| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Strömungsgeräusche, ich weiß net mehr weiter | |
Strömungsgeräusche, ich weiß net mehr weiter+A -A |
The-Racer
erstellt: 17. Dez 2008, 15:37
Hallo Jungs Ich hab ein ganz großes Problem, und zwar Strömungsgeräusch vom Subgehäuse erstmal die komponenten: Hertz ES 300 (1x4ohm) Eton pa 1502 Gehäuse ist ein BR mit 38 Liter So br-rohre hab ich bereits die verschiedensten probiert: -80*230 -Dann 2 mal nen 60er -einmal 60er -Port mit der fläche von dem 80er rohr Und es pfeift immer, und nicht leise, sondern ein lautes schrilles pfeifen durchs gesamte auto. Es sind noch keine Aerorohre muss ich zugeben, aber liegt es wirklich daran? weil mitn port hätts ja net pfeifen solln, oda? Gehäuse ist aus 22er MDF, daran kanns auch net liegen. Hat irgendeiner ne Idee? Greetz André |
Carbonat
erstellt: 17. Dez 2008, 18:04
Die Ecken hast du hoffentlich abgerundet !?!? Wo sitzt der Port im Gehäuse? Vielleicht liegts auch an dem Verbau der Kiste? Du bist dir sicher, dass das Pfeifen direkt vom Gehäuse kommt? Vielleicht schraubst du einfach mal nen anderen 30er rein (von nem Kumpel oder so) und testest das mal. |
The-Racer
erstellt: 17. Dez 2008, 21:24
Hi Also die ecken sind natürlich abgerundet Die/das Rohr/e sitzen links recht mittig zwischen Sub und gehäuse. Haben also auch die selbe richtung wie der sub nach verbaut ist. Pfeifen kommt defintiv vom gehäuse. Kiste wurde geleimt und gespaxt (natürlich vorgebohrt) 30er Rohr könnte man ausprobieren, aber wird da die tuningfrequenz net zu tief? Greetz André |
Carbonat
erstellt: 17. Dez 2008, 21:36
nein, ich meinte nen anderen 30er Woofer... Vielleicht liegt es ja auch am Woofer... auf sowas kommt man meist zuletzt... Dass die Kiste auch 100% dicht ist, bist du dir auch sicher? |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 17. Dez 2008, 21:41
die faustregel ist eigentlich das das br-rohr midestens den durchmesser des woofers durch 3 haben sollte also wär mindestens ein 10er nötig [Beitrag von LE-Audio am 18. Dez 2008, 02:57 bearbeitet] |
SciroccoFan
erstellt: 17. Dez 2008, 22:07
Meiner Meinung nach ist ein 8cm Rohr etwas winzig für ein 12" !! Hast du eventuell Löcher in Gehäuse vom vorbohren? Die machen auch oftmals komische Geräusche... |
Carbonat
erstellt: 17. Dez 2008, 22:40
hui... ich bin davon ausgegangen, dass 2 6er Ports sogar noch mehr Oberfläche haben wie ein 10er Port... Rein theoretisch bräuchte man aber 2 7er Ports. Dann würde ich auch sagen, vergrößer mal den Port! |
SciroccoFan
erstellt: 17. Dez 2008, 22:51
2x6er ca. 55cm² 1x10er ca. 75cm² |
Sound-Pressure
erstellt: 18. Dez 2008, 01:36
das ist keine Faustregel! man kann nicht pauschal sagen, welches Rohr der Woofer braucht, in betracht auf Größe! es spielen Hub, Leistung usw. eine entscheidende Rolle. wenn dann sollte man schreiben, dass der woofer einen querschnitt von mindestens 1/3 haben sollte @the-racer ich schließe mich SciroccoFan an, für einen 30er würde ich schon eher ein 100er in Betracht ziehen, 60/70/80er Rohr finde ich für 30er erfahrungsgemäß bissel wenig hat dein Rohr Platz hinter der Öffnung im inneren des Gehäuses? hast du etwas bedämpft? deine abstimmung liegt bei etwa 37-38Hz, relativ ok. ich hätte das Volumen etwas größer gemacht (45L), ansonsten würde ich jetzt mal ein 100er Aeroport versuchen, Länge 300mm müsste gut passen. gibt ja Aeros mit 400 und 480mm Länge, da eins mal testen und kürzen bis es gefällt. deine 38L Netto, sind ja hoffentlich zzgl. Woofer und Port oder??? sonst hättest du wohl nur ca. 30-32L, das wäre bissel zu wenig ![]() @SciroccoFan 100er Rohr hat ca. 78,5cm² [Beitrag von Sound-Pressure am 18. Dez 2008, 01:37 bearbeitet] |
