BR SQ gehäuse MTX 9512-44
MaKo89
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 17:50
Bräuchte für den oben genannten Woofer mal ein paar Bauvorschläge, ein Freund möchte ihn nicht mehr mit dem Bauvorschlag von MTX betreiben weil das einfach zu viel drückt und so ganz und garnicht am FS ankoppelt.
Gehäuse soll eben eine "tiefe-SQ" abstimmung haben.
Gruß Daniel
P.S.: TSP -> http://www.kl-audio.de/shop/data/dblatt_060209162636.pdf
MaKo89
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 21:39
keiner ne idee
fl0w0r
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 22:12
und warum dann kein geschlossenen gehäuse?
mfg
MaKo89
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 16:25
ja gute frage würde gerne bei bassreflex bleiben , da er damit doch recht tief geht und wenns man braucht böse drücken kann
Edit : wobei en grund fällt mir ein --> der woofer hat so schon enen bekackten wirkungsgrad und in nem GG wär er ben noch nen stück leiser
gruß marco
[Beitrag von MaKo89 am 24. Sep 2008, 16:27 bearbeitet]
fl0w0r
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 17:50
hä dann versteh ich das nicht...erst drückt er zu viel und dann wär es zu wenig???
oder fehlt einfach der tiefgang?
mfg
MaKo89
#6 erstellt: 24. Sep 2008, 18:04
also teifgang hat er shcon ... bzw manche frequenzen kommen mir , vorallem wens tiefer geht wie verschlickt vor .. achtung fachwort: destruktive interferenz ( ne awas spass des musste jetzt sein ) .
mir kommt das MTX gehäuse das ich nachgebaut hab irgendie nich ausgereifft vor , manchma drückt er wie sau , dann fehlts aber auch wieder und klanglich is es net so der traum.
bin mir sehr sicher das man aus dem woofer deutlich mehr rausholen kann !!!
man kann ja mal zum testen schnall nen GG basteln ma schaunwa sbei rauskommt !!! ( achja an leistung fehlst sicher nicht ... je nach laune kommen auch ma 6 km zum musikhören dran , meist aber 2 kw )
fl0w0r
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 18:11
ja verschließ einfach mal den port vom gehäuse und wenns zu groß sein sollte, dann einfach so lange sachen rein packen bis es passt wasserflaschen oder so. wenns nicht gefällt ist ja dann schnell wieder in br umgebaut.
oder mal nen wechselport bauen und testen.
wie viel liter hat denn das gehäuse jetzt?
mfg
[Beitrag von fl0w0r am 24. Sep 2008, 18:13 bearbeitet]
MaKo89
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 18:19
70 , is das gehäuse welches oben auch im datenblatt zu finden is muss ich am scaun ob ich den port zu bekomme ! aber danke fürn tip hät ich ja auch ma selbnst drauf kommen können
fl0w0r
#9 erstellt: 24. Sep 2008, 19:01
da steht aber 2ft³, was knapp 56liter sind. oder meinst du brutto?
MaKo89
#10 erstellt: 24. Sep 2008, 19:10
jup brutto der port schluckt 15 liter !
A-Abraxas
#11 erstellt: 24. Sep 2008, 19:30
das ist auch mein Vorschlag !
Nach den TSP müsste das Chassis auch in CB brauchbar spielen - und das "Verschließen" ist z.B. mit festen Schaumstoffrolle im BR-Rohr (oder Port) schnell gemacht.
Zumindest für einen Test geht das gut und bei der Portgröße kann man glatt das Volumen durch Verschieben des Pfropfens variieren.
Viele Grüße
MaKo89
#12 erstellt: 24. Sep 2008, 19:41
alles kla dann schau ich ma das ichs erst mit zunem port versuch und dann wenns gefällt ma nen GG nach MTX vorgabe bau
-=BOOMER=-
#13 erstellt: 25. Sep 2008, 18:24
Evtl. würde ich von dem Gedanken wegkommen immer möglichst tief abzustimmen! Das kann zum Dröhnen führen und im wirklich wichtigen Bereich bei 40-50Hz hubt der dann unnötig (wobei ja viel Hub vorhanden ist:D).
MTX Gehäuse ist recht tiefabgestimmt und kompakt gehalten!
