HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche TOP 8" 4-Ohm SW | |
Suche TOP 8" 4-Ohm SW+A -A |
DaFrank
12:41
erstellt: 05. Sep 2008, |||
Suche einen schönen 8" Treiber, der dem 8W7 ebenbürtig ist. Sollte allerdings 4-Ohm haben.
zuckerbaecker
13:09
Was gefällt Dir am 8W7 nicht? |
DaFrank
15:44
Ist eigentlich meine Wahl gewesen. Hab aber heute erfahren, dass er 3-Ohm hat und meine Stufe, eine ETON 2802, welche ich nicht auch noch tauschen möchte, ist nur für 4-Ohm ausgelegt. Darum suche ich etwas Vergleichbares auf dem Level. |
zuckerbaecker
15:54
Darf es auch ein 10" sein? Wobei der 8W3 auch schon ein Brett ist. |
hg_thiel
16:51
Ich glaube da wird es keine Probleme geben. Wieso gehen eigentlich immer so viele davon aus, das die Impedanz gleichbleibend ist ? |
DaFrank
17:59
Hab leider keinen Platz für 10"! Paßt 3-Ohm Woofer mit 4-Ohm Stufe? Ich bin jetzt verwirrt ![]() Gibt es da sonst nichts in der Klasse? |
hg_thiel
18:08
Die Impedanz ändert sich ständig beim Musik hören ![]() |
DaFrank
18:16
Sorry, kenn mich da nicht aus. Kann ich mir mit der 'falschen' Musik die Stufe zerstören? |
surround????
Gesperrt |
18:17
Die Impedanz ist keine starre Größe! Außerdem ist eine Eton PA bei entsprechender Stromversorgung da nicht so pingelig! |
DaFrank
18:32
Was heisst entsprechende Stromversorgung? Hab ne kleine 17A Zusatzbat und würde dann noch nen Kondensator spendieren. |
surround????
Gesperrt |
19:05
passt! |
derboxenmann
13:02
erstellt: 07. Sep 2008, |||
die 4Ohm oder 3Ohm sind nur die Nennimpedanz... die Impedanz ist der wiederstand über die Frequenz.. also je nach Frequenz stellt der Lautsprecher nen anderen Widerstand dar ![]() Ab 3,2Ohm Gleichstromwiderstand aufwärts darf ein Lautsprecher als 4-Öhmer deklariert werden ![]() |
Simon
06:28
erstellt: 08. Sep 2008, |||
Hi! Re liegt beim 8W7 aber bei 2,78 Ohm. Natürlich liegen nicht immer 3 Ohm an der Endstufe an. Es kann aber durchaus auch vorkommen, dass die Impedanz kurzzeitig unter Re sinkt. Dann läuft die Eton auf ~1,2 Ohm pro Kanal. Auch wenns nur kurz ist, würde ich das meiner Stufe nicht antun wollen. Wie gut die Kontrolle unter der Mindestimpedanzgrenze ist, will ich auch nicht unbedingt wissen. Davon kann der 8W7 nämlich so einiges gebrauchen. ![]() |
DaFrank
09:46
Das hört sich dann ja doch wieder nicht so prall an ![]() |
surround????
Gesperrt |
10:07
Sagen wir mal so, es funtioniert aber es ist nicht die beste Lösung. Das Problem für dich wird sein, ein alternative zum 8w7 zu finden. Da ist es einfacher die Endstufe zu tauschen und zB eine Steg K 2.02 oder 2.03 zu nehmen! |
Berti6n
Gesperrt |
10:48
also ehrlich gesagt, bin ich ganz anderer meinung! meiner meinung nach , sollte das sogar sehr sehr gut funktionieren, denn die eton hat a genug kontrolle und durch die etwas niederigere anschluss impedanz vll ein ticken mehr leistung! es gibt genug leute die sie an 2ohm brücke anschliesen, ich selbst habe sie an 1,5ohm angeschlossen, mit genug strom überhaupt kein problem! und da wir ja alle wissen das sich die impedanz fortwährend im gehäuse ändert ist das auch alles halb so wild. im gegenteil, ich behaupte einfach , je kleiner die angeschlossene impedanz ist, desto kleiner ist letzendlich der faktor um welches sich die impedanz im gehäuse ändert!welches eigentlich nur zum vorteil sein kann :-) |
Simon
11:22
Hi! Naja, so hat jeder seine Meinung. Mir würde eine Eton PA niemals an einen Sub mit einem Re von 2,78 kommen. ![]() |
zuckerbaecker
14:09
So siehts aus, ich habe deßhalb meinen W6 auch mit 8 Ohm an meine PA angeschlossen. |
surround????