NeoHakke
erstellt: 18. Dez 2008, 10:00
Schonmal dran gedacht dass es Lichtmaschinen pfeifen ist? Kenne Strömungsgeräusche aber es ist weniger ein pfeifen, sondern eher dumpf finde ich. Kannst du das Geräusch den klar vom Port orten? |
Sound-Pressure
erstellt: 18. Dez 2008, 11:22
LiMa-Pfeifen? im Gehäuse? |
Crazylegz
erstellt: 18. Dez 2008, 11:30
Der Korb liegt manchmal nicht richtig auf. Ich schlag vor alle Fugen mit Acryl nachzuziehen und unter den Korb Dichtband kleben. Dann ein 10er Rohr rein mit Aero-enden (ich hab sie damals bei intertechnik.de gekauft) Wenn du keine Aeros kaufen willst, würd ich gleich einen Holzport machen. Dann kannst wenigstens eine vernünftige große Rundung an die Ecken raspeln. Außerdem kannst du den Querschnitt schön groß gestalten und eine Wand gleich als Portwand verwenden. Das ganze versteift dann außerdem dein Gehäuse. |
Sound-Pressure
erstellt: 18. Dez 2008, 11:53
NeoHakke
erstellt: 18. Dez 2008, 14:43
Weil er es als pfeifen bezeichnet und ich hatte auch portprobs aber nie ein pfeifen eher ein dumpfes wumms... Außerdem müsste sich das ja verändert haben mit anderen ports, man merkt ja dann in der regel dass es weniger wird wenn man nen größeren port ausprobiert. Oder halt lauter bei nem kleineren. Ab welchen Pegel hast du das Problem denn, weil leise dürfte ja dann nix zu hören sein. |
SciroccoFan
erstellt: 18. Dez 2008, 15:00
Sorry, dass ich es nur im Kopf überschlagen habe |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 18. Dez 2008, 15:04
irgendwie haben wir mit dem 10er rohr alle das gleiche gesagt... nur der held aller tatsachen sagt es gleicher.. hehe.. und wenns 3,5cm² sind... es ist unbedingt zu erwähnen.. danke jesus |
Sound-Pressure
erstellt: 18. Dez 2008, 15:17
@SciroccoFan ööööö dat war doch keine Kritik in diesem Sinne, ich hab damit halt fast täglich zu tun, wollte es nur erwähnt haben, da zuvor die ganze zeit von querschnitten die rede war ... nichts für ungut, dein ca. hab ich schon gesehen, sonst hätte ich kein *prost* gesetzt ![]() @le nenn mich timo ![]() ... änderst du deshalb immer nachträglich deine Beiträge? schade dass sowas nicht nach zeit spanne gesperrt ist! |
Strömungsgeräusche am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 12 Beiträge |
Strömungsgeräusche? burki86 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
Strömungsgeräusche Blackbass 12 Ireno am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
ab wann kommen strömungsgeräusche? enforcer666 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 12 Beiträge |
ich weiß nicht mehr weiter... GZUB am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
BR- Strömungsgeräusche. Irgendwas läuft da schief. JoeCool922 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 24 Beiträge |
Strömungsgeräusche/Abstimmung Eton Crag 12 1000 chrie-89 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
Woofer einspielen - plädiere für Sweep + Habe Strömungsgeräusche (((_atom_))) am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 16 Beiträge |
ICH KOMM NICHT MEHR WEITER! ELHansone am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 23 Beiträge |
toxic gut oda net ? atomboy12 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 173 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
