HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kann einer helfen? | |
Kann einer helfen?+A -A |
Morpheus1982
06:30
erstellt: 11. Mai 2004, |
Hallo. Habe einen´Recht gut gelungenen Golf II. Jetzt will ich eine bessere Anlage. Koste es was es wolle! Will folgenden Sub und Endstufen: Ground Zero’s 15“ Plutonium Sub-Woofer XQ. Ground Zero Plutonium GZPA 1.3000D Endstufen 4stk für volle Leistung? Wie verbaue ich den Sub am besten? Wie funktioniert dieses System? Ist es nach unten dicht oder ist dort ein Resonanzrohr?:::: ![]() |
kappe
07:05
Morgen Willst du ernst haft 4xGZPA 1.3000D verbauen,weist du eigentlich wie viel Amper die ziehen,da must du noch mal das selbe geld in die Stromversorgung bezahlen. mfg |
polosoundz
07:10
Und in die Dämmung! ![]() Vergiss das, heftigsten Bass bekommst du auch WESENTLICH einfacher ins Auto, und vor allem BILLIGER!!! ![]() Für welche Musikrichtung solls denn sein? |
Morpheus1982
07:14
House, techno, schranz, tiefe bässe. Was spricht denn ausser dem Preis da gegen? Eine leistung von 10KW ist doch ok. Wenn schon richtig. ![]() |
polosoundz
07:23
Unsinnige Einstellung! Wie gesagt, mit weit weniger Aufwand bekommst du da mehr hin... Und Watt sind weißgott nicht alles! ![]() Zudem ist der GZ mal NULL für schnelle Bässe, sprich House + Schranz geeignet... |
kappe
07:24
Was noch dagegen spricht,die Arbeit ![]() Heißt alles raus,jedes teil Dämmen,was ziemlich zeitaufwendig ist,geschweige den die Kabel zu verlegen,wenn ich mich nicht täusche,brauchst du für jede GZ mindestens ein 50iger kabel,und mindestens eine zusatzbatterie. Und da ich selber früher einen2er hatte weiß ich auch das es fast unmöglich ist allein die ganzen kabel noch hinten zubekommen(das es noch schön aussieht) Dann brauchst du auf jeden fall mal eine Stärkere lichtmaschiene,oder eine zweite. Weil du mit der orginalen das nicht schaffen wirst den strombedarf abzudecken. Edit: schließe mich Stroker an da giebt es ander die führ die muke gut sind,GZ ist eher für Hip Hop und solche sachen wenn ich mich nicht irre. mfg [Beitrag von kappe am 11. Mai 2004, 07:26 bearbeitet] |
polosoundz
07:29
... pro Endstufe! ![]() Na die Arbeit ist ja kein Argument, die hat man nunmal wenn man bösen Bass will... Aber dennoch: SO ein Vorhaben ist einfach nur sinnlos... ![]() [Beitrag von polosoundz am 11. Mai 2004, 07:33 bearbeitet] |
kappe
07:34
@Stroker uups,vergessen Das mit der Arbeit war eigentlich so gemeint,das man das Auto sich schön hergerrichtet hat,und jetzt wieder alles von vorne anfängt,weil allein die Kabel zu verlegen(mindestens 4x50iger)in einen 2 Golf,ist doch die Hölle das sauber hinzu bekommen. mfg |
polosoundz
07:42
Achso meinst das, das stimmt natürlich... Wobei es beim 2er Golf doch noch VERDAMMT einfach ist... ![]() |
kappe
07:48
Eigentlich schon,aber 4x50iger Kabel,so verlegen das die Verkleidungen noch passen,das wird nichts,haben unsere probleme gehabt,2x50iger Kabel bei einem Passat zuverlegen,und am Ende haben von den ganzen Verkleidungen nur noch 2 gepasst,die restlichen gingen nicht mehr drauf leider. Und am ende haben wir längere geholt,und die 50iger durch den Himmel gezogen. mfg |
polosoundz
07:59
Bei er leistung wrd doch eh nur EIN 50er nach vorne gelegt weil der Saft eh von den 10 Batterien im Kofferraum abgegriffen wird! ![]() |
