Doppelschwinspule
TuningOpel
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 21:44
Hey Zusammen
Also ich hab eine Frage betreffend des Anschließen von Doppelschwingspulen Subwoofern.
1. Focal 30-A1 DB
Technische Angaben:
Nominal power 250 W
Maximum power 500 W
Sensitivity 91 dB
Cone Braided glass fi ber
Surround Butyl
Nom. impedance 2 x 4 ohms
DC resistance
(in parallel) 1.69 ohms
VC diameter 65 mm 2-9/16 in
VC height 18 mm 11-16 in
Former Kapton®
Layers 4
Wire Copper
Inductance 0.68 mH
Xmax 5 mm 3-16 in
Magnet (d x h) 145 x 20 mm 5-11/16 x13/16in
Magnet weight 1.15 kg 2.45 Ib
Flux density 0.8 T
Gap height 8 mm 5/16 in
Net weight 4.8 kg 10.58 Ib
2. JL Audio 12W6v2-D4
Technische Angaben:
12-inch (30 cm) Subwoofer
Freiluft Resonanz (Fs): 25.0 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.480
Mechanischer Q Factor (Qms): 7.100
Gesamtgüte (Qts): 0.450
Äquivalent Volumen (Vas): 79.9 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 16.5 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 600 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.250%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 85.9 dB
Gleichstrom Widerstand (Re): 6.75
Effektive Membranfläche (Sd): 77.8 sq.in. (0.0502 m2)
Gesamt Durchmesser: 317.5 mm
Lochausschnitt: 279.5 mm
Bohröffnungsdurchmesser: 301 mm
Einbautiefe: 193 mm
Magnetdurchmesser: 169 mm
Verdrängung: 2.5 Liter
Netto Gewicht: 8.8 kg
Meine Frage ist nun hierzu wie ich einen dieser Subwoofer an die folgende Enstufe anschließen kann ( ich brauch aber noch 2 Ausgänge der Endstufe für mein Frontsystem )und auch ob sich diese endstufe überhaupt eignet bzw ob es bessere gibt ( da diese digital ist ) die dann immer noch in der Preisklasse liegen.
Kennwood KAC-PS4D ( http://kenwood.de/products/car/endstufen/KAC-PS4D/details/ )
Technische Daten Verstärker
Max. Ausgangsleistung (4Ω)1200 W x 1
Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V)100W x 4 (20Hz ~ 200Hz, 0,05% Klirr)
Nennausgangsleistung (2Ω, 14,4 V)150W x 4 (1000Hz, 0,5% Klirr)
Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4Ω, 14,4V)300W x 2 (1000Hz, 0,5% Klirr)
Nennausgangsleistung (4Ω, 12 V)75W x 4 (20Hz ~ 200kHz, 0,05% Klirr)
Nennausgangsleistung (2Ω, 12 V)100W x 4 (1000Hz, 0,5% Klirr)
Nennausgangsleistung (CEA-2006)100Watt RMS x 4 an 4 Ohm bei 1% Klirr
Tiefpassfilter40~200 Hz (-24 dB/Okt.)
Hochpassfilter50~200Hz (-12dB/Okt.)
Infrasonic-FilterOff/15 - 60 Hz (-24 dB/Okt.)
Eingangsempfindlichkeit0,2 ~ 5V
Eingangsimpedanz10kΩ
Signal/Rauschabstand105 dB
Signal/Rauschabstand (CEA-2006)78dBa (bezogen auf 1 Watt an 4 Ohm)
Übertragungsbereich (+0 db, -3 dB)20Hz ~ 20000Hz
Betriebsspannung14,4V (11V ~ 16V zulässig)
Abmessungen (B x H x T)340 x 60 x 225(mm),
Gewicht3,8 kg
Max. Stromaufnahme60A
Eine grundsätliche Frage habe ich noch betreffen der Doppelschwingspulen. Brauch ich für einen 250Watt Subwoofer 2*125 watt oder brauch ich 2*250 watt oder kann ich sogar die beiden so ankabeln das ich nur einen ausgang der endstufe belegen muss d.h. 1*250 watt.
