade bei einem RE XXX, der eh auf Tiefbass ausgelegt ist. Mit einem Woofer, der von Haus aus guten Oberbass spielt, kann man etwas tiefer abstimmen, aber nicht mit so einem Woofer. Du wirst mit dem RE XXX auch weit unter deiner Abstimmfrequenz noch gut Wind haben.... Das Problem ist halt, das man sowas pauschal nicht sagen kann. Das ist von Woofer zu Woofer anders.
Malice-Utopia
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 12:10
also gedacht habe ich dann zwei von re audio einzubauen und beide je in 100liter kasten bei 35 hz reinstecke.
oder doch noch hoher abstimmen?
also daheim hatte ich eine rutsche für den re gebaut und der spielt wirklich alles und auch sehr gut ob mans glaubt oder nciht.
aber im auto kenn ich es nur von meinem größeren bruder mat der hat die gleichen aber ganz anders verbaut. ich will meine beiden einfach in br stecken.
MfG
Db_PSYCHO
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 12:13
denke da du nur hip hop hörst
würde ich so schwischen 32hz und 35hz schon sgen
sowas muß man halt testen wie es einem besser gefällt
Malice-Utopia
#9 erstellt: 10. Aug 2009, 13:33
also ich hab mal auf 33 hz abgestimmt ... naja ich bau es mal aus spanplatten und guck mal wie es sich anhört. wenn es gut ist bau ich es auch multiplex und naja dann eben weiter..
MfG
und vielen dank nochmal
pete
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 10. Aug 2009, 14:10
Was hast du fürn Auto?
Kombi, Limosine ....?
Eventuell würde ein BP richtig geil rocken!
Gruß Dominik
Malice-Utopia
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 16:33
einen astra g cupé er schwar ich weiß schwarz da mein bruder und ich zwillinge sind haben wir auch das gleiche auto aber die anlage möchten wir ausnahmsweise selber (unterschiedlich) bauen. er hat zwar viel mehr erfahrung aber ich möchte ihn nicht fragen weil das ein soll wettbewerb sein zwischen uns. naja überzeugen sollen wir mit spl und spq naja man(n) kann aber nicht beides haben also entscheide ich mich für druck und tiefbass und nicht lautstärke.
geld ist noch weit nach oben offen. also würd ich einen riesen bp bauen.
MfG pete
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 17:54
Der Astra G Coupe at doch einen abgetrennten Kofferraum, da macht BR überhaupt keinen Sinn!
Hier sollte ein Bandpass Pflicht sein!
Aber ob da bei 2St XXX12 der Platz ausreicht weiß ich nicht!
Gruß Dominik
NixDa84
#13 erstellt: 10. Aug 2009, 18:09
Der Platz wird nicht reichen... Besonders weil die Ladeklappe so arg eng ist. Bleibt nur Montage im Auto.
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 10. Aug 2009, 18:14
Oder ein 2teiliger Aufbau!
Gruß Dominik
imperator18
#15 erstellt: 10. Aug 2009, 18:51
Oder BP Wall. Ist in meinen Augen das einzig vernünftige
Malice-Utopia
#16 erstellt: 10. Aug 2009, 20:39
ja genau ein an bp wall habe ich auch schon gedacht. aber der koffer ist nicht abgetrennt. der astra g cupé ist wie der vier türer, nur mit zwei türen und der kofferraum ist nicht abgetrennt, ist nur durch eine hutablage die beim aufmachen auch hochgeht abgetrennt. also wie alle anderen autos auch. aber trotzdem will ich ein größeres project mit bp wall anfangen. ich werde alles bis in den nächsten tagen berechnen und mal zeichenen.
MfG
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 10. Aug 2009, 21:03
Wenn du den Platz opfern kannst, würde ein BP sehr sehr geil gehen!
Gruß Dominik
Malice-Utopia
#18 erstellt: 10. Aug 2009, 21:20
naja dann fange ich gleich nächste woche an mit dämmen viiieeeeeeeeelll dämmen hmm ich glaube 2mm reichen alubit. reichen. hmm ich werde natürlich alles einbauen was ich daheim habe.
das beinhaltet: (nur mal componente)
fs : herz mlk2
fs amp: xetec prestige p4 evo
oelbach kabel
zwei zusatzbatt
sub:2 x re audio xxx 12
amp: gz gzpa1.10000spl
na dann wie gesagt werde ich mal nächste woche anfangen das auto zu dämmen. dann mal die fs einbauen kabel verlegen usw. hmm habt ihr ein vorschlag wie ich den bp wall konstruieren kann ... irgendjemand hier im forum hatte doch mal spl dynamics in wall bp eingebaut soweit ich weiß.
wenn ich dann mal anfange werde ich natürlich fotos für euch machen. damit ihr ach was davon habt
MfG
Malice-Utopia
#19 erstellt: 10. Aug 2009, 22:07
Gruß Dominik
wie meintest du das ?
mfg
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 10. Aug 2009, 22:08
Das speilt jetzt keine Rolle mehr da dein Kofferraum nicht abgetrennt ist und die Ladeluke groß genug ist!
Gruß Dominik
Malice-Utopia
#21 erstellt: 10. Aug 2009, 22:15
ich werde trotzdem einen wall errichten in bp, kennt sich jemand da schon aus ?
ich habe ncoh nie so ein großes bp gebaut.
mfg
Malice-Utopia
#22 erstellt: 10. Aug 2009, 22:48
zu was würde die gehäusenkonstruktion zählen wenn ich beide in ein bp stecke in wall,bandpass von 6th ornung oder 4 ?
mfg
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 11. Aug 2009, 06:17
Sorry, aber aus deinen Ausführungen werde ich nicht schlau, ich weiß nicht was du jetzt machen willst!