Morpheus1982
08:38
Ok! Es ging ziemlich schnell mich zu überzeugen ![]() Gebt mal bitte ein paar ratschläge! Bitte. |
polosoundz
08:40
Mussu sagen wassu wolle ausgebe! ![]() |
Morpheus1982
08:42
ja wie gesagt spielt nicht eine ganz so große Rolle! ich gebe so viel aus wie es kostet! |
polosoundz
08:49
Alles klar, du bist der Boss! ![]() 2 15er Atomic APX an je einer Hifonics Colossus (oder so), für jede Colli noch 2 Exide Maxximas dazu dann hast du schon ganz ordentlich Bass im Auto... Oder WESENTLICH billiger und ebenfalls LÄNGST nicht mehr drinsitz-fähig: 2 18er Stroker ( ![]() Tja, dann plan nochmal locker 1000 Euro für die Stabilisierung/Dämmung deiner Karre ein und ansonsten halt noch gute 1000 Euro Stromversorgung... DAS rockt! ![]() Kosten: 1 Colli gute 1000 Euro 15er Atomic APX gute 1000 Euro 18er Stroker gute 500 Euro US Amps 2000x gute 2000 Euro |
Morpheus1982
09:02
Wo bekomme ich so was denn? |
polosoundz
09:05
Hmmm... ich denke du solltest dich bevor du so ein Projekt in Angriff nimmst erstmal gründlich informieren, denn als Einsteiger klingt das alles VERDAMMT abgehoben und unrealistisch... ![]() |
Morpheus1982
09:06
Das sind ja auch 38´er! Was habe ich denn dann da durch gewonnen? Und wie ist es am sinnfollsten den sub ein zu bauen? |
polosoundz
09:12
Was du dadurch gewonnen hast??? Wie gesagt, INFORMIER dich mal gründlich über die ganze Materie, denn ohne WISSEN und ERFAHRUNG wird so ein Projekt nichts... Ein 38er ist z.b. nicht gleich ein 38er... Oder denkst du da gibts keine Unterschiede untereinander? Also bitte erstmal informieren, DANN solch ein Vorhaben planen! Edit: Wirf mal nen Blick hier rein, da hatte jemand ähnliches vor ohne auch nur den Hauch einer Vorstellung zu haben was dahinter steckt: ![]() [Beitrag von polosoundz am 11. Mai 2004, 09:16 bearbeitet] |
Morpheus1982
09:15
Na gut. Dann beantworte mir bitte nur die ursprünglich gestellte frage. Wie baue ich so einen sub ein? Ist der auf dem link zu oder ist da noch eine öffnung? |
polosoundz
09:17
Der wird "zu" sein... Es gibt verschiedene Möglichkeiten nen Sub zu verbauen, hängt aber völlig vom Sub ab welche Variante die beste ist... Überflieg mal die "Tipps für Einsteiger"... [Beitrag von polosoundz am 11. Mai 2004, 09:17 bearbeitet] |
Morpheus1982
09:20
Danke! Dann lasse ich dich jetzt mal besser wieder in ruhe, bevor ich das nerven an fange! ![]() |
polosoundz
09:22
Naja, ich bin ja a) nicht allein hier und b) dauerts ne GANZE Weile bis ich genervt bin! ![]() |
Morpheus1982
09:31
´Zeit und lust mich ein wenig in die materie ein zu weihen? Solch ein paar Bässe kann man ja nicht mehr in eine Kiste Bauen, wenn evtl die rücksitzbank drin bleiben soll, oder? Die Dimensionen sind halt schwer nach zu vollziehen! |
jack-friday
09:59
#25
ich mein wenn du vorher noch keine dicke anlage in deinem auto hattest dann würd ich irgendwie 2 normale 15er in den kofferraum verpacken... evtl sogar noch in ner eigenen kiste... das wird 100% fürs erste reichen... das du dann nacher noch mehr willst um immer mehr rumbastelst kommt von selbst ![]() fang lieber erst klein an... mach ich ja auch ![]() [Beitrag von jack-friday am 11. Mai 2004, 10:00 bearbeitet] |
Morpheus1982
10:07
#26
Sorry habe vergessen zu erwähnen das ich den 2 x 12" (30 cm) Zeus ZX-1214 Subwoofer drin habe. Die Endstufe ist ne kleine Axton! |
