HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bitte br-gehäuse berechnen..is wichtig | |
bitte br-gehäuse berechnen..is wichtig+A -A |
nasenbär04
17:51
erstellt: 24. Aug 2004, |
moin, wär nett wenn ihr mir ein br-gehäuse errechnen würdet wo 2 von diesen woofern reinsollen Model RFS-1410 Description 10" RF Woofer Nominal Impedance 4 ohms Re (DC Resistance) 3.4 ohms Power Handling (RMS/Peak) 100/200 W Sensitivity 91 dB Fs 36 Hz QMS 3.75 QES 0.4 QTS 0.36 Sd (Cone Area) 55.49 sq. in Vas 2.401 ft3 Xmax 0.20 in Voice Coil Diameter 1.5 in Mounting Depth 3-29/32 in ( 9.92 cm) wär nett wenn ihr schnell antwortet |
selfmadehifi
23:52
Hi, du solltest die anglo-Werte ins metrische System umrechnen, die 2.401sqr ft sind etwa 68 liter. die 0.2 in Xmax sind 5mm Meine Empfehlung sind 45Liter netto mit Rohr 10cm, dass 28cm lang ist. Für mehr Tiefgang kann man das Volumen auf 55 l erhöhen, das Rohr wird dann ca. 22cm lang. |
nasenbär04
20:01
erstellt: 25. Aug 2004, |
hast du das jetzt für einen oder für 2 woofer berechnet...weil in den kasten solln 2 stück rein |
selfmadehifi
20:23
einen. Bei zwei Stück verdoppelt sich das Volumen. Es werden auch zwei Rohre benötigt. Diese sind etwa genauso lang. Bei diesen Querschnitten und Längen, lass die Rohrlänge gleich. |
nasenbär04
22:29
ich hab n gehäuse das hat diese masse 84cm breit, 37cm hoch, unten ist es 36cm tief und oben 23cm(also von vorne nach hinten das maß) hab da so ungefähr 91liter raus, könntest ja vielleicht nochma nachrechnen obs stimmt weiss nich ob ichs richtig gemacht hab. naja aba danke schonma wär nett wenn du nochma antworten würdest.... edit: ist es egal wo die röhren sind sprich nach oben oder nach hinten...weil wollte den kasten so stellen das die woofer nach hinten vom auto zeigen(das man sie sieht wenn der kofferraum auf ist) und die relexröhren nach vorne zu den sitzen (weil der druck denn besser nach vorne kommt glaub ich) oder wie sollte ich das machen?? [Beitrag von nasenbär04 am 25. Aug 2004, 22:33 bearbeitet] |
selfmadehifi
22:51
Hi, du darfst nicht das Außenvolumen berechnen, interessant ist das Innenvolumen. Bei 19mm-SPanplatten hättest du außen zwar 91Liter, aber innen nur etwa 68 Liter. man kann die empfohlenen 45 Liter auch auf 40 pro Woofer reduzieren, die Rohre werden dann länger. dazu kommen aber die Volumen von beien Lautsprechern und den Rohren. Das Volumen dürfte zu klein werden, die Rohre würden mind. 40cm lang werden müssen und so richtig überzeugend klingt das dann nicht mehr... dann beide Woofer und geschlossen, dann ist aber schon bei 72Hz (-3dB) Schluss, dafür sehr präzise. Oder besser nur einen Woofer in das Gehäuse, ein Rohr mit 10cm Durchmesser und 20cm lang, dann geht es bis 37Hz runter... |
nasenbär04
06:49
erstellt: 26. Aug 2004, |
ja ok, ist es denn jetzt egal wo die röhren rauskommen |
selfmadehifi
18:49
Es ist zwar nicht ganz egal, aber es spielt eine so geringe Rolle, dass man die Position ignorieren kann, insbesondere bei Subwoofern für das Auto. man sieht, ich kann mich sehr exakt ausdrücken.. ![]() Im allg. empfiehlt es sich hierbei die Rohre in die gleiche Seitenwand wie den Woofer zu schrauben. |
BR gehäuse berechnen? kanak_alTa am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnen-.- escort_fahrer32 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Bitte Gehäuse berechnen =) DyXe am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse+BR Kanal berechnen,wie??? dBDragger am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnen Tylon am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnen hugom am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen RuFFnecK_Illuminator am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnen dBDragger am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 30 Beiträge |
Gehäuse berechnen Steffen-79 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.804
