Hilfe beim Gehäusebau
Marci500
#1 erstellt: 01. Jan 2008, 19:53
Hallo!
Ich hab einen Spectron SPC1200GT und möchte diesen in ein neues Gehäuse verbauen.
Ich denke, dass ein Bassreflex oder geschlossen am Besten wären. Hab nen kleines Auto mit Fliessheck.
Hier sind folgende Daten:
FS : 25,2 Hz
Re : 3,2 Ohm
Qes : 0,35
Qms : 4,30
Qts : 0,32
Vas : 70,1 l
Mms : 190,0 g
Xmax: 10,0 mm
Sd : 478 cm²
Vd : 960 cm³
Woofer Mounting Cut-Out : 282 mm
Woofer Mounting Depth : 168 mm
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.
Marci500
#2 erstellt: 01. Jan 2008, 22:30
Ich bräuchte wirklich Hilfe, hab schon probiert mit WinISD zu arbeiten.
Das Programm gibt an, dass ein 32,6 L Bassreflex genutzt werden soll.
Erscheint mir etwas zu wenig, zudem weiß ich nicht, wieviele Röhren und welche Länge die besitzen müssen.
empty88
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 22:50
ganz unten
aut spectron seite brauchst ein 48liter br gehäuse mit 10er rohr (25 cm lang)
was davon jetzt richtig kann ich nicht sagen
[Beitrag von empty88 am 01. Jan 2008, 22:52 bearbeitet]
Marci500
#4 erstellt: 01. Jan 2008, 23:00
10er Rohr und 40cm lang, ich finde das ganz schön tief, oder?
ich hab hier noch 2 Rohre rumliegen.
Das sind: 6,8cm breit & 8cm tief
Wären die auch akzeptabel?
deeepz
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 07:09
Ich hab schon mehrere Gehäuse nach den Vorschlägen von WinISD gebaut und auch einige nach den Herstellervorschlägen. Und ich muss sagen: manchmal (!) klingen die Vorschläge von WinISD tatsächlich besser (z.B. beim Helix DeepBlue 12").
Das mit den Rohren ist so ne Sache: die sind für die Abstimmung des Gehäuses, also hauptsächlich für den Tiefgang und linearen Pegel verantwortlich. Genau genommen kannst Du die Rohre auch einfach weglassen und hast nur ein Loch in der Gehäusewand, klingt aber meist blöd. Genauso klingen falsche Rohre möglicherweise blöd (Abstimmung ist ja Geschmackssache). Und Rohre kosten ja nun wirklich nichts...
LG
deeepz
Mitsubishi...=(
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 23:05
ich glaube es ging ihm darum, das das rohr ganz schön lang ist (oder)
wenn du das meintest dann kannst du auch ein geknicket rohr kaufen...
becklatzz
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 05:19
ich hab auch mal nachgerechnet ich würde sagen 40l bassreflex mit nem bassport! breite 5cm höhe 10cm länge 30cm
geht schon tief runder.!
Gehäuse für Spectron SPC1200GT
Marci500 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Gehäusebau kann mir einer helfen?
ms-style11 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen
El_Galinero am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für Phase Woofer
egoose am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
Woofer gehäuse
GuRu001 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  7 Beiträge
Gehäuse für Sony XS-L151P5S
EasyRider99 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  6 Beiträge
kleinst mögliche Basskiste geschlossen
silverstar1975 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  13 Beiträge
Gehäuseberechnung!!! HILFE
Phantom_Nr1 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  3 Beiträge
Kleine hilfe bei Portberechnung
XxAnuxX am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  27 Beiträge
Gehäuse für Hertz es 250 d
Jason79- am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.678
