Gehäuse für RF T1 zu klein?
Audi80b420E
#1 erstellt: 03. Jul 2008, 17:15
kiste hat 50liter mit allen abzügen
Port wurde so gebaut wie empfholen
Händler meinte beim Probehören dass das Gehäuse zu klein ist, da der Woofer sich nicht richtig entfaltet.
Zur Referenz wurde ne andere Kiste an die gleiche Endstufe angschlossen und das waren deutliche unterschiede!!!
(war nur en 100euro sub)natürlich höherer Wirkungsgrad aber nen ganz anderen Klang...
bitte helft mir weiß nicht mehr weiter!!!
alter Thread: http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=15414
Audi80b420E
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 12:50
Hat denn keiner mehr nen Ratschlag ihr habt mir dass Gehäuse immerhin empfohlen!
Bitte helft mir doch
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 09:31
Poste doch bitte nochmal GANZ genau wie deine Kiste aussieht!
Außenmaße, Plattendicke, Reflexschacht, Spachtel, Kleber, Schrauben, Terminal, alles!
Ansonsten tippe ich stark darauf, dass die Endstufe nicht gut mit der Induktivität des T1 zurecht kommt!
Audi80b420E
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 10:57
Reflexschacht 24cm lang 2cm breit 39cm hoch
Innenvolumen 50liter (alles mit drinn termninal,usw.)
Plattendicke sind 22mm MDF
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 10. Jul 2008, 11:13
Alles mit drin bei dem Gehäuse heißt
Ist der Woofer mit eingerechnet? Der verdrängt auch gut und gerne 5-8liter!
Ansonsten sieht es nach Abstimmung laut Anleitung (38Hz) aus! Zu hoch für meinen Geschmack.
Der Port hat die Querschnittsfläche von einem 10cm Rohr, sollte noch okay sein, aber mehr ist besser, bei dem dicken Sub!
Eigentlich komisch, dass nichts kommt, sollte schon recht gut lospegeln (da +5dB @44Hz Abstimmung)!
Natürlich leiser als ein Billigsub an wenig Leistung - genau da könnte das Prob liegen!
Deine Endstufe kann mit dem T1 nicht umgehen! Hast du die Möglichkeit eine andere zu testen?
Wenn das auch ned hilft bauste einfach die High-Output-Kiste von RF nach - hat einen größeren Querschnitt im BR-Schacht, tiefere Abstimmung und ein bischen mehr als 50liter für den Woofer!
Audi80b420E
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 11:24
danke für die schnelle antwort
gehäuse hat ohne abzüge 55liter netto
Woofer Verdrängung laut datenblatt 2,28liter
testamp warne lighting audio 2kanal 2x150Watt @4Ohm
an meim amp kommt en bissel mehr
Werd mir heut eh mal ne steg k2.02 anschaun
[Beitrag von Audi80b420E am 10. Jul 2008, 11:25 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 11:38
Mmmh das Gehäuse sollte eigentlich passen! Wie gesagt, Port könnte größer und länger, könnte!
Wenn du dem T1 die Steg als Futter gibst seh ich da keine Probs! Auer vielleicht deine Stromversorgung im Auto!
Ein dicker Sub braucht eben viel Input, er belohnt es dann mit Klang UND Druck, was billige, Laute nicht unter einen Hut bringen!
Audi80b420E
#8 erstellt: 10. Jul 2008, 11:47
ok danke dir für die hilfe :-)
Ist ja ne OptimaLbue und en 1farad cap da @35mm²
Werde mir denke ich die steg zulegen
nur noch eine frage
2Ohm oder 4ohm anschließen
sprich gebrückt
oder jede spule an ein kanal
-=BOOMER=-
#9 erstellt: 10. Jul 2008, 12:04
Auf jedenfall gebrückt!!
Weil sonst die einzelnen Spulen evtl. nicht die gleiche Leistung bekommen, wegen Übergangswiderständen und verschiedenem Output der Steg!
Ist die Optima im KR oder unter der Motorhaube? Am besten ja ein paar cm von der Endstufe entfernt
Audi80b420E
#10 erstellt: 10. Jul 2008, 16:38
optima sitzt im kr 15cm kabel weg ;-)
So mit der steg nun ein traum
bräuchte nur noch tipps wegen der einstellung
Was für ein Gehäuse für RF T1 12 D4?
Jörn94 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  4 Beiträge
Belastbarkeit beim RF T1 12 D4
BassAddicted am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  18 Beiträge
RFTrunk Thriller T1 15 an RF T3000.1
saykox am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  13 Beiträge
Gehäuse für 3 Rockford Fosgate T1 15"
Bass-T(imo) am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  3 Beiträge
gehäuse/einbau - rockford T1??
BMWcompact.at am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse für RF P315D2
BuRNHeLL am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse für RF P312D2
SiKa am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für RF P112
Snake18 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  42 Beiträge
Rockford Fosgate T1 Gehäuse Vorschlag
jumping-jack am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Kurze Frage zu RF T112D4 im BR
neutrinobox am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHase101163
  • Gesamtzahl an Themen1.562.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.397
