sw von 8ohm auf 4ohm???
Bax']['er
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 19:59
hi leute ich habe bei mir im keller nen ganz alten subwoofer gefunden.
der hat 2 eingeänge zur amp und an 2 anderen kann ich noch ls anschliessen läuft alles über 8 ohm.
kann man den auf 4 ohm umbauen?? weil über 8 ist bringt er nichts auser ich lasse nur den rechten oder nur den linken ls laufen, dann geht er bissel ab. wennn ich den dann doch auf 4 ohm umbauen könnte würde er doch so laufen als ob ich nur die linke ls laufen lasse oder?? die 2 eingänge für die ls wollte ich weg lassen will nur das er so spielt als ob ich alles auf zb die linke ls lege. könnt ihr mir sagen wie ich den umbauen muss????
Biertrinker
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 20:36
hä!!!! ich glaub du solltest deine frage nochmal neu stellen... irgendwie versteh ich nicht was du willst bzw meinst!!! sag uns am bessten mal was das vür ein woofer ist dann können wir dir vieleicht weiter helfen
Bax']['er
#3 erstellt: 12. Jun 2005, 20:46
also was das für ein sub is weiss ich net.
aber der hat 4 anschlüsse rechts und lins für ne amp und dann kann ich an der sub noch 2 ls anschliessen.
wenn ich das alles anschliesse is der sub net wirklich laut. aber wenn ich dann das so ein stelle das der sub nur über den linken oder nur den rechten ls spielt ist der min doppelt so laut.
dann hat mir nen kollege gesagt ich müsste den von 8 auf 4 ohm umbauen dann spielt der so als ob ich den nur über den linken ls laufen lasse.
hab den sub ma aufgemacht also da sind 2 subs gegeneinader gerichtet und ne weiche ist da drinne an der sub innen seite also vom gehäuse jetzt.
und ich will das der sub so spielt als on ich ihn über den linken ls laufen lasse weil wenn beide ls gleichzeitoeg laufen macht der net wirklich viel druck...
jetzt verstanden?? ich hoffe es und brauche hilfe wie ich den um bauen kann.
Biertrinker
#4 erstellt: 12. Jun 2005, 21:05
also das ist ein geheuse mit 2 treibern (sublautsprächern) ?
Pumba
#5 erstellt: 12. Jun 2005, 21:07
wenn der net viel Druck macht, so wie du ihn anklemmst,
dann vertausch mal + und - an dem einen Woofer, das sollte vielleicht helfen.
Mach mal ein Bild von dem Teil ist das möglich?
Wenns am hochladen hängst schicks mir dann per Mail,
dann kann ichs hochladen.
Pumba
Bax']['er
#6 erstellt: 12. Jun 2005, 21:47
ja 2 sub ls und an der gehäuse innen wand ne weiche.
foto is schwierieg hab atm keine cam hier vieleicht die tage ma.
und es ist richtig angeschlossen. und denn noch wenn ich das einstelle das er nur übern linken ls spielt oder rechten is egal ist der sub min doppelt so laut wie wenn beide ls spielen. is das normal? wenn ja kann den dann so umbauen wie oben beschrieben das er immer so laut ist al wenn ich ih über den linken oder rechten ls laufen lasse???
Biertrinker
#7 erstellt: 12. Jun 2005, 21:53
hab ich das jetzt richtig verstanden?? du hast ein basgeheuse mit 2 bässen und 2 normale LS (lautsprächer) irgendwo anders verbaut?? und jetzt gehst du von deiner endstufe die vermutlich 2 kanäle hat mit dem rechten kanal auf den einen sub und von dem sub dann auf den rechten LS und mit dem linken kanal auf den anderen sub und dem linken LS???? so richtig???
Bax']['er
#8 erstellt: 12. Jun 2005, 22:28
jo bis da hin eigendlich schon. kann man das dann irgendwie so umbauen das dann so laut is wenn nur die linke seite spielt?? die anschlüsse für die ls können weg die brauche ich net will nur das der sub so spielt als ob ich das über die linken oder rechten ls laufen lasse.
[Beitrag von Bax']['er am 12. Jun 2005, 22:31 bearbeitet]
Bax']['er
#9 erstellt: 13. Jun 2005, 10:27
und weiss jemand wie ich den umbauen kann????
oliverC
#10 erstellt: 13. Jun 2005, 10:42
also ganz ehrlich.
Dir wird solange keine Gescheit helfen können, solang du nicht ein Bild postest.
Also ich versteh immer noch nicht ganz worum es geht.
4Ohm oder 8Ohm? Vorteile?
Craze am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  10 Beiträge
Von 4Ohm auf 2Ohm
mr_Zyrus am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  21 Beiträge
Leistungsverbesserung durch 4Ohm Parallelwiderstand
Hubig am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  6 Beiträge
4*4ohm an 4ohm amp
donnerbass am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  12 Beiträge
SW-Dämmung
Thooradin am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  7 Beiträge
TS-SW 1041 D
mnobuko am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
gehäuse für sw 380
bifi4 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  4 Beiträge
SPL dynamics SW-300d2
Naxxxo am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  23 Beiträge
Gehäuse für JL12W1V2-4Ohm
Fr3dd1 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  12 Beiträge
2xBullaudio SW-12 geschlossen
astra_g_carawahn am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.516
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
