Maße für GG DD512 + richtige Verstärker Einstellungen
psy_stampferei
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 21:52
Hallo Leute
Bin mir sehr unsicher ob Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse, wobei ich zu einem geschlossenem tendiere...
Probehören kann ich nicht...
Auf der Hersteller Seite findet man nur Angaben zu BR, könnte mir vielleicht bitte jemand sagen wieviel Liter ein geschlossenes Gehäuse haben müsste? Bzw wären Maße noch besser
Hat jemand von euch Erfahrung mit einem 512er in einem geschlossenen Gehäuse?
Der Sound sollte präzise und knackig sein
Ich fahre einen Suzuki Baleno (Kombi) und höre am liebsten Psytrance / Full On,
wie z.B. Digicult, U-Recken oder Altruism.
Bitte nicht mit Techno, Tekkno oder ähnlichem verwechseln,
Auto ist ja auch nicht gleich Auto.
Zu Hause im Wohnzimmer habe ich einen Teufel Aktivwoofer der so ca. auf 190hz eingestellt ist, falls die Info irgendwas bringt??
Ein großes Wohnzimmer ist halt kein Auto..
Habe mir bereits eine B2 Audio Quattro, ein 2Wege Kompo System CS130 von RCF und einen Digital Designs 512 zugelegt.
Mein Radio ist von Pioneer, die Kabel sind aus OFC Kupfer 2,5mm bzw 21mm und dämmen werd ich mit Armaflex, weil ich das günstigst über meine Arbeit beziehen kann.
Mein Ziel war was qualitativ Vernünftiges für wenig Geld,
hab gesamt 250€ bezahlt (ohne Kabel und Radio).
Technische Daten für die RCF CS130:
TL 19 (Hochtöner) / TL 28 (Mitteltöner)
Nominalleistung: 40W RMS / 80W RMS
Nominalimpendanz: 4 Ohm / 4 Ohm
Übertragungsbereich: 2,8 - 20 kHz / 2,6 - 20 kHz
Empfindlichkeit 1W/1m: 90,5 dB / 91,5 dB
Resonanzfrequenz: 1450 Hz / 1300 Hz
Durchmesser bewegliche Spule 19mm 28mm
Kuppelmaterial: behandelte Seide bei beiden
Magnete: Neodym bei beiden
Luftspalt: mit Ferrofluid bei beiden
Spulenhalterung: Aluminium bei beiden
Gefiltert bei 3500 Hz mit einer Neigung von 12 dB/oct.
(Bei der Empfindlichkeit, ist da gemeint das ich da pro Meter Kabel 1Watt Leistung verliere?
+ ein Freund von mir der sich gut mit Anlagen (nicht CarHifi) auskennt meinte außerdem das es gut wäre wenn die Kabel links und rechts gleich lang wären, ist das wichtig?)
Für die Quattro und den 512er BIIITTTEE die Herstellerseiten anklicken. Danke!!
http://www.b2audio.com/Quattros
http://www.ddaudio.com/products/mobile-audio/redline/500
Hab mal die Werte vom 512er bei diesem Gehäuse Rechner eingegeben, die meinen FreeAir
wär auch eine Möglichkeit, wie würde denn das dann aussehen bzw wie ist das Verhalten dann?
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/cbgehaeuse
Könnte mir hierfür auch eventuell eine Edelstahlhalterung in der Arbeit basteln, falls das Möglichkeit wäre?
Den Teil mit dem Grundwissen hab ich mir bereits durchgelesen, auch anderes...
Bin trotzdem Laie deswegen falls ihr noch irgendwelche anderen Tipps habt,
wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank für eure Zeit und Mühen!
LG Sascha
[Beitrag von psy_stampferei am 10. Feb 2016, 22:00 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 21:59
Welcher 512 ist das genau?
psy_stampferei
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 22:46
Welcher genau weiß ich leider nicht, wie finde ich das raus?
Gekauft hab ich ihn als Digital Designs 512, hab auf der Herstellerseite nachgesehen,
da steht 500er Serie 12".
