Welche Endstufe für eyebrid y212.2BB?
Maier89
#1 erstellt: 17. Aug 2007, 14:36
Hey, hab ne frage, welche endstufe würdet ihr mir für den subwoofer: eyebrid y212.2bb empfehlen? die daten des subwoofers:
Technical Specifications Y212.2BB
Usable Frequency Response 25-200 Hz
Con. Power Handling, RMS 2 x 450 W
Peak Power Handling 2 x 750 W
Efficiency (2.00V), 1W/1m 94 dB
Nominal Impedance 2 x 4 ohms
Dimensions (H x W x D, mm) 381 x 870 x 394
vielen dank für eure hilfe!
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 15:47
Audio System F2-500
Steg K2.02
Zusatzbatterie oder sehr sehr gute Starter
Und nein, nur Caps reichen nicht.
[Beitrag von hg_thiel am 17. Aug 2007, 15:47 bearbeitet]
Maier89
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 19:32
also würdet ihr da ne zweite batterie dazubaun? bis jetzt hab ich ne 55 Ah batterie drinnen die lichtmaschine bringt 55 A! hätte noch ne 36 ah batterie da soll ich die noch dranhängen oder wie würdet ihr des macha? warum reicht da eine nicht aus?
Maier89
#4 erstellt: 17. Aug 2007, 19:39
gibs auch endstufen in einer niedrigeren preisklasse, die passen würden? hab mal a bissl durchgschaut hab die hier gefunden was haltet ihr von der? steht nämlich auch dabei von dem gleichen hersteller wie hifonics und esx:
--> http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Maier89 am 17. Aug 2007, 19:56 bearbeitet]
hg_thiel
#5 erstellt: 17. Aug 2007, 20:30
Naja, hätte man mal vorher überlegen sollen was für einen Subwoofer man sich kauft. Hauptsache hohe Werte aber die später mit der Endstufe nicht aufbringen können
Entweder sparen und vernünftig oder billig und damit leben Wenn man es nicht besser kennt, eventuell auch zufriedenstellend!
Du brauchst einen 2 Ohm Brücke stabilen 2 Kanal Verstärker oder einen Monoblock. Letzteres bringt klangliche Nachteile mit sich. Suchfunktion!
Ich würde mal versuchen bei einem Händler verschiedene Endstufen anzuhören.
Wo kommst du denn her ?
Was für Erwartungen hast du an den Bass. Wie soll es klingen ?
Der von dir geklinkte Verstärker hat vielleicht 2 x 200 Watt ECHT. Die Werte stimmen vorne und hinten nicht. Natürlich würde die Endstufe an dem Subwoofer funktionieren aber A. sind 4 Kanal Endstufen, besonders billige nicht gerade laststabil wenn sie doppelt gebrückt werden, B. beide Spulen sollten exakt die gleiche Leistung kriegen. Kannst du das einstellen ? Außerdem wirst du schnell ins Clipping kommen da der Subwoofer unterfordert ist. Suchfunktion: Clipping
Es könnte natürlich sein das dass was rauskommt mit der Stufe, dir reicht aber das wissen wir nicht. Deshalb mal was probehören.
Maier89
#6 erstellt: 17. Aug 2007, 22:23
joa, möchte druckvollen bass! wohne nähe straubing (bayern)! ja klar dann muss ich halt mal durchschaun, aber die bei einsteigertipps empfohlenen endstufen bringen ja was her oder! und nach denen schau ich mal, also würde es auch funktionieren wenn ich blos eine endstufe mit 1 kanal kaufe oder die auf 2 ohm stabil ist? dann kann ich den subwoofer auf einen kanal brücken? geht das? das mit der spule kann ich nicht! was du gmeint hast!
Pommespanzer
#7 erstellt: 17. Aug 2007, 22:31
Es gibt noch diese günstige und im Preisleistungsverhältniss gute Endstufe!
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=370866
Viele denken jetz: Raveland... "Gammel"
Aber ich kenne diese Endstufe und die hat wirklich ne Menge Power. In manchen Sachen ist Raveland garnicht mal so schlecht, und diese Endstufe gehört für den Preis und der Leistung sicher zu einem guten Produkt von Raveland!
Musikleistung (max.): 4 x 400 W
Sinus/RMS: 4 x 180 W
Sinus/RMS gebrückt: 2 x 360 W
Prinzip: 4-Kanal
Frequenzbereich: 10 - 50 000 Hz
Stabil bis Impedanz: 2 Ω
Abm.: (B x H x T) 250 x 50 x 385 mm
Gewicht: 3,9 kg
Da haste dann 2X 360 Watt Sinus.
Also jeder von den beiden Subwoofern kriegt dann 360 Watt Sinus.
Ist aber eben eine 4 Kanal Endstufe.
[Beitrag von Pommespanzer am 17. Aug 2007, 22:36 bearbeitet]
Maier89
#8 erstellt: 17. Aug 2007, 23:45
Prinzip: 4-Kanal
Gewicht: 3,9 kg
hast du diese endstufe?? oder woher weist des?
Pommespanzer
#9 erstellt: 18. Aug 2007, 12:35
Ich habe die gleiche Endstufe nur mit 2 Kanälen.
2x 150 Watt Sinus
Ich habe mal mit einem Messgerät nachgemessen, also 35 Ampere hat die Endstufe aufgenommen ohne komische Geräusche von sich zu geben.
Einen JBL GTO1260BR (250W Sinus Dauerbelastung) hat die Endstufe locker zum Limit gebracht, der Subwoofer hat damit schon so extrem geschwungen und war schon am ende. Die Endstufe konnte noch nen bischen.
Aufjedenfall stimmen die Watt Angaben bei dieser Raveland Endstufen Serie.
Und dazu hat die Endstufe eben noch viele Praktische Einstellungen... Low Pass Filter, High Pass Filter usw.
[Beitrag von Pommespanzer am 18. Aug 2007, 12:35 bearbeitet]
Maier89
#10 erstellt: 18. Aug 2007, 12:52
2x 150 Watt Sinus
okay vielen dank!
Eyebrid subwoofer
BThein90 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  33 Beiträge
Eyebrid Y12
Klaus1990 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Eyebrid Subwoofer mit 2x750W ???
Grimpf am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  5 Beiträge
Eyebrid 1Y500 welcher Sub.
VW_dennis am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  8 Beiträge
Eyebrid Sub, pls help ...
Scheffe am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
Eyebrid 15 Y
Superpitcher am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  6 Beiträge
Eyebrid und Rodex Endstufen
Darkdamnedsoul am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  17 Beiträge
Erfahrungen mit eyebrid Subs??
KingTorten am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  18 Beiträge
Hilfe bei Endstufenvergleich Eyebrid
chriscologne1986 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Bessers Frontsystem für corsa?
Maier89 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.056