Gruß Dominik
Malice-Utopia
#24 erstellt: 11. Aug 2009, 09:45
ich werde die hinteren sitze entfernen und einen bp bauenen aber einbisschen größeren als sonst. ich habe aber sowas noch nie gebaut... könnt ihr mir helfen?
MfG pete
Malice-Utopia
#25 erstellt: 11. Aug 2009, 15:26
hmmm ich könnte auch den ganzen kofferraum benutzen. ahhhh ich weiß es nicht. ich möchte einen richtig mächtigen druck haben. also viel föööhhhn.
MfG pete
NixDa84
#26 erstellt: 11. Aug 2009, 17:44
Sag mal du musst doch dein Zeug auch beim Händler gekauft haben. Hilft der dir gar nicht...?
Chris
Malice-Utopia
#27 erstellt: 11. Aug 2009, 18:42
Chris
ich habe ihm nciht verraten was ich machen will aber er meint wenn ich hilfe bracuhe solle ich ihn fragen. das ist der händler in freiburg name darf ich nciht sagen der ist ganz nett und hat eigentlich einen sehr guten ruf.
naja ich werde warsch dann nächste woche zu ihm rüber fahren
MfG
NixDa84
#28 erstellt: 11. Aug 2009, 18:47
Komisches Konzept aber ok
Chris
surround????
Gesperrt
#29 erstellt: 11. Aug 2009, 18:59
In Freiburg gibt es nur einen Händler der bei CHPW gelistet ist aber der hat scheinbar noch kein RE gemacht!
Komische Sache!
Gruß Dominik
Malice-Utopia
#30 erstellt: 11. Aug 2009, 19:03
nein re hab ich nicht von ihm... die sind nur mein berater, habe mit denen gesprochen und ich werde mein dämmzeug echte kupfer 50mm², batterien, usw alles dort holen aber erst werde ich ihn alles erklären müssen.
MfG
NixDa84
#31 erstellt: 11. Aug 2009, 19:06
Der bringt dich schon nicht um
Chris
Malice-Utopia
#32 erstellt: 11. Aug 2009, 19:06
ich habe die woofer im internet bestellt und in freiburg habe ich nix großes gekauft nur einpaar kabel für verstärker usw. aber ich habe halt mit den mitarbeitern gesprochen das ich bald ein projekt in kauf neheme.
gruß pete
Malice-Utopia
#33 erstellt: 11. Aug 2009, 19:07
Chris
ich hoffs doch
alles beichten muss
gruß
NixDa84
#34 erstellt: 11. Aug 2009, 19:09
gruß pete
Du hast nicht wirklich 2000 € für Woofer übers Netz ausgegeben...
Aber gut. Das jetzt Lehrgeld.
Auch Händler sind nur Menschen.
Malice-Utopia
#35 erstellt: 11. Aug 2009, 19:14
naja nciht gnaz 2000 € habe gehandelt ... aber warum soll das netzt schlimm sein ? der händler war sehr seriös und bekannt.
gruß pete
NixDa84
#36 erstellt: 11. Aug 2009, 19:15
Und anscheinend nen super Ansprechpartner wegen deinem Gehäuse.
Chris
Malice-Utopia
#37 erstellt: 11. Aug 2009, 19:17
naja ich habe ihn nicht gesagt was ich machen will. er hat mich schon gefragt und tipps gegeben. aber ich wollte eher einen persönlichen gesprächspartner und berater.
gruß pete
NixDa84
#38 erstellt: 11. Aug 2009, 19:34
Öhm ja ok...
Wird schon.
Chris
Denyo-evo
#39 erstellt: 18. Aug 2009, 03:55
und hast schon angefangen ?
ich bin noch am grübeln ob einen xxx´oder 2 sx
lg
MusikMicha
Gesperrt
#40 erstellt: 18. Aug 2009, 05:09
Frag doch mal beim CHPW nach. Der wird dir da sicher Gehäusedaten geben können.
P.S. Ich glaube das hilft dir mehr als dieses Händer gekauft gelaber.
surround????
Gesperrt
#41 erstellt: 18. Aug 2009, 06:43
Der Threadstarter scheint ja selbst nicht wirklich zu wissen was er will!
Gruß Dominik
Malice-Utopia
#42 erstellt: 18. Aug 2009, 10:42
hallo leute,
doch ich habe schon angefangen zu dämmen.
große baustelle bei mir grad
ich werde einen bp bauen und dafür die rücksitze noch mit opfern.
hmm eine frage wie soll ich den boden machen?
einfach eine multiplex platte drauf? weil mit bauschaum will ich das nicht machen.
ach ja der xxx ist prezieser als man(n) denkt
spielt bei mir sehr sauber und auch aggressiv.
leider habe ichn noch keinen sx gehört
mfg
MusikMicha
Gesperrt
#43 erstellt: 18. Aug 2009, 18:34
Also er weiss jetzt was er will
RE-AUDIO RE 12
dorkie am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
RE-AUDIO XXX
Adelsheim am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  35 Beiträge
Gehäuse Re Audio RE 12
Loop_GTI am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
einspielen von woofern ? re audio xxx 12"
Stroker_Pro am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  33 Beiträge
Re Audio SX 12 !
mstylez am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  24 Beiträge
re audio xxx 12 "06" model
Stroker_Pro am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  17 Beiträge
RE AUDIO SXX 15 Gehäuseberechnung WinISD
Dogukan am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  9 Beiträge
Re Audio XXX 12 in Bandpass ?
b4st! am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  12 Beiträge
RE Audio SX 12 d2
Effect# am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  11 Beiträge
RE Audio RE-Serie
doggyfizzle am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.951
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