Wenn du auf der Luftfeder reitest und das Groupdelay mit LZK in den Griff bekommst ist das wesentlich besser!
Würde sowas wie 100liter netto auf 40Hz probieren und an der Endstufe leiser drehen! -Wird nämlich auch noch lauter!
Andererseits gibst für SQ keine Alternative zum GG bei dem Woofer (laut Simu)!
Das kann auch recht groß ausfallen mit ~100l GG.
Sind aber nur theoretische Überlegungen meinerseits - im Endeffekt musst du testen, testen, testen!
MaKo89
#14 erstellt: 25. Sep 2008, 19:24
aaaaaalso heute ma geschlossen an 6 Kw getestet ;)( mein BR vorne zugeschraubt) muss sagen wirklich shcön knackig , druckvoll aber der gewohnte brutale tiefgang is nicht mehr da :D. hat mir wirklich gut gefallen , der er sehr präzise gespielt hat! mal weiter schon was sich so noch machen lässt
@ boomer ,werd vielleciht wirklich ma nen kürzeren port ausprobieren und dann das volumen vergrößern mal schau n was der dann so macht ( welche portlänge entspricht ca den 40 Hz , ich hätt jetzt ma so ca. 10 cm kürzer geschätzt, programm zum berechnen hab ich leider nüch.)
gruß marco
fl0w0r
#15 erstellt: 25. Sep 2008, 19:37
MaKo89
#16 erstellt: 25. Sep 2008, 19:42
jap danke aber hab ich schon komm nur net so richtig mit klar bzw frag mich auch oft ob des was ich berechnet hab sinnvoll is .... merks ja bei meinem dB drag gehäuse, kack auf berechnen , beim testen komm eh IMMER was anderes , meis dem berechneten in keimstem nahe, raus aber ich versuchs ma wieder mal schaun was ich diesma gesagt bekomm
gruß marco
fl0w0r
#17 erstellt: 25. Sep 2008, 19:47
wenn du alles genau 1:1 nachgebaut hast, auch den portdurchmesser, dann wäre eine 40hz abstimmung bei einer portlänge von knapp 49cm.
MaKo89
#18 erstellt: 25. Sep 2008, 20:05
hab grade ma wieder nen versuch gestertet , alle TSP eingetragen de mein woofer net gelistet ist, aber was dabei rauskam wa wieder irgendwas von 15 cm portlänge ... ich komm mit dem prog net klar irgendwo mach ich nen fehler aber wo ??
was wäre ne passende portlänge für ne 40 Hz abstimmung bei nem gößeren volumen sagen wir 90 brutto ?? ich werd mich jetzt mal weiterhin dran versuchen aber wenn jemand zeit und lust hatt ... würde mcih freuen
gruß marco
fl0w0r
#19 erstellt: 25. Sep 2008, 20:10
bei 90litern wäre das (bei der fläche und form des ports, des originalgehäuses (5,1x 35,6)) eine länge von knapp 26,5cm.
mgf
julian122345
#20 erstellt: 03. Nov 2008, 15:48
mako berichte doch mal weiter bitte
MaKo89
#21 erstellt: 11. Nov 2008, 00:54
hi
sorry das ich jetzt erst schreibe ...
hab das gehäuse noch nicht gebaut! fahre seit 2 monaten scon ohne bass rum immometn is nur der wettbewerbsausbau drin. aber wenn ich was hab dann werd ich auch mal schreiben wies klingt und ein paar fotos dazu stellen !
gruß
MTX Thunder 9512-44???
audia6c4 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  50 Beiträge
Gehäuse für MTX T810S-44
Der_Herr_der_Ringe am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  5 Beiträge
MTX T4515-44
Double_D am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
3x MTX T610-44
_-VR6-_ am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  23 Beiträge
MTX 8515-44 Gehäuseberechnung
leopoldiblackdiamond am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  9 Beiträge
BR Gehäuse für DD 9512
skazi am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  25 Beiträge
Gehäuse für MTX T615-44 Subwoofer
jay-fabian am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
MTX Thunder 6000 / T610-44
_-VR6-_ am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
DD 9512 im geschlossenen Gehäuse?
dimmi1987 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
MTX Subs- Deutscher Vertrieb?
JL-_Audio_Freak am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.429
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
