brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
Consumingfire
#1 erstellt: 21. Jul 2007, 16:06
ich brauche eure Hilfe bei der Volumensberechnung von meinem Subwoofer.
Es soll ein geschlossenes Gehäuse mit einem Rockford Fosgate RFZ2412 Subwoofer werden.
Das Problem dabei ist, dass in der Anleitung die beim Speaker dabei war, nicht genau hervorgeht, welches Volumen benötigt wird, einerseits steht 35.40l da, andererseits sind auch die Maße der Box gegeben (35.56cm x 50.17cm x 30.48cm). Wenn man aber mit den Maßen nach der Formel V=(Höhe x Breite x Tiefe)/1000 das Volumen berechnet, kommt man nicht auf 35.40l sonder auf 54.37l.
Was habe ich falsch gemacht bzw. nicht richtig verstanden?
Vielen dank schon im vorraus,
Consumingfire
EDIT: Hier der betreffend Abschnitt der Anleitung
[Beitrag von Consumingfire am 21. Jul 2007, 16:08 bearbeitet]
Consumingfire
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 19:57
Kann mir wirklich niemand helfen?
Porky__Pig
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 09:57
hallo. da ich gerade in der arbeit bin, und kein programm zum simmulieren habe. probier ich dir trotzdem zu helfen.
bei einem geschlossenen gehäuse ist es nicht ganz so zwingend genau das richtige gehäuse zu treffen.
man kann grob aber trotzdem zutreffend sagen:
kleines gehäuse mehr oberbass (güte über 0.7), steilerer abfall nach unten hin. klingt fetter, verkraftet aber mehr leistung, weil das luftpolster schön den woofer abfängt und bremmst.
großes gehäuse(güte um oder unter 0.7), mehr tiefpass, ausgewogener frequenzverlauf, meist flinker beim spielen, schöner zum hören, je größer das gehäuse aber ist um so weniger laut kannst du damit horchen, da das chassis mechanisch überlastet werden kann.
mein tipp, nimm enifach die mitte vom volumen
Cougarfreak
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 12:14
Du musst außerdem berücksichtigen, dass die Gehäusewände auch Volumen verdrängen, genauso wie das Chassis ansich. Ich würde Rockfords Empfehlung von 35,xx l nehmen und Gehäusewände pluss Volumenverdrängung des Chassis dazurechnen. Vielleicht kommt das dann sogar hin. Man soll nicht unterschätzen was die Gehäusewände an Volumen einnehmen...
Notfalls hilft dir auch der hier.
Klicke mal auf Volumenrechner.
Simon
#5 erstellt: 25. Jul 2007, 12:22
Hi!
Das aufgezeichnete Gehäuse hat ein Volumen von 39.3 Liter.
(Ich nimm mal an, dass 19mm Wandstärke angenommen ist.)
Wenn der Sub dann ein Verdrängungsvolumen von 3,9 Liter hat,
kommst du genau auf die angegebenen 35,4 Liter.
und freundlich grüßt
der Simon
Cougarfreak
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 12:56
Hast du das Innenvolumen genommen?
Simon
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 12:59
Hi!
Ja. Sollte aber aus meinem letzten Beitrag erkennbar sein.
der Simon
Cougarfreak
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 13:05
Dann hätte ich nicht gefragt.
Nur wenn du die Wandstärke erwähnst heisst es nicht, dass du sie auch mit berücksichtigt hast.
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
Meganewbie am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  17 Beiträge
DomxXx am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
vissi am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
ToffelSAW am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
PitPrimus am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  14 Beiträge
Brauche mal Hilfe bei Gehäuseberechnung
Meganewbie am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Gehäuseberechnung
-breaker87- am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  8 Beiträge
AS_Phil am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
BRAUCHE DRINGEND HILFE! :) Gehäuseberechnung!!!
wuworld am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  11 Beiträge
hilfe gehäuseberechnung
dorkie am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.947
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
