HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Richtige Kabel für einen Sub | |
Richtige Kabel für einen Sub+A -A |
mr_woofer
01:43
erstellt: 14. Jul 2005, |
Nun ich besitze unten stehende(im Profil) Anlage. Neulich hatte ich eine Unterhaltung mit einem SPL Freak über Kabeldicken. Ich habe meine subs mit einem 5mm2 kabel angeschlossen und dachte damit eigentlich auf der sichen seite zu fahren auch in anbedracht das selbst die Profis von ACR teilweise nur 2,5mm2 kabel zum anschluss des subwoofers an die endstufe verwenden. Doch der SPL Freak lachte nur und sagte "Du ziehst an deinen verstärker ein 50mm2 kabel damit er in deine Subs über 2000watt drück. glaubst du das so viel strim zu wärmeenergie wird das der verstärker auf einmal nur noch 5er kabel braucht am ausgang? was denkst du für was du so ein dicken kabel hin ziehst der schluckt den strom ja nicht einfach..." daher mal meine Frage hier wie dick sollte ein kabel für eine sub sein der oben beschrieben oder uach profil leistungsklasse???? |
michajan
02:15
Ich versuchs mal, ich weiss nicht obs richtig ist oder passt, so würds ich mir erklären: I=U/R d.h. Stromstärke=Spannung/Widerstand BSP: Woofer I = 4Ohm 100A Verstärker soll man ja mit 35mm² Kabel verbinden ==>100A=x/4Ohm <=> 100A*4Ohm=x x=400V Aaaaalso: Schliess doch mal n Subwoofer an ne normale Steckdose an! Wir haben 220V 40HZ ... Mal schaun wie lange das dein Subwoofer mitmacht ![]() Gruß, Michael PS: Ich lasse mmich auch ines besseren belehren! |
Izual
10:17
Morgen ![]() Da es früh mich noch zu früh ist hier groß rumzurechnen, hier eine kleine Erklärung: Spannung verhält sich....... /()=/()=&/=) naja ist egal. fakt ist du hast am ausgang mehr als 12 volt demnach ist der strom viel kleiner am ausgang... aber die spannung dafür viel höher. d.h. der leitungsquerschnitt ist völlig ausreichend. |
Nyromant
10:34
Kommt auch drauf an, wie lang das Kabel ist...und wieviel du vom Dämpfungsfaktor noch haben willst (wenn er denn wirklich als Totschlag-Argument durchgeht)... |
CheckerHoFi
10:38
[klugscheiß] haben wir hier nicht 50Hz? [/klugscheiß] wo gibts eigentlich 5mm² ich kenn nur 4 und 6... aber 6mm² sollte hier gut reichen! ob das Kabel zu dünn ist, merkste ja, wenns warm wird ![]() ![]() |
michajan
14:21
![]() Hab ich sonst recht? ![]() |
Izual
16:23
I = U/R I = 230V/4Ohm I = 57,5A Demnach löst die Sicherung (16A) ziemlich schnell aus Das ist das Ergbnis. ![]() ![]() |
mr_woofer
18:33
nun die 5er erklä#ren sich so habe einfach je pol ein doppel2,5er genommen weil ich noch knapp zehn meter daheim hatte. mhh ok also soll heißen da die spannung höher is bruacht man ein geringeren kabeldurchschnitt richtig? also bin ich mit den je 2x 5mm2 nicht falsch? |
Izual
20:38
joa passt schon ![]() |
CheckerHoFi
20:51
nicht, wenn man sie mit dem Daumen daran hindert *ggg* ![]() |
Izual
20:55
Dann kannst du die Schmelzsicherungen in der Unterverteilung ja auch am schmelzen hindern. Kannst sie ja kühlen oder so. Laut minem schlauen Tabellenbuch müsste aber vorher die Leitung in der Wand schmelzen. |
Welcher Sub ist der richtige? Rockkid am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 14 Beiträge |
welcher sub ist der richtige für reseveradmulde Darkside666 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Sub Ist Für Mich Der Richtige ? nuker007 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
welcher sub ist der richtige??? zi-vo10 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 6 Beiträge |
Welcher ist der richtige Sub für mich? cyp am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 29 Beiträge |
esx sub die richtige wahl ? Epoophoron am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 6 Beiträge |
Richtige Subwoffereinstellung boettchi3007 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 6 Beiträge |
Richtige Subposition? mpox am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
welches sub kabel!?? smawuascht am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
.doch nicht das richtige gehäuse? marcelles am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 10 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.402