Mfg Sebastian
P.S. danke für eure Bemügungen schonmal im vorraus !!
Invader_Zim
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 22:12
hab den text nur mal schnell überflogen
denke aber die kenwood endstufe ist für den jl viel zu schwach
und wenn dein woofer X was auch immer du dir kaufst oder schon hast 250 watt abkann
dann solte die dazugehörige endstufe auch 250 + watt machen
weil weniger leistung kann den woofer schaden , mehr nicht
naja zuviel auch falld du verstehst was ich meine
bei 250 watt würd ich nicht 2kw drannhängen
TuningOpel
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 22:47
jop verstanden ^^
also lieber dann für den JL ne monoblock und wenn ich mir den von focal hole dann reicht die kenwood oder hab ich das jetzt falsch verstanden ?
ich weis ich schreib viel ben aber halt hifi neuling und hab net so viel anhung hab jetzt grad ma geschaut und zwar hab ich jetzt gefunden :
Alpine PDX-4.150
RMS Power
* [2Ohm @14.4V 1%KLIRR]: 150W x 4
* [4Ohm @14.4V 1%KLIRR]: 150W x 4
oder die Alpine PDX-5
Spezifikationen
* Maximale Leistungsangaben
* 760 W Maximalleistung
* RMS Power
* Pro Kanal an 4 Ohm: (@ 14.4V @1%THD+N, 20Hz - 20kHz for 4CH, 20Hz - 200Hz für Mono) 50W x 4 + 300W x 1
* Pro Kanal an 2 Ohm: N/A
* Gebrückt an 4 Ohm: N/A
und das andere Problem ist das ich wenn möglich nicht 300 euro für ne monoblock ausgeben will weil ich brauch ja noch 2 kanäle für mein frontsystem ( Focal 165-K2P ) und da finde ich doch eine 3 / 4 / 5 kanal endstufe unkomplizierter und günstiger.
[Beitrag von TuningOpel am 04. Nov 2008, 22:56 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 11:43
Wenn schon fest steht, wie der Subwoofer verbaut werden soll, kann man einfach eine Simulation machen und sieht, bei welcher Leistung er hubmäßig am Ende ist. Mit der elektrischen Belastbarkeit hat das nichts zu tun.
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 12:30
Steht denn einer der beiden Woofer schon fest??
Die sind ja doch beide in fast jeder Beziehung sehr unterschiedlich!
Und wenn nein, warum dann einen 2x4Ohm Doppelschwingspulen Sub?? ist für ne 4 Kanal Endstufe die schlechteste lösung!
TuningOpel
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 14:44
also so wie es jetzt momentan aussieht wird es der JL Audio 12w6 verbaut in ein 35,4l geschlossenes gehäuse. zu welcher endstufe würdet ihr mir da raten ?
[Beitrag von TuningOpel am 05. Nov 2008, 14:45 bearbeitet]
Simon
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 14:49
Hi!
ZB zu einer DLS Ultimate A6.
Und freundlich grüßt
der Simon
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Nov 2008, 14:59
Der von dem Bild oben mit 2x4Ohm?
Die z.B. wär sehr lecker:
http://www.extremeau...252f1b5bab3f4ea02fdf
Oder die:
Gibts ab und zu auch gebraucht recht preiswert!
Wenn an den 12W6v2 nicht ne genauso hochwertige Endstufe ran hängst, brauchst auch keinen 12W6v2!
Dann lieber nen günstigeren Sub und nen besseren Amp!
TuningOpel
#9 erstellt: 05. Nov 2008, 15:18
Die DLS Ultimate A6 is schon en geiles teil kostet aber neu auch 700 euro ganzschön heftig naja wie siehts eurer meineung mit der JL audio 1000/1 aus wäre die auch was ?
Giustolisi
#10 erstellt: 05. Nov 2008, 15:19
Eigentlich nicht. wenn man jeweils 2 Kanäle brückt und dann eine schwingspule anschließt und an die zwei anderen die andere Schwingspule klappt das wunderbar.
Simon
#11 erstellt: 05. Nov 2008, 15:22
Hi!
