Zweiter Einbau, brauche Hilfe bei Bandpass.
fithwor
#1 erstellt: 08. Sep 2008, 16:28
Hallo Zusammen, mein erster Einbau war Geräte kaufen und einbauen. Nun möchte ich es professioneller angehen, wobei einiges herauszuholen ist. Da der Stand meiner aktueller Anlage nicht hoch ist...
Das ist mein alter (erster) Einbau:
http://stilo.fithwor.com/images/carhifi/einbau001.jpg
http://stilo.fithwor.com/images/carhifi/einbau002.jpg
2x JVC CS-DX25 (Subwoofer, max. 1200W)
1x JVC KS-AX4500 (Verstärker, max. 520W)
1x Hifonics XXCAP1000D (Kondensator, 1.0 Farad)
1x JVC KD BT-1 (Radio)
Mein neues Projekt:
Nun meine Fragen:
1. Wieviel Volumen benötige ich? Max. 90l vorhanden.
2. Welcher Subwoofer? Swiss Audio würde mir gefallen, leider keine TSP vorhanden.
3. Reicht der Verstärker?
4. Reicht der Kondensator?
5. Bauart "Doppel ventilierter Bandpass" möglich wie auf Skizze?
Ich höre jede Art von Musik. Möchte guten Klank und sauberen und satten Bass.
Besten Dank im voraus!
Gruss Mike
Mein Auto:
Leadtech
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 19:50
1) kommt auf den sub an
2) keine ahnung kommt auf deinen geschmack an ... möchte mich dazu ncicht äussern da ich noch nicht viele hatte...
3)......max angaben au mann,,,, ... ich denke mal die stufe bringt in wirklichkeit nicht mal 50 watt...
hast du mal n genaueres pic von ihr? oder ne beschreibung (rms angaben zählen !!!..
4) einen kondensator brauchst du wemm überhaupt erst so ab nem kw.... also bei dir nutzt er 0 sondern sieht nur toll aus...
5)alles ist möglich.... aber ich sag mal das kommt auf den sub an etc etc etc...
was würde dir ein sub nützen der in dem gehäuse wie hund klingt etc....
also fangen wir mal von vorne an...
kleiner tipp... einsteigertipps lesen...
....2. für das vorhaben würde ich nen 8 zoll emphelen,...
3.. eigentlich komplett neue utensilien (sry wenns hart klingt...)
.... die leute hier im forum können dich sicher gut beraten aber von jvc halzten hier die wenigsten was....
ps ... zu deinem einen bild wo man den kondi sieht...
ein kondensator bringt nur was wenn er max 30 cm weg ist von der stufe... bei meinem sind es 10 cm....
je näher je besser.....
formuliere am besten mal deine frage um das du nen sub suchst den de in so ein gehäuse stecken kannst....
dann schaust du wieviel leistung dieser sub brauch die gibst du ihm (vllt reicht ja deine stufe) und du bist glücklich .....
fithwor
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 20:17
Das betreffend Utensilien, da geb ich dir vollkommen recht.
War damals günstig und für einen Lehrling und frisch Autofahrer in Ordnung.
Kabellänge zum Kondensator sind genau 30cm.
Alles klar, ich bin auf der Suche nach einem 12"/30cm Subwoofer und natürlich die dazu passende Endstufe.
Swiss Audio SWL1281
Preis: CHF 299.00
12” EXTENDED EXCURSION SUBWOOFER
» Proprietary Euro Cast Basket
» Power Handling: 1000 watts RMS
» FATT 50mm / 2” Foam Surround
» 70 oz. Double Stack Strontium Magnets
» Frequency Response: 20Hz - 500Hz
» Efficiency: 92dB
» Voice Coil: 50mm / 2.5” 4-layer ASV
» Dual 4 Ohm Coil: 2 Ohm or 8 Ohm operation
» Hole Diameter - 275mm / 11”
» Depth - 151mm / 6.65”
Ich sollte morgen die TSP des Subwoofers bekommen.
