Brauche Hilfe bei RRM-Ausbau. Welches Füllmaterial für CB?
DerUltrazauberer
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 08:07
Ich habe bei mir vor einen Ausbau in die Reserveradmulde vorzunehmen. Das Gehäuse ist auch schon so gut wie fertig, es ist ein geschlossenes geworden für einen Cerwin Vega 104 Woofer (Datenblatt: http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/CVVEGABB.pdf).
Jetzt fehlt mir noch das Füllmaterial. Was soll ich da nehmen und woher kann ich es beziehen?
Dann hätte ich noch eine Frage. Ich habe eine Audio Systems Twister F560-III Endstufe. Ein 1F Kondensator ist auch dafür vorgeshen.
In diesem Datenblatt (http://www.audio-system.de/pics_audio/MAN_TWST_F4_DE.pdf) steht, dass es einen Trimode Modus gibt. Dieser klingt sehr interessant für mich, da ich vorn nur noch ein Rockford Fosgate T162S 2 Komponenten System habe.
Jetzt ist allerdings die Frage, wie ich das alles anschließe. Kann mir da einer nen Tipp geben? Weil beim Trimode werden ja noch zusätzliche Bauteile fällig. Und welche Werte sollte ich da nehmen (wenn der Woofer passend aufs restliche System abgestimmt werden soll)?
Oder soll ich schlicht und einfach Kanal 3+4 für den Woofer brücken?
Achso: Höre gern schnelle, elektronische Musik.
[Beitrag von DerUltrazauberer am 19. Aug 2008, 08:08 bearbeitet]
Privilege85
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 11:23
Sonofil (auch bezeichnet als Muhwolle)
das hier!
so würde ich es machen...
kurz und knapp
mfg
chris
DerUltrazauberer
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 15:29
Aha, danke dir. Das ist natürlich die einfachste Möglichkeit, allerdings würde ich gerne noch wissen, ob es ein Vorteil von diesem Trimode gibt?
Irgendwas muss ja anders sein, sonst würde es den Modus nicht geben.
lombardi1
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 15:53
Du kannst mit zwei Kanälen einen Woofer und Dein Frontsystem betreiben, brauchst allerdings eine passive Weiche für den Woofer.
Gibt viele Sachen die man nicht braucht.
Ach ja und die Endstufe muss 2 Ohm stabil sein.
[Beitrag von lombardi1 am 19. Aug 2008, 15:55 bearbeitet]
DerUltrazauberer
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 20:15
Also schließe ich alles wie gehabt an. An die ersten beiden Kanäle kommt das Frontsys... wird das dann mit 2x 220W @ 2 Ohm betrieben? Oder wie kann ich das Datenblatt interpretieren? Der Sub dürfte dann 1x 440W @ 4 Ohm bekommen, oder?
Und ja, nochwas. Im Moment habe ich 25mm² Stromkabel nach hinten liegen. Allerdings ist das Kabel zu kurz. Jetzt dachte ich mir, ich bau einen Stromverteiler mit extra Sicherungskasten, verstaue das bei dem Warndreieck und gehe dann mit 2x 10mm² für ca. 30 cm weiter. Das eine 10mm² Kabel geht in den Amp und das 2. geht in den Cap und von da aus weiter in den Cap-Eingang des Amps.
Kann ich das so machen oder habt ihr bessere Vorschläge? Die Chinch Kabel und die LS Kabel (ich versuche 2,5mm² aufzutreiben) lege ich dann auf der Beifahrerseite neu entlang. Mit dem alten Ausbau hatte ich Limapfeiffen.
Dann bin ich hoffentlich endlich mal fertig... Muss dann nur noch nen Termin machen, um meine Türen zu dämmen...
Apropo Dämmung: Meine Lautsprecherhalterungen sind im Moment aus diesen Plastikringen. Soll ich gleich welche aus MDF oder Aluminium bestellen oder das Plastik mit Bitumen versteifen? MDF wäre mir lieber... Hoffentlich hab ich dann mal wieder gescheiten Klang im 4er Golf.
FR4GGL3
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 20:49
das hier!
sonofil ist NICHT muhwolle.
für die anforderung hier würde ich aber auch sonofil empfehlen - muhwolle flockt und muss in in irgendwas rein (alter kissenbezug, strumpfhose o.ä.) sonst haste die flocken der muhwolle überall am und im woofer (und der mag das nicht).
Privilege85
#7 erstellt: 20. Aug 2008, 06:49
Ist es nicht
Sry das ich hier falsche Infos rausgebe... Dachte immer es wäre das gleiche *schäm*
Naja so lernt man nie aus.
Mfg
Chris
zuckerbaecker
#8 erstellt: 20. Aug 2008, 07:57
Privilege85
#9 erstellt: 20. Aug 2008, 08:47
Ja hab auch schon danach gegoogelt... ich hätte aber bei dem Zeug ehrlichgesagt Angst, dass es sich von hinten in das Chassi "saugt" und es sich zusetzt mit den fusseln. Wie ist denn die Handhabung davon?
Hab auch ein 35l CB und bin noch auf der Suche nach Dämmmaterial, gibts ne Fausregel mit wieviel (kg) man das Gehäuse füllt?
[Beitrag von Privilege85 am 20. Aug 2008, 09:05 bearbeitet]
DerUltrazauberer
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 05:30
Gibt es Sonofil oder vergleichbares auch bei Conrad?
Meine Mutter macht Hobbymäßig Patchwork und die hat zum fertigen solcher Decken auch so ein weißes Vlies da. Ich muss mal Fragen, ob das auch aus Polyester ist (ich denke mal es wird Baumwolle sein), aber kann man das eventuell auch zum Dämmen benutzen?
Ich möchte ungern einen Beutel Sonofil für 3,20 EUR bestellen, wenn da noch 7 EUR Versandkosten dazu kommen.
Also ich suche Tipps, wo man Vergleichbares in örtlichen Läden finden kann.
FR4GGL3
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 06:24
bei conrad ham se was ähnliches. funktioniert auch. auch die schafwolle, die es bei conrad gibt funktioniert.
wobei die schafwolle den wirkungsgrad schneller schrumpfen lässt als die polyester-watte.
angeblich soll sogar der inhalt von ikea-kissen funktionieren. ausprobiert hab ich das allerdings noch nicht...
Füllmaterial eines Subcase
Rockkid am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  17 Beiträge
Welches gehäuse zu HIFONICS ASX12! Brauche Hilfe!
albrecht89 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Kofferraum Ausbau Brauche Ideen
stichi am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  18 Beiträge
Kofferraum Ausbau ! Brauche Ideen
stichi am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Ausbau :)
Chriss_FM am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
RRM: "Gladen Sub Frame" oder "RRM 25-60"?
WhiteRabbit1981 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  8 Beiträge
brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
Consumingfire am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  8 Beiträge
Welches GFK Harz und welche Matten? RRM Gehäuse.
Neruassa am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  8 Beiträge
Berechnung für Holz für Vieleck (RRM)
Schomby am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe!
Tyson.GoD am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessMatz
  • Gesamtzahl an Themen1.555.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.529