Feuerwehr
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 23:10
Ach so, aktuell scheint nur einer zu sein.
Der ist für große GG oder FreeAir. Für BR völlig ungeeignet. Und in einem Kombi kannst Du kein FreeAir realisieren. Also bleibt GG. Je größer desto besser.
[Beitrag von Feuerwehr am 10. Feb 2016, 23:15 bearbeitet]
psy_stampferei
#5 erstellt: 11. Feb 2016, 01:06
Hab ihn gebraucht gekauft, sieht aber neuwertig aus...
Möchte ehrlich gesagt soviel Platz wie möglich einsparen zwecks Alltagstauglichkeit.
Wieviel Liter wären denn minimum? Und wie verändert sich der Bass je nach Größe?
Danke LG
psy_stampferei
#6 erstellt: 11. Feb 2016, 03:15
Ich glaube das ist das alte Modell?!
Wenn ja hab ich bei dem Rechner die falschen Werte eingegeben...
- voice coil diameter - 2.0“
- magnet weight - 90oz
- power handling RMS/PEAK - 300/1200
- suspension travel - 50 mm
- nominal impedance - 4.0 Ohm
- Rec Box (cubic ft) 2.5
- Port Area (sq in) 40
- Port Length (inches) 22
- Woofer Diameter 12"
- Free Air Resonance 36 Hz
- Qts 0.433
- Qes 0.499
- Qms 3.29
- Vas 60L
- Sensitivity 89 dB
- Shipping Weight 14 lbs
[Beitrag von psy_stampferei am 11. Feb 2016, 03:18 bearbeitet]
Feuerwehr
#7 erstellt: 11. Feb 2016, 08:35
Wenn es der ist, dann rund 40 Liter GG für Allround Abstimmung. 80 Liter für audiophile Abstimmung. Das ist präziser, aber leiser und etwas weniger belastbar.
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 11. Feb 2016, 14:39
Ich denke ein geschlossenes Gehäuse mit 40l, reicht hier vollkommen aus, fast die komplette Psy Schiene hat nicht so sonderlich viel Tiefgang, zumindest das was ich bei Bekannten ab und an mal höre und kurze schnelle Bässe. Ich weiß ja nicht wie laut es werden soll aber in den meisten Fällen reicht ein 12 Zöller im GG meistens schon aus.
Falls du ein Gehäuse selber bauen möchtest, was hier jeder Stammuser empfiehlt, kannst du dafür BassCADe zur Planung verwenden. Einfach auf Pult/Trapez (Car Sub) klicken, das gewünschte Volumen eintragen, eine Holzstärke von 18mm wählen und es kann los gehen.
Wählst du die 18mm Stärke, musst du Multiplex nehmen, wenn dir MDF mehr zusagt weil günstiger und leichter zu bearbeiten, musst du 19mm wählen.
psy_stampferei
#9 erstellt: 11. Feb 2016, 21:14
Vielen Dank euch zwei! Damit kann ich echt was anfangen
Werd mir das mit dem Programm sobald ich Zeit hab gleich mal ansehen!
Zwecks LS Kabel, wenn Hoch- u. Mitteltönerkabel nebeneinander verlegt werden ist es dann sinnvoll sie zu verdrillen um sie von einander abzuschirmen?
Bzw von den anderen Kabeln die da noch so verlegt sind und sollten sie zwecks Verzögerung gleich lang sein?
Fragen über Fragen
Vielen Dank nochmal!
BR gehäuse für DD512
Schlepperdriver am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  2 Beiträge
GG in Reserveradmulde aus Holz
Na_Ich_^^ am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  13 Beiträge
GG 4x12"
lexarus am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  16 Beiträge
berechnung für´s GG
ibroc am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  8 Beiträge
Subs für 30L GG
Tak69 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  29 Beiträge
GG verschließen
NeoHakke am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  7 Beiträge
GG kontrolle
Alechs am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
10er Chassis für GG gesucht
LZK am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  11 Beiträge
JL 10W0 in GG?
Tom_182 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  7 Beiträge
GG für Hertz ES 250.2
scx-crew^ am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.387
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