Die Bauart ist mir eigentlich egal, einfach rund muss sie sein, wegen der Vertiefung in die Reserveradmulde. Die Höhe ist mit 45cm begränzt. Das heisst ich würde auf max. 100.98Liter kommen.
Eine Andere Frage, ich hab da mal einige Subwoofer im WinISD eingegeben und einiges ausprobiert.
Meine Frage, welche oder besser gesagt, wie muss die Line aussehen, was sind die besten Werte für einen guten Bass?
Kenn mich total nicht aus...
Leadtech
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 05:52
also ich als halb laie sag mal zu dir total laie... besser finger weg lassen vor bandpassberechnung... das wird nichs...
wenn dann das nehmen was winisd sagt =)
ehm...kannst du mir ma sagen was der preis in euro sein soll..?
denn ich glaube für das geld bekommst du vieeeeeeeeel besseres !!!...
was willst du denn...? das er schön kickt..? das er dir schön in den rücken reintritt oder das er traumhaft klingt und nicht übertrieben ist...
... ich bevorzuge zum beispiel Digital Designs... zwar ein wenig Nobelmarke aber für dein Vorhaben würde ich da diesen hier emphelen... der würde mehr als reichen udn du würdest selbst beim drücken nen geilen wert auf die uhr stellen und media markt kiddies sehr alt aussehen lassen
der hier klick mich hart (DD 1508)
wie bandpass 6th order aussehen muss weiß ich nicht.... aber im allgemeinen sag ich mal so wenig wie möglich über die 0db linie ...
solange wie möglich auf der 0db linie und möglichst langsam abfallend auf die -3 db lineie.. (wenn ich mich jetzt grad nicht vertue....)...
wieso willst du eigentlich nen bandpass...??
und womit hast du eig das bild gemacht
Likos1984
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 06:15
bei deinem vorhaben denke ich muss ein kleiner buckel bei ca 40-45 hz sein!
6th order bandpass ufffff keine ahnung.
in der regel sagt man ja 1/3 geschlossen und 2/3 ventillierte kammer. also 30 liter geschlossen und 60 liter ventilierte kammer!
das sagt man aber zu 4th order bandpass!
schau doch am besten mal WELCHER woofer dafür geeignet ist,weil nicht jeder funzt damit!
Leadtech
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 06:25
ich schätze er will es so machen um den sub zu schützen...
aber da er alles hört schlage ich nen br gehäuse vor mit nem 8 oder 10 zoll ...
er ist ja sicher darauf aus das man den sub sieht...
also schlag ich vor na engehobene kofferraumplatte zu machen mit ner plexiglasplatte drinne da wo der sub im reserverad ist....
... den sub kann man ja durch den gewonnenen platz auch invers einbauen... schaut dann noch viel besser aus...
ahnung davon scheint er ja ein wenig zu haben siehe sein ester "ausbau"
Köter
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 07:51
Wenn du unbedingt nen BP haben willst, tu dir selbst den gefallen und lass es dir vom Fachmann berechnen! Hab ich genauso gemacht und absolut nix bereut...
Allerdings wird im Stilo auch ein normales gehäuse nen guten Job machen, sprich: BR oder Geschlossen...
Viel Spaß!
Likos1984
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 08:26
frag doch mal die bau meister hier drinne WIE man einen 6th order bandpass berechnet wäre wohl das günstigte bevor du "einfach irgendwas" baust!
fithwor
#9 erstellt: 09. Sep 2008, 08:28
Das wollte ich ja auch, jedoch kam ich zu einigen Pfeifen! Hier in der Schweiz ist alles unbrauchbar.
Entweder bekommt man ein Angebot für mehrere Tausend Watt oder man hört nichts...
Ich bin Informatiker und es kommt mir oft vor, dass solche Hifi Händler sind wie die möchtegern Informatiker, dass teuerste rein und hoffen dass es lauft.
