| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » .doch nicht das richtige gehäuse? | |
.doch nicht das richtige gehäuse?+A -A |
marcelles
erstellt: 02. Jul 2008, 16:32
hi! Es geht um folgenden subwoofer: Earthquake DBXI-12 Habe damals ne gehäuse empfehlung bekommen für diesen sub und zwar nen Geschlossendes Gehäuse mit 28 liter ink. dämmung! nun da ich mich die letzten monate intensiver mit dem thema car-hifi auseinander setzte hab ich mal die TSP für diesen sub genommen und das Gehäuse errechnet,es kam raus: 20liter im geschlossen! nun hab ich ihn laufen im geschlossenen mit 28liter..!! TSP: ![]() ![]() ist das ein vor- oder nachteil?! was ist dann anders beim grösseren gehäuse? mfg |
Bedboy
erstellt: 02. Jul 2008, 16:42
Hallo Das einfachste wäre einfach mal Ausprobieren. Das Gehäuse mit Styropor, Tetrapacks oder sonstigem verkleinern und dann nochmal hören. Dann weißt du ja obs besser oder schlechter wird. lg FLorian [Beitrag von Bedboy am 02. Jul 2008, 16:43 bearbeitet] |
marcelles
erstellt: 02. Jul 2008, 16:47
...hab ich den jetzt mit dem grösseren gehäuse an pegel verlosren oder sonstiges? da gibt es doch bestimmt irgendwie ne allgemeine aussage,wie z.b.: "wenn man nen grösseres geschlossendes gehäuse als das errechnete nimmt dann ist folgendes anders.......??????" ...sowas mein ich |
Bedboy
erstellt: 02. Jul 2008, 16:55
Soweit ich einmal gelesen hab , ist es so das je größer das gehäuse (zumindest beim geschloßenen) um so tiefer geht das ganze (natürlich mit eine Grenze) . Im gegenzug dazu verliert man aber etwas Pegel. Ob das jetzt bei den 8 Litern so gravierend ist kann ich dir auch nicht sagen. Wie gesagt am besten selbst davon überzeugen, dann hörst du ja den Unterschied lg Florian |
-=BOOMER=-
erstellt: 03. Jul 2008, 02:34
Im Forum wird oft über eine Einbaugüte Qtc von 0,707 gesprochen, s. g. Butterwoth-Abstimmung! Das ist sozusagen die optimale Pegelausbeute kombiniert mit Klang und auch das was du errechnet hast! Wenn man das Gehäuse noch größer dimensioniert (Qtc kleiner) verändert sich die Gruppenlaufzeit ins positive (kleiner) und der Sub spielt tiefer! Natürlich auf Kosten des Wirkungsgrades im oberen Bassbereich. Dafür ist das die optimale Klangabstimmung - Stichwort Impulstreue (0,58 Bessel Abstimmung) Ich habe sehr gute Erfahrungen mit CB ~0,6er Qtc gemacht! Bei auf Tiefbass gezüchteten Subs wie dem Earthquake hast du mit dem Druckkammereffekt quasi einen linearen Frequenzgang bis 20Hz Oberbassschwäche wird mit Glück noch durch die Fahrzeugreso ausgeglichen! Musst halt viel Leistung reinpumpen, aber wirst ja durch Klang belohnt! Mein XLS klingt auch hervorangend mit Bessel Abstimmung |
marcelles
erstellt: 03. Jul 2008, 03:12
na gut leistung pump ich schon rein mit meiner eton pa2802! sub läuft an 4ohm und bekommt fast 1,2kw! ......sollte passen! |
-=BOOMER=-
erstellt: 03. Jul 2008, 11:28
JO! ![]() Dazu sei noch gesagt, dass der Sub weniger belastbar ist, wenn er größere GGs bekommt! -> größere Luftfeder -> leichter einzudrücken -> weniger Membranbremsung Sollte aber kein Problem sein mit der PA-2802! |
marcelles
erstellt: 03. Jul 2008, 19:43
sry boomer das versteh ich leider nicht ganz..... |
-=BOOMER=-
erstellt: 03. Jul 2008, 20:33
Das eingeschlossene Luftpolster ist bei einem Qtc 0,5 GG größer (=WEICHER) als bei einem mit 0,7er Güte! Folglich wird ein 0,5 eingebauter Woofer weniger stark nach hinten gebremst bei einem Bassschlag, weil das Luftpolste einfacher komprimiert werden kann (eben mehr Luft = weniger stark). Verstanden? ^^ Viel Luft = weiches Polster --> weniger Belastbar Wenig Luft = hartes Polster --> höhere Belastbarkeit |
marcelles
erstellt: 03. Jul 2008, 21:25
JO besten dank! also brechnet hab ichs mit dem hier: http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htmbei der formel unter : BOX Gesamtgüte Qtc: Empfohlen: 0.71 hab ich diesen wert übernommen! du erwähntest werte von 0,6er / 0,707Qtc ...wo haste die her??gibt es dazu iergendwo ne tabelle? |
Richtige Gehäuse Größe chokee am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 4 Beiträge |
Suche richtige Gehäusevolumen für DLS Subwoofer witchery am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 9 Beiträge |
Richtige Subposition? mpox am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
viele woofer, doch keiner is der richtige. stp483 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 9 Beiträge |
Richtige Gehäuseabmessungen finden(Bandpass) Noob_Arthur am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 8 Beiträge |
Gehäuse doch zu klein? BECKS-MACHT am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 22 Beiträge |
Richtige Masse Duke1900 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 5 Beiträge |
Richtige Subwoffereinstellung boettchi3007 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 6 Beiträge |
Maße für GG DD512 + richtige Verstärker Einstellungen psy_stampferei am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 9 Beiträge |
Richtige Kabel für einen Sub mr_woofer am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.316
