ALPINE SWR-1242 Gehäuse ? (Edit: Planung fertig)
Oliver111182
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 13:42
Zunächst einmal frohe Festtage !!
Zu Weihnachten gabs o.g. Sub. Jetzt ist nur die Frage, wie groß das Gehäuse werden soll. Befeuert wird er von einer K2.01 an 2Ohm.
Eigentlich klein, also eher GG.
Hier mal aus der TSP Sammlung im Forum:
SWR-1242D
Pe: 500 W (1500 Watt peak)
Re: 3,7 + 3.7 Ohm
Z: 4 + 4Ohm
SPL: 85db
Le: 3.71mH / 1.67mH
Fs: 29Hz
Vas: 45ltr.
Qms: 7,89
Qes : 0,5
Qts : 0,47
Xmax : 18,2mm
Xmag : 19,4mm
Sd : 480cm²
Geschlossenes Gehäuse laut Hersteller
0,78ft³ (F3=49Hz, Qtc=0,7) also 22,09 ltr.
Bassreflex Gehäuse laut Hersteller
1,3ft³ (F3=33Hz, Fb=36Hz) also 36,8ltr.
BR Port
Größe: 15inch² bzw. 12inch x 1,25inch also 30cm x 3,18cm
Länge: 22,75inch also 57,79cm
Habs mal mit WinISD probiert (mein erster Versuch) und da komme ich bei GG eher auf 30 Liter, obwohl da kein großer Unterschied besteht...
Bei BR komme ich eher auf 80 Liter bei 25,20 Hz und Port 40cm bei 10cm Durchmesser.
Finde die Kurve beim Alpine-BR-Vorschlag eher nicht so prickelnd.
Oder mache ich da was falsch ??
Bitte um Hilfe...
Die Verläufe:
Imageshack
Tylon
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 13:54
Mach 30 Liter geschlossen. SEHR gute Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht auch noch bissl Sonofill rein zum testen.
Aber wie gesagt, in 30 Liter gehts rund.
Ich hoffe, Du hast nen Amp, der dem auch Feuer gibt..... 1000 Watt RMS packt der ohne Probs.
Oliver111182
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 14:18
Wird, wie oben erwähnt an einer K2.01 hängen, aber denke, dass 730 auch schon passen.
Finanziell ist die 2.02 leider nicht drin.
Irgendwann vielleicht mal
Wie ist das, vergrößert Sonofill das Gehäuse theoretisch oder verringert es das Volumen ? Vergesse das immer...
dark-desire
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 14:24
Es vergrößert.
Tylon
#5 erstellt: 26. Dez 2007, 14:26
Ja, das sollte reichen. Ich denke, die Steg sollte gut dazu passen.
Mit dem Woofer solltest Du viel Freude haben.
Oliver111182
#6 erstellt: 26. Dez 2007, 14:45
dark-desire schrieb:
Es vergrößert.
Danke. Hab gerade auch nochmal geguckt.
Muh-Wolle ca. 20-25%, Sonofill ca. 10% virtuelle Vergrößerung...
Freu mich schon drauf
Übermorgen aber erstmal Frontsystem (Alpine SPR-17s) und Amp (Audison SRx.2S) einbauen.
Danke für eure Hilfe, werde mal mal berichten, wenn es alles verbaut ist
TDI_Driver
#7 erstellt: 27. Dez 2007, 13:51
Na dann viel Spaß mit Alpine und Srx, geht ab wie Sau!!!
[Beitrag von TDI_Driver am 27. Dez 2007, 13:52 bearbeitet]
Oliver111182
#8 erstellt: 27. Dez 2007, 14:39
:prost
Hört sich gut an Bin gespannt, aber dafür muss heute erstmal der DHL-Mann kommen mit dem Rest an Zubehör...
Oliver111182
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 17:55
So, SPR-17S und Audison sind verbaut, hört sich gut an...Aber Sub fehlt auf jeden Fall...
Hat zufällig jemand nen Bauplan als Datei für 30-33 Liter ??
Sound-Pressure
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 20:39
kommt drauf an wie dieser aussehen soll, einen quader kannste ja selbst berechnen
Oliver111182
#11 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:12
Mein Dank gilt an einen meiner Arbeitskollegen, auch Mitglied hier (Name??)
Die Planung der Behausung für den SWR-1242 ist abgeschlossen Sollten mit Muh-Wolle so 33-35 Liter ergeben.
DHDOMI
#12 erstellt: 09. Dez 2010, 22:36
Sers dachte ich schließe mal ne frage an
ich habe denn swr1242D in meiner radmulde im moment verbaut .
in ca 23-24 liter netto. Möchte mir jetzt da ich eine woche urlaub habe mal aus lange weile. Ein BR oder BP gehäuse bauen . Könntet ihr mir da tips geben ?
Mir geht es darum das ich gerne Metal- Metalcore höre. und ist da ein BR nicht eher ungeignet? wegen der Gruppenlaufzeit? oder sehe ich das jetzt falsch ? und wie sehen die Vorteile eines BP aus ?
Wenn ich ein BR berechne komme ich wie oben schon erwähnt auf fast 80 liter.... das kann dich nicht sein ?
[Beitrag von DHDOMI am 09. Dez 2010, 23:09 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 10. Dez 2010, 12:21
Erstmal kleine Grundfrage was gefällt nicht am jetzigen Gehäuse/Klang?
Oder willst du nur aus Spass nen anderes bauen?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 10. Dez 2010, 12:22 bearbeitet]
DHDOMI
#14 erstellt: 10. Dez 2010, 17:38
nur aus spaß´nen andres vom klang ist es ast rein nur da ich ab und ann mal en tag urlaub habe im winter brauch ich ne beschäftigung^^ hab mir jetzt mal nen bassreflex gebaut das netto in 55 litern spielt mit 22er mdf schön verstrebt usw...^^ bin mal gespannt wie sichs anhört wenn der leim trocken ist
DHDOMI
#15 erstellt: 10. Dez 2010, 19:41
so die kiste is drin und fertig... der tiefgang und der pegel ist wirklich brachial. reflexrohr 40 cm 100er schnitt und 55 liter netto mit flex rohr, verstrebungen und woofer.,
Alpine SWR-1242 D
markusxxx am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  25 Beiträge
Alpine SBR-1242 Preisfrage
Hörnchenmeister am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Alpine SWR-1242 D oder anderen Sub
markusxxx am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  25 Beiträge
Alpine SWR 1222D Gehäuse?
am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  4 Beiträge
alpine swr welches gehäuse?
frieder80 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  11 Beiträge
Alpine SWL 1242 Bassreflex
CordobaSXCruiser am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
Alpine SWL-1242
Mütze am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
Alpine SWR
mattdacutie am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
Alpine SWR 1541D Welches Gehäuse??
surround???? am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  7 Beiträge
Gehäuse Empfehlung Alpine SWR 1241D
Hantusch85 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.994
