HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz HX 250d . GG oder BR ? | |
Hertz HX 250d . GG oder BR ?+A -A |
*Dark*Wave*
08:40
erstellt: 29. Jun 2010, |
möchte einen Hertz HX 250d verbauen und bin noch unschlüssig ob ich den in ein GG oder ein BR packen soll. Hat den schonmal jemand probegehört oder selber verbaut?? Wenn ja in was für einem Gehäuse? Musik: Metall, Darkwave, Elektro bis Trance. KEIN HipHop Amp: Mosconi AS100.2 Wagen: Manta B cc (das ist der mit dem langezogenen heck, also Kofferraum und Fahrgastzelle in einem, keine trennwand oder Hutablage) Laut Herstellerangaben braucht der kleine im GG 16,13L bei nem Fc vom 55Hz und 20,64L im BR bei men Fb von 39Hz mit einem Rohrdurchmesser von 7cm und 25cm länge. (aus dem Rohr nen Tunnel zu machen sollte doch eigentlich kein Problem sein oder?? |
hg_thiel
10:02
hallo geschlossen 15 - 20 liter bassreflex mit einem 10er rohr. kleiner ist einfach quatsch! wird dann leider recht lang für eine gescheite abstimmung. deshalb werden die hertz in der regel geschlossen oder im bandpass verbaut. |
Insane307
14:55
erstellt: 30. Jun 2010, |
Kann nur zustimmen, läuft perfekt in 15 L GG bei meiner Freundin im Auto. Die Leute staunen immer wieder was aus dieser Mini Kiste rauskommt ![]() ![]() ![]() edit: um richtig nach vorne zu gehen sollte der Hertz einiges an Leistung bekommen > 500W mfg ![]() [Beitrag von Insane307 am 30. Jun 2010, 14:57 bearbeitet] |
*Dark*Wave*
18:02
ein "Hello Kitty" Subwoofer, das ist irgendwie cool. Thema Leistung, geplant ist eine mosconi AS 100.2 mit 500 W RMS bei 2 Ohm, denke das sollte reichen für den Hertz, der hat 450 W RMS bei Parallelschltug auf 2 Ohm. [Beitrag von *Dark*Wave* am 30. Jun 2010, 18:07 bearbeitet] |
Insane307
18:13
Reichen schon, der kann aber auch ein Kw ab und geht dann richtig nach vorne... ![]() Aber keine Panik der wird auch an deiner Stufe super laufen ![]() P.S.: ja so ist das wenn man eine Hello Kitty verrückte Freundin hat ![]() |
*Dark*Wave*
18:16
meine würde das ding vermutlich mit irgendwelchen Anime Figuren bemalen/kleben ... ![]() |
Insane307
18:17
jeder Jeck ist anders ![]() mfg ![]() |
*Dark*Wave*
23:36
das ganze sollte dann in etwa so aussehen: mit abdeckplatte/rahmenplatte um den amp ![]() ohne Rahmenplatte, hier kann man erkennen wo später die kabel herlaufen sollen (der schacht auf der rechten seite und hinten aus dem loch wieder raus, an der stelle soll dann alles steckbar sein. ![]() |
Insane307
23:42
Also ich schwöre ja mittlerweile auf die Profi Lösung aus dem PA Bereich, die da heißt Neutrik Speakon. Ist sicher nicht die billigste Variante aber super praktisch. Ob das in deinem Fall aber was bringt mit angeschraubter Stufe wag ich zu bezweifeln... Warum die Stufe vorne drauf schrauben? Gibts keine andere Möglichkeit die Stufe zu verbauen? mfg ![]() [Beitrag von Insane307 am 30. Jun 2010, 23:52 bearbeitet] |
*Dark*Wave*
09:16
erstellt: 01. Jul 2010, |
leider nicht, das ganze soll in ein Fahrzeug mit H-Kennzeichen und muss daher so gebaut werden das man es schnell und möglichst ohne Spuren zu hinterlassen wieder entfernen kann. |
Insane307
09:38
Naja in dem Fall haste natürlich keine Wahl, ok. Aber nicht das dir die alte Karre auseinander fällt wenn der kleine Hertz loslegt ![]() ![]() mfg ![]() |
*Dark*Wave*
09:44
So alt ist der Manta dann auch nicht, BJ. 79 also gerade alt genug fürn H-Kennzeichen. H-kennzeichen ist dann fürs ganze Jahr billiger als wenn ich ihn nur als Sommerauto anmelde. |
Insane307
09:49
Auf jeden Fall kultig ![]() mfg ![]() |
zepa
11:31
also ich hab ihn schon als BR wie GG gehöhrt. nur volumen kann ich dir im BR leider nimmer verraten. also mir hat er im GG erheblich besser gefallen, wobei er hier einiges an lautstärke verlor. bei 500w... hmm... kommt drauf an wie laut er sein soll! ![]() also als reiner klanglicher sub ohne größere pegelansprüche defintiv geschlossen. sau knackig (ist jetzt aber auch gejammer auf hohem niveau, es kommt schon was raus so ist das nicht ![]() im BR gewinnt er natürlich an lautstärke verliert aber auch präzision. ich denke es kommt drauf an worauf du mehr wert legst, wobei ich jetzt rein ausm bauch raus sagen würd, für den betagteren Opel darfs geschlossen sein. wirkt er auch putizger! ![]() bau das gehäuse einfach auf 20L. der sub schluckt ja auch nochmal was aber mit dem rund 17/18L kommst dann gut hin. ![]() |