Privilege
10:19
#27
wie klein ist den deine axton an dem sub??? hört sich ja fast danach an als ob sie zu klein ist... sach mal ein paar daten deiner endstufe... vielleicht ist dir mit ner größeren endstufe schon ein wenig weitergeholfen mfg privilege |
Morpheus1982
10:32
#28
Nein es ging ja eher darum das ich mir eine neue endsufe kaufe. und dann habe ich halt überlegt ob es da nicht sinnvoll ist sich direkt was vernünftiges zu holen. doch ich bin ja auf jeden fall schon mal belehrt worden! ![]() Würde nur ganz gerne was größeres rein bauen. also auch den Sub. Der gefällt mir klangmäßig ja garnicht! |
kappe
11:06
#29
Ja dann hol dir erst mal eine grosse Endstufe,und noch 2 Zeus,bau dir ein schönes Gehäuse aus MDF und GFK in den Kofferraum,und gut ist. Und wenn es dir dann wirklich nicht gefällt,kannst du es ja komplett mit gehäuse verkaufen,passt ja dann in jeden 2er. Baust dir erst dein Grundgestell aus MDF,und kannst es dann mit GFK oben machen und Lackieren oder Beziehen.
Verdammt,ganz vergessen,habe halt zur zeit zu viel um die ohren ![]() Wehre jetzt mein vorschlag. mfg |
Privilege
19:06
#30
sag mal ein paar daten der endstufe... denn wenn du den ZX RICHTIG befeuerst macht der unheilmlich druck! wenn ein sub nämlich unterfordert wird kann sowieso nichts vernünftiges bei rumkommen. mein vorschlag: besorge dir ne gute endstufe mit ordentlich power. höre dir deinen sub damit nochmal an. wenn es dir immernoch nicht gefällt besorg dir nen anderen sub privilege |
Son_of_Thor
21:22
#31
Klar bei Schranz kann einem der Hifonics auch mit ner guten Stufe nicht gefallen so langsam wie der ist. Sorry ist einfach so. Die Stroker sind gute Woofer ohne Frage, aber wenn mal was dran ist, ist leider essig. Die Recone-Kits werden mit Gold aufgewogen und kosten auch soviel wie ein neuer Stroker. Würde auch sagen 1*15er APX an einer Digitalen Atomic, das macht sehr viel Spaß und wenns mehr sein soll pack dir nen 2. APX rein, geht wirklich extrem schnell und sehr heftig. Mfg Dirk |
Privilege
21:26
#32
schon klar das der hifonics nichts für schranz ist.... aber wenn man ihn noch nie richtig ausgelastet und gehört hat,... vielleicht gefällt es ihm ja schon wenn er den hifonics mal richtig befeuert, aber naja. danke auch das der apx wohl besser geht. |
Ground zero Plutonium Voiterer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
ground zero plutonium ???? DASAK21 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 162 Beiträge |
ground zero plutonium alte serie daten? Hooch4 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 55 Beiträge |
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL spl-junkey am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium PowerhouseD2 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 13 Beiträge |
Plutonium GZPW 15" Trainman91 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 27 Beiträge |
neuer SUB von Ground Zero! Ediman688 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
Ground Zero Sub 38cm UncleSam187 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 9 Beiträge |
Ground Zero GZNB 3800 SX +GZPA 1.3000D Jonny05 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen mich_96 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
