2 Radions gebrückt oder einzeln
Seth76
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 11:31
wenn man 2 AS Radions 12" an einer Axton C408 betreiben möchte, sollte man diese in Reihe schalten und im Brückbetrieb nutzen. Oder jeden auf einen Kanal setzen? Oder gar parallel?
Wie gut funktionieren die beiden in einer relativ kleinen (147 ltr.) geschlossenen Kiste?
Maddili
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 12:16
An 2Ohm hat die Axton 350 W mono. also würde ich die Subs parallel schließen. aber 147 liter geschlossen? das ist ein wenig viel für die Radions. Außerdem solltest du eine kiste bauen, die genau für deine Subs berechnet wurde.
//Maddin
polosoundz
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 12:18
STOP! Die Axton ist nicht 1 Ohm stabil, das klappt nicht mit dem parallel und brücken!
Wenn dann in Reihe und brücken, aber dann hast du eigentlich recht wenig Leistung auf den Subs... Ne andere Endstufe wär nicht schlecht...
Maddili
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 12:28
Technische Daten:
Leistung an 4 Ohm: 2 x 120 Watt RMS
Leistung an 2 Ohm: 2 x 180 Watt RMS
Leistung gebrückt: 1 x 350 Watt an 2 Ohm
http://www.audio-equipment.de/product_info.php/products_id/2268
Hab mich extra zuvor informiert. Naja, vielleicht ne falsche Angabe.
Sorry for mistake!
//Maddin
polosoundz
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 12:31
Jepp, Fehler von denen, muss 4 Ohm heissen bei den 1x 350 Watt...
Seth76
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 12:47
andere Subs wären nicht schlecht, weil ich die Axton schon hab, aber noch keine Subs. Diese Konstellation hat mir der ButcherGerd empfohlen. Bevor ich mir die hole informier ich mich halt noch, wie ich es baue und anschliesse usw. ...oder über alternativen.
Hab nun halt gelesen, das 8 Ohm (also Reihenschaltung) schlechter klingen soll. Das Parallel nicht geht, hatte ich mir schon gedacht, deshalb hatte ich es auch so
Oder gar parallel?
ausgedrückt.
@Maddili: Wenn man die akustische Aufhängung nicht nutzt, darf eine geschlossene Kiste so groß sein, wie sie will/soll. Nur niemals zu klein.
Hatte die 147ltr. von WinISD, ist mir auch erstmal egal, da ich noch nicht mal schlüssig bin ob nun geschlossen, oder BR.
Bin insgesamt noch sehr unschlüssig, und kenn mich noch nicht genau aus.
Möchte meinen Spectron Sub halt ersetzen...und weiss noch nicht genau womit und wie.
polosoundz
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 12:54
Wieso soll in Reihe 8 Ohm schlechter klingen? Im Gegenteil, der Dämfungsfaktor ist umso höher je höher die Impedanz ist und damit ist die Kontrolle über den Sub besser, also klingen wirds tendenziell besser, nur eben nicht so laut/mächtig/wie auch immer weil du dann "nur" ca. 120 Watt pro Sub hättest...
Seth76
#8 erstellt: 15. Sep 2004, 13:07
Danke schon mal für die Antworten. Also siehst Du das auch so, dass meine Axton dafür zu schwach auf der Brust ist??
Das mit den 8Ohm hab ich aus folgendem Text entnommen:
Jetzt noch ein paar Worte zur Reihenschaltung (oder auch Serienschaltung) und zur Parallelschaltung von Lautsprechern:
Reihenschaltung ist, wenn man 2 oder mehr Lautsprecher hintereinander an den Verstärker hängt.
Hierzu wird der Minuspol des ersten Lautsprechers mit dem Pluspol des nächsten Lautsprechers verbunden, die jetzt noch beiden freien Anschlüsse dann mit den entsprechenden Polen des Verstärkers. Bei Stereo für den andern Kanal genauso.
Die Impedanz für den Verstärker ist dann die Summe der Impedanzen der hintereinander geschalteten Lautsprecher, bei zwei 4-Ohm-Lautsprechern hat man dann 8 Ohm.
Der Klang wird allerdings schlechter.
Kommt aus dem Thread "Wissenswertes über Subwoofer" --> "Der Widerstand, Reihen und Parallelschaltung"
Hier: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
Also kann ja keiner sagen, das ich eure Tipps nicht lese ...die sind ja auch klasse.
polosoundz
#9 erstellt: 15. Sep 2004, 13:17
Da passt aber was nicht, gib mal bitte den genauen Link zu dem Thread!
Seth76
#10 erstellt: 15. Sep 2004, 13:22
Ist der oben angegebene Link.
Aber hier gerne nochmal:
Es geht um den ersten Beitrag von "Joe Brösel" und geht los mit dem Abschnitt wo diese Zeile fett dargestellt ist:
polosoundz
#11 erstellt: 15. Sep 2004, 13:27
Hmmm, das ist mekwürdig, denke aber das bezieht sich auf normale Lautsprecher, wüsste allerdings nicht warum sich der Klang verschlechtern sollte...
Naja, Fakt ist dass sich bei Erhöhung der Impedanz der Dämfungsfaktor erhöht was eine bessere Kontrolle des Subs und damit auch einen besseren Klang mit sich bringt...
Seth76
#12 erstellt: 15. Sep 2004, 13:38
O.K., danke schön.
Wenn sich das auf Home-Hifi bezieht, ist das im falschen Bereich verankert worden.
