HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic Manhattan MA12D4 Bandpass im Stufenheck | |
Atomic Manhattan MA12D4 Bandpass im Stufenheck+A -A |
internetonkel
18:57
#51
erstellt: 21. Mai 2009, |
kannst du mir das nochmal erklären wie du das meintest mit den maßen bei der schräge das du das für ne 16ener platte berechnet hast. weil ich bin grad dabei die liste für den holzhändler fertig zu machen. 20iger mdf haste genommen ? ich dachte gibt sonst nur 19ener und 22iger.
Sound-Pressure
21:39
#52
erstellt: 22. Mai 2009, |
@eisregen lese du hast es soweit mal geschafft ^^ ... ja der MA braucht an Port schon bissel Fläche, ich hatte zu Begin nur ein 100er Aero drin, da ich dachte für den reichts ![]() Voluminas Netto haste jetzt aber abzgl. Port und Sub? wäre dann ok, Abstimmung und vor allem richtige Trennung an Amp ist wichtig, nicht zu hoch trennen ... |
Eisregen1987
05:38
#53
erstellt: 23. Mai 2009, |
Moin, aaalso ![]() Wenn ich die Box nochmal bauen würde, würde ich sie höher machen!!! Der Sub sitzt nämlich ziemlich knapp ich Gehäuse... Naja, die Frontplatte hat in der Zeichnung ein Stärke von 16mm und somit ist die Auflagefläche oben und unten auch nur passend für eine 16mm Platte... Ich wusste nicht was unser Baumarkt für MDF führt, deswegen hab ich 20mm angenommen... Ist dann im Endeffekt dann 19er geworden... Ja, die Volumina sind nun ohne Port und ohne Sub! Hmm mit der Trennung hab ich so ein wenig meine Probleme, beim 19cm Port dröhnt er zeitweise... (wenn an der Bassgitarre gezupft wird) Aber trenne ich ihn zu tief kommt nicht mehr viel rum vom Bass... Ich kann die Flankensteilheit des Tiefpasses nicht einstellen und es steht auch nirgendwo wie viel db/okt er besitzt... Ich gehe mal davon aus das er 12db/okt haben wird... Die Tage werde ich mir mal 2 verschiedene Ports basteln, einmal 22cm und dann noch 25 cm, in der Hoffnung das sich damit noch ein wenig was regeln lässt... |
internetonkel
07:44
#54
was mich jetzt noch son bisschen verwirrt ist das wenn ich die tsp vom MA in winisd eingebe für nen bandpass. errechnet er mir 23,5 auf der offenen und 32,8 liter auf der geschlossenen seite mit nem runden 10cm und 53 cm langen port. Die liter angaben scheinen mir nen bisschen klein zu sein, oder könnte das so klingen ? |
Eisregen1987
07:54
#55
Hey, am besten du postest mal ein Bild von der Simulation, hab grad WinISD nicht zur Hand... Aber dein Vorschlag würde genau in die andere Richtung gehen, von den Volumina... Ist deine Simulation an den Fortissimo/Volksbandpass angelehnt?! Aber bei dem Port kann ich dir zu 100% schon sagen das die Fläche zu klein ist!!! |
internetonkel
08:32
#56
![]() ja also auch bei anderen berechnungen hab ich immer das problem gehabt das winisd mit den ports ein bisschen merkwürdige berechnungen gestartet hat ![]() [Beitrag von internetonkel am 23. Mai 2009, 08:34 bearbeitet] |
Eisregen1987
08:55
#57
Die Berechnung von dir bzw WinISD wären für einen Bandpass im Freifeld, im Auto kommt ja noch der Druckkammereffekt hinzu... Das geschlossene Volumen kann so bleiben und das Reflexvolumen kannst du doppelt so groß wie das CB machen... Den Port ab 200cm² aufwärts, nimm lieber die 250cm²... Grundzipiell zum Bandpass: So wie ich das ganze jetzt verstanden habe musst du den Bandpass im Auto auf ca. 65-70Hz abstimmen und den Tiefpass auf ca 40-50Hz stellen... Der Tiefpass bügelt die Überhöhung obenrum weg und untenrum wird die Kurve durch den Druckkammereffekt wieder angehoben... Taadaaa, ein tolles Ergebnis ![]() |
Sound-Pressure
18:58
#58
du hast schon einiges gelernt ![]() ja, im Grunde muss man nur bissel an der Tuning vom BP drehen, dann kann man größer im Port fahren, den Rest stellt man ein ![]() |
Eisregen1987
19:25
#59
Hey, Die Schwierigkeit ist dann "nur" noch die Theorie so in die Praxis umzusetzen das es vernünftig klingt... ![]() |
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse lostghost am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 --> Woher beziehen?? DJ_MeGaRa am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
MANHATTAN MA12D4 - Gehäuse gesucht dasammy_de am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Bandpass für Atomic Manhattan MA12S4 Beattune am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 16 Beiträge |
Atomic Manhattan 12d4 jasp am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Atomic Manhattan Marcool am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 34 Beiträge |
Atomic Manhattan BaStEyY am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
gehäuse atomic ma12d4 golfII_mike am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 30 Beiträge |
Gehäuse, Atomic MA12D4 FrankstaR am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
Atomic MA12D4 welches Gehäuse? Seppel2k4 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.213