Da kommt dann aber dazu, dass ein Monoblock oder eine Zweikanal meist mehr Kontrolle am Sub hat als eine 4-Kanal.
der Simon
TuningOpel
#12 erstellt: 05. Nov 2008, 15:24
naja aber ich brauch ja von der 4 kanal wenn überhaupt noch 2 kanäle für die frontspeaker und dann reicht die leistung der 2 restlichen ausgänge nicht mehr für den sub naja ich mache sobald ich weis welche zu meinem sub passende enstufe ich mir hole dann einen neuen thread auf in dem ich dann beratung wegen meines frontsystem bräuchte weil ich mir dabei auch nicht so sicher bin. ich ben froh das es leute hier gibt die sich so gut damit auskennen
Simon
#13 erstellt: 05. Nov 2008, 15:36
Hi!
Wenn es unbedingt eine 4-Kanal sein soll, bei der du nur zwei Kanäle verwendest, kannst du dir mal die Steg K4.02 ansehen.
Audison LRx 3.1k und 4.1k sind auch interessant.
der Simon
Giustolisi
#14 erstellt: 05. Nov 2008, 15:39
Da muss ich dir recht geben, aber nicht jedes Chassis braucht einen hohen Dämpfungsfaktor.
Simon
#15 erstellt: 05. Nov 2008, 15:41
Hi!
Die größeren JL Serien können meiner Meinung aber gar nicht genug davon bekommen.
Edit: Beim Focal sieht's bestimmt anders aus.
der Simon
[Beitrag von Simon am 05. Nov 2008, 15:41 bearbeitet]
TuningOpel
#16 erstellt: 05. Nov 2008, 15:52
hab mir jetzt ma deine vorschläge für die mehrkanal angeschaut und ich glaube wenn ich die dls und eine andere 2kanal gebraucht bekomme komme ich viel günstiger weg als wenn ich mir die super geile audiosn 3.1 zulege ^^
das hab ich auch schon öfters gehört das jl vorallem auch gute amps brauch das sonst der sub schaden nimmt wie das bei focal is weis ich nicht
TuningOpel
#17 erstellt: 05. Nov 2008, 16:15
Also ist die Kombination aus JL Audio 12W6 und der DLS Ultimate A6 gut und ich denke das ich mir die beiden dann zulegen werde will nur noch wissen ob ich einen Kondensator hierfür brauche und wenn wieviel Farad ?
Oder is die Kombination aus RE Audio SX 12 D4 und JL audio 1000/1 oder die Steg k2.03 genau so gut wie oben das ?
[Beitrag von TuningOpel am 05. Nov 2008, 16:29 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 02:14
TuningOpel schrieb:
Also ist die Kombination aus JL Audio 12W6 und der DLS Ultimate A6 gut ?
Ja, die Kombi ist sehr lecker!!!!
Kenn den RE leider nicht
Kondensator ist in der Regel immer Empfehlenswert, 1Farad sollte reichen für die A6
Er wollte ja nur 2 Kanäle für den Sub verwenden!
[Beitrag von Black-Devil am 06. Nov 2008, 02:16 bearbeitet]
TuningOpel
#19 erstellt: 06. Nov 2008, 17:27
danke an dich oli und danke an euch die mir bei der entscheidung weitergeholfen haben !!!
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 07. Nov 2008, 12:25
Keine Ursache!
Und lass hören, wies dir gefällt wenn alles fertig ist!
Was haltet ihr von diesem kleinen DD -Woofer (Digital Design)?m.Daten
LDB am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  3 Beiträge
Ground Zero GZUW 12 X
joydigger am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  8 Beiträge
focal subs empfehlenswert?
dorkie am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
kiste für DD 2012
stoa am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
bitte br-gehäuse berechnen..is wichtig
nasenbär04 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für eyebrid y212.2BB?
Maier89 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  10 Beiträge
Welche endstufe? Brauche schnell HILFE!
matthias1609 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
gehäuse berechnung!hilfe!
robert85 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse berechnen
Fuel am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  16 Beiträge
Neuer ultraflacher Hertz-Woofer
peterschwarz am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedXellaMoka
  • Gesamtzahl an Themen1.554.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.604.974