Ich will einen angenehmen Bass und guter Klang.
Meine alte Anlage hatte einen genialen Klang, jedoch keinen Bass.
@Köter: Wo hast du dies ausrechnen lassen? Kosten?
Wie gesagt, ich dachte nur an ein Bandpass, deshalb fragte ich auch nach.
Likos1984
#10 erstellt: 09. Sep 2008, 08:35
wenn du ein BR baust,ist es wesentlich leichter es abzustimmen,schon mal nachgedacht?
bp 6th order schön und gut,aber wenn keiner wirklich was errechnen kann ists auch scheisse!
Köter
#11 erstellt: 09. Sep 2008, 08:40
Ich hab´s beim Didi von Fortissimo machen lassen...
Ansonsten mal den Dominik Wenz hier im Forum anhauen, "surround????" oder so ähnlich is sein Nick...
Oder der Oki...
Also da gibts schon n paar möglichkeiten...
fithwor
#12 erstellt: 14. Sep 2008, 17:49
Was meint ihr zu diesen Subwoofer:
Swiss Audio TSP-Angaben
Könnte mir Jemand das Volumen für ein Bassreflex- und ein Bandpass-Gehäuse berechnen? Besten Dank im voraus.
Neue Volumenberechnung (Netto Volumen): 73.99 Liter
fithwor
#13 erstellt: 15. Sep 2008, 21:44
Milar
#14 erstellt: 16. Sep 2008, 07:45
Moin,
Warum bist du denn so auf nen Bandpass fixiert? Das wird verdammt eng, wenn das in die Reserveradmulde soll!
Ausserdem hast du da einen 4th Order Bandpass simuliert. Der hat eine geschlossene und eine ventilierte Kammer. Deinem Bild nach hattest wohl aber was mit nem 6th Order BP vor.
Was erwartest du dir eigentlich von dem Sub? Vllt. könnte man ja mal nach einem anderen suchen und den in ein Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse packen. Wäre deutlich einfacher und funktioniert genauso gut.
Achso, und nur anhand der TSP kann dir wohl niemand sagen, ob die Woofer von Swiss Audio qualitativ und klanglich was taugen.
fithwor
#15 erstellt: 16. Sep 2008, 08:34
Meine Überlegung war, dass man den Subwoofer durch das 2cm dicke Plexiglas sehen würde und zusätzlich wär er geschützt.
Das mit dem 6th Order Bandpass hab ich verabschiedet, ist viel zu kompliziert.
Reichen denn 73.99 Liter nicht?
Hier im Forum sah ich bisher alles kleiner für Reserveradmulden. Es wird ein doppelter Boden geben und somit erreiche ich zusätzlich mehr Volumen.
Gruss Mike
Leadtech
#16 erstellt: 17. Sep 2008, 10:36
denk dran das du von deinem volumen was du hast noch das volumen vom chassis abziehen musst sowie das vom holz was bei weitem auch nicht wenig ist ... =)
deshalb 10 oder 8 zoll wenn de das so realisieren möchtest als bp... als br bräuchteste net soviel volumen
brauche hilfe bei bandpass suche
b4st! am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
Hilfe bei Bandpass Berechnung
Blacklistdriver am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  18 Beiträge
Bandpass abstimmen!brauche dringend hilfe
pasi1 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  13 Beiträge
Thema Subwoofer: Bandpass, Bassreflex,Impedanz, sinniger Einbau? HILFE!
glückspirat am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  59 Beiträge
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE !
Basshorn am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Xion 12-600 und Bandpass brauche Hilfe
chris1482 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  28 Beiträge
Brauche Hilfe Bandpass-Gehäuse für SPL-300D2
Tosalo am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuse...
-mKay am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Doppelschwingereinbau
Pumkin am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  5 Beiträge
Hilfe Einbau Subwoofer VW Vento
Montoyafan am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
