8" Schön knackig !
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 20:52
Hi suche 2 schöne knackige zackige 8"er stückpreis sollte unter 100€ liegen schlagt mal was vor ! Achja 4 Ohm bitte oder dvc mit 2x2 ohm !
mfg
[Beitrag von Subwoofer_freak am 30. Aug 2009, 20:54 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 08:04
Die am besten auch so tief gehen wie 10er oder ist das nicht so wichtig ?
just-SOUND
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 08:06
Mir gefällt der Hertz ES200 da sehr gut!
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 08:23
Wenn er bald in Stückzahl verfügbar ist, eventuell 2 µ-Dimension ELement 8, aber Probehören wäre hier sicher die beste Lösung!
Gruß Dominik
Subwoofer_freak
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 12:29
Muss nicht sonderbar tiefgehen ! Soll für doorboards sein Also was kickendes Ok danke schonmal
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 12:36
Dann solltest du den Exact M18W in die engere Wahl nehmen!
Gruß Domink
hg_thiel
#7 erstellt: 31. Aug 2009, 12:36
wie hoch müssen sie denn spielen ? viele 20er subwoofer machen keine gute figur bis 300 - 500 hz, wo eventuell ein mitteltöner oder breitbänder übernehmen könnte.
Simon
#8 erstellt: 31. Aug 2009, 13:42
Hi!
Schau/hör dir doch mal den Mivoc XAW 210 HC genauer an.
Du kannst dazu auch den Carsten befragen. Der erzählt dir sicher ein bisschen was darüber.
Und freundlich grüßt
der Simon
Subwoofer_freak
#9 erstellt: 31. Aug 2009, 20:39
Mittel und hochtöner hab ich schon, die ground zero gzct competition ! Der Ground zero gzct 2200 spielt ja auch schon relativ weit runter ! Muss mal gucken evtl. schaff ich mir noch nen Mitteltöner an
Deswegen, eigentlich brauch ich nur den richtigen kick !
hg_thiel
#10 erstellt: 31. Aug 2009, 21:25
doorboards geschlossen?
Subwoofer_freak
#11 erstellt: 31. Aug 2009, 21:26
Doorboards sind noch nicht gemacht, hab ja auch keine Kicker aber denke geschlossen !
hg_thiel
#12 erstellt: 31. Aug 2009, 21:36
und wieviel liter ?
unter 10 liter braucht man garnicht anfangen für einen 8" bass eigentlich..
sicher das es 8er werden sollen ?
Subwoofer_freak
#13 erstellt: 01. Sep 2009, 15:36
Ja hab ich zu verfügung will komplette "türpappen" aus gfk bauen und dann kommt schon was zusammen
Marcel1991
#14 erstellt: 01. Sep 2009, 17:36
Schonmal über nen 8" aus der PA-Ecke nachgedacht?
Haben ne straffe Aufhängung, geringe Mms, hoher Wirkungsgrad...
z.b http://www.schlotzha...b7399bf200658d3724bd
inkl. +/- 6mm Xmax
"nur" 43€
kommt locker bis 500Hz hoch
würde auch in relativ hoch abgestimmten (70Hz) BR gehen oder CB, beide ~10l, kannste ja rumsimulieren!
Einzige Manko, sie haben 8 Ohm...
...aber das Geld was du sparst, könnte ja gleich in eine "leistungsstärkere" Endstufe investiert werden
mfg
[Beitrag von Marcel1991 am 01. Sep 2009, 17:37 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 01. Sep 2009, 18:22
Naja an Endstufen mangelt es nicht, außerdem schwirrt mir der gedanke von 4 solchen teilen im Kopf herrum dann kann ich ich sie an 2x4 ohm bzw. 1x2 ohm laufen lassen !
Marcel1991
#16 erstellt: 01. Sep 2009, 20:02
Wenn dir "links/rechts" egal ist, kannste alle 4 Parallel schalten, joa dann haste deine 2 Ohm
Aber, wenn es an Endstufen nich mangelt kannste ja auch 2x 4 Ohm machen, richtig ausfahren wirst du die bestimmt nicht.
Mal Angenommen du nimmst 4 Stück, jeweils 10l BR@70Hz, würdest du auf simulierte 126db@600W kommen, ziehen wa noch PowerCompressionen ab, sind's ca. echte 123, im Auto ist's vllt wie mit "Wand/Eck" Aufstellung und somit sind ein paar db's mehr drinne..., auf die Dauer ist das bestimmt nicht gut
Wennde Interesse hast, kann ich auch einen Frequenzgang hochladen aus der K+T , da haben sie das Chassis getestet.
mfg
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 01. Sep 2009, 20:19
Schon mal simuliert wo -3dB in 10litern liegt?