Aber egal, die Übergänge beim Sub im Home- und Car-Hifi-Bereich sind vermutlich fließend.
Bleibt nun nur noch, wie problematisch Du die geringe Leistung meiner Axton an den Radions siehst, und ob Du/Ihr vielleicht weisst/wisst ob die sich im geschlossenen Gehäuse noch gut verhalten, auch wenn BR besser wäre (und vermutlich mehr Spaß macht).
Bin fast soweit die zu kaufen und mir 2 Gehäusevarianten zu bauen....aber muss das denn sein?
Maddili
#13 erstellt: 15. Sep 2004, 17:26
Schau mal:
http://www.audio-sys...hlaege_RADION_MX.pdf
Da hat das BR Gehäuse schon 48L, und in der Regel ist das Geschlossenen Gehäuse kleiner als BR!
Was hörst du denn für eine Musik und was ist dein Budget? vielleicht können wir dir ja andere Alternativen sagen.
//Maddin
Seth76
#14 erstellt: 16. Sep 2004, 11:28
...also die 147 ltr. hatte mir WinISD "gesagt".
Nach meiner eigenen Berechnung (Butterworth abstimmung) kam für einen Radion 74 ltr. raus. Könnte also in etwa hin kommen, obwohl ich die 10-15% nicht abgezogen habe, die durch die Dämmung noch runter gehen würden.
Warum die selber bei einem BR Gehäuse weniger verwenden weiss ich nicht. Vielleicht lassen die sich ja besser verkaufen. Aber größer geht immer, zumindest bei geschlossenen.
Musik höre ich im Prinzip alles, es geht mir aber um Prodigy (die alten Sachen).
DeBurper meinte ich sollte einen Crossfire DB 312 im gschlossenen nehmen (hört selber Prodigy). DeButcherGerd meinte, mit den 2 Radions in BR wäre ich gut bedient (spielen auch im BR sehr knackig).
Preis ist im Prinzip egal, sollte halt zur Axton passen, da könnt ihr dann ja auch keinen GZ Plutonium empfehlen.
Am liebsten wäre mir natürlich ein sauber spielender knallender Bass mit ordentlich Tiefgang für 10 EUR in einer 10 ltr. Kiste.
Aber Scherz beiseite, was meint ihr?
Hatte mittlerweile schon an die 10" Radions gedacht. Haben 34 ltr. "Vas" statt 93 ltr. wie die 12". Kiste ist also kleiner und von der Leistungsaufnahme passen die als Paar vielleicht besser zur Axton?!?
[Beitrag von Seth76 am 16. Sep 2004, 11:30 bearbeitet]
StephanS1982
Gesperrt
#15 erstellt: 16. Sep 2004, 11:41
Ich würde an deiner stelle entweder nur 1 radion nehmen oder 2 Doppelschwinger........ 2 Rockford P1 8ohm Variante wären auch ne Überlegung
Maddili
#16 erstellt: 16. Sep 2004, 12:42
Setphan meint bestimmt diese hier:
http://www.audio-equ.../41/products_id/3060
Vom preis ist er genau so teuer wie der radion aber wenn du davon zwei nimmst, kannst du diese in Reihe schalten und kommst somit auf 4 Ohm. Das wäre dann ideal für deine Axton.
//Maddin
Seth76
#17 erstellt: 16. Sep 2004, 18:29
puuuhh, noch ein Möglichkeit.
Hört sich aber gut an, hatte an eine 8Ohm Variante noch nicht gedacht (bzw. dachte das wäre unüblich).
Und die RF gehen bei "The Prodigy" also gut ab? Oder bezog sich die Antwort einfach nur auf Leistungsausbeute?
Seth76
#18 erstellt: 17. Sep 2004, 11:26
Hat denn jemand auch mal Vergleiche angetreten?
Ich meine wenn Burper Crossfire, Butcher AS und StephanS RF verkauft, wie gut sind denn nun die Empfehlungen?
Oder sind die Subs alle so dicht bei einander, dass es letzten Endes egal ist, wofür man sich entscheidet?
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#19 erstellt: 17. Sep 2004, 12:14
//Maddin
bei einer impedanz von 8ohm müsste man die doch parallel und nich in reihe anschließen um auf ca 4ohm zu kommrn...oder irre ich mich jetzt
[Beitrag von NochWenigerAhnung am 17. Sep 2004, 12:19 bearbeitet]
Seth76
#20 erstellt: 17. Sep 2004, 12:31
Richtig, hatte ich aber auch so verstanden. Hat sich wohl versehen/verschrieben.
Aber egal, es geht jetzt um etwas anderes (generelles).
[Beitrag von Seth76 am 17. Sep 2004, 15:08 bearbeitet]
2x 30er Radions in Reserveradmulde Golf 3
Boosted_Dubs am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
gebrückt oder 2 kanäle
Vota am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  5 Beiträge
Einzeln oder Doppelt?
Meisterproper am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
Doppelschwinger: Betrieb gebrückt möglich?
DiscoStu am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  8 Beiträge
4Kanal Amp auf 2 Kanal gebrückt STEREO?
GranCanaria am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  5 Beiträge
Sub an einem Kanal oder an 2 Kanälen gebrückt?
Böbö am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  8 Beiträge
Wie 2Subs anschliessen
TimTaler am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
2 Xions an einem Kanal (gebrückt) der F4-600?
essidge am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  6 Beiträge
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe?
BoHne_ am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer immer gebrückt an endstufe ?
russianstar am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