Gesperrt |
14:13
Wobei der W6 ja ein D4 ist der ja schon mal unter 2ohm kommen kann beim paralellbetrieb, da ist es noch etwas kritischer! |
Berti6n
Gesperrt |
14:18
hier steht das er 3ohm hat! wenn es wirklich ein d4 ist, dann klar entweder 8ohm oder andere stufe kaufen! |
zuckerbaecker
14:20
Aber um nochmal zur Hauptfrage zurückzukommen, ich sehe keinen wirklich gleichwertigen Woofer zum 8W7. .......... ............... ........................ ausser vielleicht DEN: ![]() ![]() |
zuckerbaecker
14:21
Mein 10W6 ist ein D4 ![]() |
Berti6n
Gesperrt |
14:24
wtf? wasn das für ein geschwür? sieht nach 20cm hub aus Oo |
Simon
14:50
Hi! Ja, der schlägt den 8W7 natürlich um länge. Muss man sich ja nur mal den Preis ansehen. *gg* Ein 20er, der genauso tief runterkommt wie ein 8W7 und genauso belastbar ist, ist mir noch nicht untergekommen. Ich verpass meinem ~1kW und da geht er wirklich super. Der DD1508 ist auch ein fieses Teil. Ist ein 4 Ohm Chassis. 1,2kW ist aber schon eine Herausforderung. Aber wenn man mit Vernunft hört, geht das schon. Den Tiefgang wie beim 8W7 darf man allerdings nicht erwarten. ![]() |
DaFrank
15:40
#25
Wo sitzt denn da die Membran? Komisches Ding... Was mach ich denn jetzt? Ne neue Stufe wollte ich mir nicht auch noch kaufen. Will einer gegen meine ETON2802 tauschen ![]() |
Leadtech
19:53
#26
meine dds die ich heut geholt habe sind 2öhmer... und haben auch beim messen 2.8 ohm |
audiojck
20:27
#27
Naja, da der Wert stark schwankt kann man eben sowieso nur schwer einen richtigen klaren Wert angeben. Das ist eher so die grobe Richtung ![]() |
DaFrank
09:36
#28
erstellt: 09. Sep 2008, |||
Wenn ich die Stufe nicht brücken würde, hätte ich bei 2-Ohm 560Watt. Reicht das aus? |
Simon
09:55
#29
Hi! Eine Stufe einseitig zu belasten, KANN sie zerstören. Die 2802 kannst du doch 1:1 gegen eine DLS A6 eintauschen. Musst halt nur jemanden finden, der die Leistung an 4 Ohm braucht. ![]() |
DaFrank
10:32
#30
Hab gestern meine Zusatzbat angeklemmt und bin mit dem Sound des 12w3v3 immer noch total unzufrieden. Absolut nicht fett, leicht dröhnig und irgendwie kraftlos. Bin absolut ratlos. |
Simon
11:08
#31
Hi! Dann find endlich heraus, wo und wie steil du den Sub trennst. ![]() 60Hz mit 24dB/Okt dürfte für dich ganz gut hinhaun. ![]() |
DaFrank
11:35
#32
Ich muss wohl doch nochmal zum Miketta. Ist halt immer nur blöd, weil ich dann so früh FA machen muss. Schade dass es hier in Hildesheim keine Leute gibt, die sich mit sowas auskennen, wo man sich mal auf ein Bierchen treffen kann. Zur Trennung, bin mir recht sicher, dass das so ziemlich die Einstellungen sind! |
Leadtech
09:41
#33
erstellt: 10. Sep 2008, |||
er wurde zwar schonmal vom lieben simon erwähnt aber ich erwähne ihn einfach nochmal... dd1508... hat sich ein freund von mir geholt und gestern eingebaut... klingt nicht schlecht nud macht richtig feinen druck,.... ![]() ....jedoch hab ich noch nicht den 8w3 gehört jedoch ist er auch noch ma 50 tacken teurer... |
derboxenmann
10:48
#34
sehr geil ist auch der RAINBOW Vanadium 8" |
Simon
12:55
#35
Hi!