EBP von größer 130!
Für diesen Zweck völlig unbrauchbar!
Weder closed noch Freeair, wenn dann BR!
Gruß DOminik
Marcel1991
#18 erstellt: 01. Sep 2009, 20:31
ja, bei 74Hz.
EBP von größer 130!
Größer als 130 ? - Wieso sollte der noch größer sein?
Ein Horn will er ja schließlich nicht ins Doorboard machen...
Meinst du den IMG Stageline/Monacor oder Alle?
Hätte ich so gemacht, bei einem EBP von 116 auch nicht falsch, der BR Port ist nur ein bissl länger, da kleines Gehäuse.
mfg
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 01. Sep 2009, 20:53
bei 10liter closed habe ich -3dB irgendwo bei 150Hz!
Der EBP des monacor IST größer 130!
Und ich meine der Monacor ist für 10liter closed unbrauchbar!
Gruß Dominik
Marcel1991
#20 erstellt: 01. Sep 2009, 21:15
Wir haben vers. TSP , daran liegts!
Ich habe die TSP von K+T , die haben das Chassis vermessen.
IMG Stage Line SP8/150PRO
Z: 8 Ohm
Z (1khz): 14,3 Ohm
Z (10khz): 44,8 Ohm
Fs: 53,60 Hz
Re: 7,25 Ohm
Rms: 4,97 kg/s
Qms: 1,82
Qes: 0,46
Qts: 0,37
Cms: 0,33 mm/N
Mms: 26,89 g
BxL: 11,99 Tm
vas: 22,49 l
Le: 1,23 mH
Sd: 222 cm²
Xmax: +/- 6mm
Pmax: 150W
Ja closed liegt -3db bei mir zwar bei 107 Hz, aber MaxSPL und Wirkungsgrad sind niedriger, außerdem wird Xmax unter 100Hz bei 150W erreicht. BR macht im wahrscheinlichen Einsatzbereich nicht mehr als 4mm.
Somit würde ich auch bei BR bleiben, zwar schwieriger wegen dem Rohr, das müsste "umgeknickt" werden, aber es lohnt sich.
mfg
surround????
Gesperrt
#21 erstellt: 01. Sep 2009, 21:23
Und da kommt wieder ein schöner Satz meinerseits:
Wenn ich um ein Chassis drumrumtüffteln muss oder irgendwelche verrenkungen machen muss, dann nehme ich doch lieber gleich ein chassis das passendeer ist für den Zweck!
Sorry, so seh ich das!
Gruß DOminik
DJ-Lamá
#22 erstellt: 01. Sep 2009, 21:30
ich würd mal die Intertechnik MDS08 ins rennen werfen (°x°)
Simon
#23 erstellt: 02. Sep 2009, 04:33
Hi!
Hast du schon Kontakt mit dem Mr. Woofa aufgenommen?
der Simon
moyo2005
#24 erstellt: 02. Sep 2009, 14:30
warum nicht einfach zwei potente tmt´s ?
ich hab noch zwei pärchen dd6.5lt zu hause
mfg torsten
Subwoofer_freak
#25 erstellt: 02. Sep 2009, 19:01
Und was willste pro pärchen haben ?
@ Simon nein noch nicht ! ^^
moyo2005
#26 erstellt: 02. Sep 2009, 20:46
wenn du intresse hast , schreib mir nee pm mit einem preißvorschlag !
darfst ruhig unter der uvp bleiben
also rest per pm
mfg torsten
Subwoofer_freak
#27 erstellt: 03. Sep 2009, 15:13
Ich weiß leider ganricht, wieviel da der uvp ist
moyo2005
#28 erstellt: 03. Sep 2009, 15:27
stück 240€ ....
Welcher 8" oder 10" für Bandpass?
Jimbo195 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  16 Beiträge
subwoofer schön klein
mugnok am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  21 Beiträge
Empfehlung für 60l geschlossen
puschi20 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  11 Beiträge
Hifonics Zeus 124/8
BMWE30316i am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  8 Beiträge
Syrincs BP 8-150
Venom am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
12w 8 ....oder so
zwerg.ger am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  9 Beiträge
Welche 8" Subs???
Smaggs am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  16 Beiträge
8"er Subs..
FocusKölle am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  12 Beiträge
hifonics I-154/8
Brueckenwaechter am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Kicker Solobaric S12c-8
valera am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLennesan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.765
