HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Füllmaterial eines Subcase | |
Füllmaterial eines Subcase+A -A |
Rockkid
13:25
erstellt: 29. Dez 2004, |
Ist das füllen eines Subs mit Polyesterwolle pflicht oder ... Gibt es dazu bessere alternativen? YR |
b-se
16:50
BAssreflex, geschlossen oder Bandpass? Gruß b-se |
Rockkid
16:51
Bassreflex |
b-se
16:54
Da nimmt man normalerweise Noppenschaumstoff, den man an die wände klebt! Muss amn aber testen wieviel!! Also es muss nicht sein, dass man alles wände beklebt hat und dann klingt es am besten! Nimm erstmal nur die Wand, die gegenüber des Woofers sitzt! |
Rockkid
16:59
Und das Bassreflexrohr sollte in meinem speziellen fall an der Decke meines gehäuses liegen, ist dort was spezieles zu beachten? YR |
Meganewbie
17:03
Und wie sieht das bei einem geschlossenem Gehäuse aus. Was muss man da alles "reinstopfen"???? |
enforcer666
17:23
in ein geschlossenes hehäuse kannst du wolle reinstopfen um dem woofer mehr volumen zu simulieren. (schon mal in ein subgehäuse aus m PA-bereich geschaut? musch mal machen!!! ![]() |
Meganewbie
17:25
Also quasi die allseits gelobte und mysteriöse Muhwolle, von der hier immer geredet wird. Wie verhölt sich diese Wolle auf den klang eines Woofers??? Und muss dann auch noch Noppenschaumstoff rein??? |
b-se
18:11
Also in einen geschlossenen kannst du entweder Mu-wolle oder Polystervlies rein packen! Das dient aber nur virtuellen Volumenvergrößerung und hat somit auch diesen Effekt auf den Woofer! |
b-se
18:19
Joggler82
19:11
ich will mir ein gehäuse für nen next al 25 bauen, geschlossen. hab hier noch etwas, das ungefähr so ist wie noppenschaumstoff, aber etwas weicher und relativ dick. kann ich das auch nehmen, da war unsere küchenuhr drin eingepackt ![]() werd eventuell noch ein bild reinstellen.... (momentan ist die kamera noch voll, muss erst leeren) mfg |
3510maniac
20:05
pa subgehäuse sind normalerweise leer... wie sollte man sonst ein horn zum klingen bringen? |
scheinwerfer
22:39
...und wie füllt man zum beispiel ein laminiertes gfk-gehäuse (in meinem fall in die reserveradmulde reinlaminiert) ? ...und was macht man, wenn das volumen zu gross ist (bei meinem brider hat die mulde nach dem laminieren 88 liter, der sub ist aber vorgesehen für 49-55 liter) ? danke für eure tips... |
Soundcento
01:09
erstellt: 30. Dez 2004, |
Moin, wie siehts denn aus mit Polyesterwolle, mit der die billigen Kissen (2Euro ;)) für die Wohnzimmercouch befüllt sind? ![]() Wo gibts eigentlich "muh"-Wolle? |
Rockkid
18:14
Veruch den Boden mit Einem Holzboden auszufüllen (oder einem Ziegelstein ...lol....). Ist nur ein Tip der mir blitzartig in den Kopfgestiegen ist. YR |
Meganewbie
18:32
Und gibt es eine Klangveränderung, wenn man Noppenschaumstoff an die Wand pflastert??? Das bei Muh Wolle sich der Klang verändert, hatte ich aber irgendwo glaube ich schon mal gelesen. Hilft irgendwie gegen dröhnen dachte ich. |
szero
18:44
ich habe mal gelesen,dass kleine leisten die paralell und mit einem kleinem abstand(ca.3cm) in dem gehäuse festgeklebt viel besser sein sollen als alles andere bei geschl.-und bei br-gehäusen,da es keine klangverluste mit sich führt. stimmt das? würde ich dann bei meinem nächsten gehäuse so machen. Mfg Szero |
Hilfe zu Anschluss eines Subs Bassboost.85 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
Aufstellung eines Subs so wichtig? Ryglajoe am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Bau eines Subs in die Reserveradmulde Valentin1989 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Merkwürdiges verhalten eines subs, was ist das? Goernitz am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 38 Beiträge |
Selbstbau eines Push Pull Subs r@fi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
dämmen + subwoofer füllen Polo86C am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
alternativen zu FLACHEN Aliante subs? bekr am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 11 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse füllen oder nicht????? rexbaby am 08.07.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2003 – 11 Beiträge |
klene frage eines neulings... XRayX am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 7 Beiträge |
Alternativen? SV650 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedColtSeavers79
- Gesamtzahl an Themen1.556.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.667.319
