HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Erörterung: Hertz ES 300 in BR oder GG? Renault Cl... | |
Erörterung: Hertz ES 300 in BR oder GG? Renault Clio.+A -A |
soulstormer
14:59
erstellt: 10. Nov 2008, |
Hallo, ich möchte mir ein Gehäuse für meinen kommenden Hertz ES 300 bauen. Datenblatt: ![]() Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das Gehäuse geschlossen oder mit Bassreflex werden soll. Als Platz hätte ich maximal 40x35x50cm (HxBxT) zur Verfügung, dann kommen Kofferraumdeckel und Reserveradmulde als Grenzen, das wären etwa 70 Liter (Außenmaße)... Im Datenblatt steht, dass ein BR-Performance Gehäuse etwa 38l benötigen würde, nach einem ![]() Womit muss ich nun rechnen? Bitte helft mir bei der Erörterung, für welche Gehäusevariante ich mich entscheiden soll. Bisher hörte ich: Pro geschlossen: Top Klang Pro Bassreflex: Tiefer Druckvoller Vermindert sich der Klang tatsächlich so krass gegenüber einem geschlossenen Gehäuse? Was wäre für mich die beste Alternative? Wie viel Leistung bräuchte ich jeweils zu einem Gehäuse? Was "schluckt" mehr Leistung? Ich höre sehr gemischt Metal und HipHop DANKE, Soulstormer |
Grimpf
15:17
Hi, der ES300 gehört ins geschlossene Gehäuse. Da gibts nix dran zu rütteln ![]() Die Pegelunterschiede vom BR zum geschlossenen sind so gering, das es sioch garnicht lohnt. -> Definitiv geschlossen !! Wenn du nen BR Sub willst, dann nimm nen Atomic Energy 12. |
Simon
15:24
Hi! Im einfach ventilierten Bandpass gehen die ES auch ganzgut. Wird aber ganz schön groß. Die HX gehen sowohl im GG als auch im BP noch eine Spur besser und brauchen weit weniger Volumen. Ein Sub geht übrigens im Geschlossenen Gehäuse tiefer als im BR. ![]() |
Party201
15:42
Verallgemeinerung. Als subwoofer stand allone hat BR immer einen tiefer f3(f8) als gg. |
Simon
15:49
Hi! Ich habe nicht von errechneten f3 oder f8 gesprochen. Wenn ich ein BR-Gehäuse auf 40Hz bastimme, fällt es darunter steilflankig ab. Ein GG geht schön langsam nach unten. Wenn man den Druckkammereffekt jetzt berücksichtigt, gibt es bei einem geschlossenen Gehäuse noch ausreichend laute Töne, die gepusht werden können. Beim (hoch abgestimmten) BR sind die Töne schon so leise, dass der Druckkammereffekt absolut nichts mehr bringt. Natürlich ist auch das alles nur Theorie. Wenn man bedenkt, dass die große Trommel eines Schlagzeuges auf ~50Hz und die tiefste Seite einer normalen Bassgitarre auf ~40Hz abgestimmt ist, wird man darunter kaum Musik hören. ![]() |
Party201
16:04
Ja ich weiss das du nicht davon gesprochen hast, siehe ursprünglichen Post. Wenn man den Druckkammereffekt mit einbezieht hat mann bei BR eine überhöhung die im Auto aber gut 10dB betragen kann. Alleine ist die Aussage das gg tiefer geht schlichtweg nicht in Ordnung da der die Differenz zur nominellen Empfindlichkeit zu groß wird. Deswegen gibt auch jeder Herrsteller seine f3 und f8 an. Ich höre Musik und keine sweeps und da ist ein chassie welches unter 10dB abfällt für mich akkustisch Tod in dem Breich. Ob ein gg bei 20 Hz ein Br wieder einholt ist mir eigentlich egal weils Theorie ist. Überleg jetzt liesst das einer der der mit TSP und Abstimmungen keine Ahnung hat und verinnerlicht das. Dann haben wir in paar Jahren hier gegen noch mal Halbwissen anzukämpfen. |
soulstormer
17:06