*Dark*Wave*
12:53
Es soll schon was vom Bass zu merken sein, aber ich will damit ganz bestimmt an keinem db Contest teilnehmen oder mir das Trommelfell wegsprengen. Da ist mir der Klang wichtiger. |
Insane307
13:28
Dann eindeutig geschlossen. Klingt echt gut und kickt auch sehr schön. mfg ![]() |
*Dark*Wave*
19:25
in wie weit lassen sich die Neutrik Speakon denn belasten? Chinchverbinder, remote und Vernbedienung für pegel ist nicht das Problem, nur der Power Anschluss ist etwas schwierig als stecker bei nem 20mmq, dachte da schonmal an stecker und buchsen aus dem Schweisser Zubehör. |
Insane307
19:44
Also ich habe schon einiges mehr an Leistung über Speakon Stecker gejagt als die meisten Car Hifi Endstufen leisten können. ![]() Angegeben sind die glaub ich mit 50 A. Da geht schon was. Nimm 2.5 qmm² Lautsprecherkabel, das ist bei der Kürze der Kabel völlig unbedenklich. mfg ![]() |
Insane307
20:01
Quasi bräuchteste dann mindestens einmal den: ![]() und einmal den: ![]() Dann müssteste den letzteren direkt ins Gehäuse einbauen. Da das 4 polige sind kannst du einen Doppelschwinger mit einem Stecker verkabeln, einfach erste Spule + auf 1+ - auf 1- die andere + auf 2+ und - auf 2-. Geht natürlich auch noch schöner mit Einbauschale und pro Spule ein Stecker, ist aber auch teurer da 2 Buchsen, 2 Stecker und die Einbauschale benötigt werden... mfg ![]() |
*Dark*Wave*
07:48
erstellt: 02. Jul 2010, |
von der Stufe zum Sub ist nicht das Problem, mir geht es um den 12V Poweranschluss der Stufe, alst vom Sicherungsverteiler mit 20mmq von der Sicherung zur Stufe, Ich glaube kauf das die Stecker das mitmachen oder? |
Insane307
09:45
Nee dafür sind die natürlich nich geeignet, allein schon weil max. 6 qmm² rein gehen. Also am einfachsten wär es einfach wenn du ausbauen willst vorne die Sicherung raus zu nehmen und dann einfach die Stromkabel an der Stufe zu lösen, ist 2 min Arbeit und alles ist draussen. Alles andere bedeutet nur wieder zusätzliche Übergänge und damit Spannungsverluste. mfg ![]() |
*Dark*Wave*
13:21
ok, dann muss ich mir noch Einschlagmuttern und passende Schrauben suchen mit denen ich die Abdeckplatte fest mache. Denke mal das die Spax irgendwann ausleiern würden wenn man das 5 oder 6 mal auf und wieder zu Schraubt. |
dCi-Martin
08:26
erstellt: 03. Jul 2010, |
Servus, wie wärs mit sowas: ![]() Hatte ich selbst ca drei Jahre im Einsatz und hat einwandfrei funktioniert. Grüßle |
*Dark*Wave*
19:29
Das wäre natürlich auch eien Maßnahmen, alles drin bis auf Pegel FB von der Endschufe, aber dafür hab ich schon ne verlängerung mit passender Buchse |
Hertz HX 250D Kiste Hamsta am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuse Hertz HX 250D petermueller20 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
2 Hertz HX 250D anschließen? Tapedeck am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 5 Beiträge |
Bandpassgehäuse E36 Cabrio für Hertz HX 250D TöffTöff am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Welches Gehäuse für HX250d ? GG oder BR *Dark*Wave* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
E36 Cabrio Gehäuse + Hertz hx 250d oder Jl audio 10w6? wolfcreeper am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
Hertz ES250 oder ´250D Untierschiede? riomare am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
BR Gehäuse BR Rohr Hertz HX 300D Kay-One90 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 12 Beiträge |
Hertz HX 250 im BR oder geschlossenen? andreas.66 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 13 Beiträge |
hertz hx 300d manny002 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.096