Die 2802 lässt ihm an 8 Ohm noch immer ~600 Watt zukommen. Beim Vanadium ist die Belastbarkeit schon ziehmlich realistisch angegeben. (Nicht wie beim 8W7). Aber mit etwas Vernunft ist das bestimmt kein Problem. Ein angeblicht guter 20er ist der Focal Utopia. Bestätigen kann ich das aber leider nicht, weil ich ihn noch nie gehört hab. ![]() |
Leadtech
13:05
#36
[quote] Ein angeblicht guter 20er ist der Focal Utopia. [/quote] ich klau jetzt ma deinen ironiempodus den ich iwie geil finde [ironie] der kostet ja zum glück fast gar nicht fast geschenkt [/ironie] [Beitrag von Leadtech am 10. Sep 2008, 13:06 bearbeitet] |
Simon
13:11
#37
Hi! Wenn man eine Alternative zum 8W7 sucht, sollte es wirklich nicht am Preis liegen. ![]() |
surround????
Gesperrt |
13:14
#38
Aber ich seh keine Alternative zu dem Woofer! Auch wenn ich kein JL mache! Würde da ehr die Endstufe wechseln, aber das möchtest du ja nicht! |
Simon
13:17
#39
Hi!
Ich hab mir so einige 20er angehört und als Subwoofer bis 80 Hz gab es für mich ebenfalls keine Alternative. ![]() |
DaFrank
14:43
#40
Ich müsste dann ja Sub und Stufe Wechseln. Das wird mir zu viel. Stehen noch andere Sachen am Wagen an. Meint ihr den hier: ![]() Der wäre ja noch im Preisrahmen. |
surround????
Gesperrt |
14:53
#41
Ich habe den Woofer zwar noch nie gehört, aber ich kannmir kaum vorstellen, dass der in sachen Schub und Pegel mit dem 8W7 konkurieren kann! |
DaFrank
15:11
#42
Abgeschnitten hat er ja ganz gut: ![]() Meine Stufe könnte ich auch behalten!? Aber ich denke, wenn ich beim 8w7 nicht auf Volllast höre, dürfte das auch gehen. |
Simon
16:01
#43
Hi! Ja, der ist gemeint. Achte nicht so viel auf Testberichte. Der Aliante 8 ist auch ein Weltklasse "Subwoofer". Sinnvoll eingesetzt wird aber ausschließlich als Tieftöner. (Da ist er dafür klanglich das Beste, was ich bis jetzt im Auto gehört hab.) Wenn du die Stufe nicht voll aufreißt und die Stromversorgung passt, wird sie am 8W7 nicht SOOO schnell abschalten. Aber schon gesagt, will der JL ordentlich Kontrolle sehen. Und ob die Eton die dann noch hat, wage ich zu bezweifeln. ![]() |
DaFrank
16:41
#44
Was heisst das denn für einen Laien wie mich? |
zuckerbaecker
17:14
#45
DaFrank
11:42
#46
erstellt: 11. Sep 2008, |||
Danke! Interessanter Link ![]() |
zuckerbaecker
12:12
#47
Simon
13:15
#48
Hi! Netter Bericht. Nicht umsonst hängt bei mir eine Son of Colossus X (eigentlich der Monoblock der MeanMachines) am 8W7. Diese alten Mantz-Geräte haben einfach Unmengen an Kontrolle. ![]() |
sw von 8ohm auf 4ohm??? Bax']['er am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 10 Beiträge |
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm? Bayernbazi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
4 ohm in 8 ohm umwandeln 1000w/rms am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer: 4 oder 8 Ohm? tiekey am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
RF Subwoofer mit 4 oder 8 Ohm????? KingDjango am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Klangunterschied: 1 / 2 / 4 / 8 Ohm ? 4choizz am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Earthquake SWS 8. 2 Ohm oder 4 Ohm Variante? checko54 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 12 Beiträge |
gehäuse für sw 380 bifi4 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 4 Beiträge |
8" Schön knackig ! Subwoofer_freak am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 28 Beiträge |
SW für 28L BR an 440W/rms Acoustico am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.861