Stichwort "Halbwissen" ist wahrscheinlich ein Gutes Stichwort für mein aktuelles Befinden ![]() Gehe ich nun also erstmal davon aus, dass ich den Sub in ein geschlossenes Gehäuse baue. Mit welchem Rechner finde ich nun die passende Gehäusegröße heraus? Habe ![]() Sind das immer Mindestvolumina oder darf das Gehäuse auf keinen Fall größer sein? Oder gilt: Je größer, desto besser? Wie groß muss mein Gehäuse werden? Danke, Soulstormer |
Grimpf
17:22
bau so, das du ein Volumen von 28-30 Liter hast ! 59 Liter ist unsinn. |
Simon
17:54
Hi! Unter 35 Liter würde ich dem ES 300 keinesfalls geben. Da hat man schon eine Güte von 0,9! Bessel-Abstimmung erreicht man übrigens bei 262 Liter. 59 Liter als Unsinn zu bezeichnen finde ich nicht ganz ok. Ein Qtc von 0,76 halten die meisten Hörer für super. Meine Empfehlung liegt bei ~50 Litern. @ Rhabarber-Barbara Es geht nicht um 20Hz. So manches BR-Gehäuse ist auf 40Hz abgestimmt. (Was bei normales Musik ja ausreichend ist.) Unterhalb von 40Hz fällt es sehr steil ab. Falls es so abgestimmt ist, ist bei 30Hz das GG um einiiges lauter als das BR. Und Orgelpfeifen, 5 Seitige E-Gitarre, Hip-Hop, ... gehen nunmal so tief. Hab mich da in meinem ersten Beitrag und vor allem dem Satz, den du zitiert hast, schlecht ausgedrückt. ![]() |
soulstormer
18:55
Wo finde ich Einführungsinformationen zur "Güte" / zum Qtc? |
Grimpf
19:15
Hertz ES300 ?? 50 Liter geschlossen ?! Und 59 Liter geschlossen kein Unsinn ? Find ich schon.... In 60 Liter geschlossen hatte ich den ES380 |
Simon
19:22
Hi! Die ersten Einführungen findest du im Thread ![]() @ Christopf Die Parameter der einzelnen Serien weichen sehr stark voneinand ab. Kannst ja selbst ein bisschen nachschaun. ![]() |
Grimpf
19:27
oh entschuldigung. Dachte es geht um den alten... hopplla, sorry ![]() |
soulstormer
19:53
Gut... Nun habe ich einmal ein wenig gemessen und gerechnet. Im Kofferraum habe ca. den Platz: Breite: 29,2cm Höhe: 48cm Länge: 59-47cm (Schräge Rückbank) zur Verfügung. Ziehe ich von der Höhe 5cm ab, weil die Endstufe auf den Sub oben rauf montiert werden soll, und ziehe ich dann die Außenmaße der 22mm MDF Platten ab und 2l Volumen für die Chassis, komme ich auf ein Volumen von 47,49 Litern das entspräche einer Qtc Gesamtgüte von 0,753... So hätte ich den verfügbaren Platz optimal ausgenutzt... Was würdet ihr von so einem Gehäuse halten? Könnte man damit schon einiges in einem Clio reißen? Wie sollte ich den Sub dämmen? Muss man Dämmmaterial an die Wände kleben oder Watte rein tun? Habt ihr da noch mal einen Link für mich? Danke für alle Hilfe, Soulstormer |
Black-Devil
Gesperrt |
20:20
Passt! ![]() |
Hertz ES 300 in GG / Wie anschließen? feinwerkbau am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 9 Beiträge |
Hertz HX 250d . GG oder BR ? *Dark*Wave* am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 24 Beiträge |
Gehäusefrage: BR oder GG H-ToWnY am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 12 Beiträge |
Manhattan: GG oder BR? thepixelflat am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Hertz ES 300 Volumen? Jere am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 14 Beiträge |
Welches Gehäuse für Hertz ES 300? Mogi85 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 13 Beiträge |
Hertz Es 300 Gehäuse. N3ophyt3 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 15 Beiträge |
GG für Hertz ES 250.2 scx-crew^ am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 7 Beiträge |
Allgemeine Gehäusefrage GG / BR AHS am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 8 Beiträge |
Welches Gehäuse für HX250d ? GG oder BR *Dark*Wave* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.369
