HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer will, aber kann nicht so richtig ! | |
Subwoofer will, aber kann nicht so richtig !+A -A |
Razze80
20:25
erstellt: 09. Jun 2008, |
Hallo Zusammen, habe mir einen 30er Subwoofer besorgt (90db, ~35-500 Hz) und ihn in den Kofferraum eingebaut. Kia (nicht lachen :P) hat da sonen tollen Reserveradkasten unten in dem "Mini"-Kofferraum. Alles rausgekramt, Brettboden zurecht geschnitten, Loch rein, Sub rein und an ne RaveLand 1600 Endstufe angeschlossen (überbrückt). Naja, es knallt zwar ganz nett, aber doch irgendwie hohl. Ich konnte das ganze nicht ganz dicht bekommen (Der Radkasten hat ca 70-80 Liter Volumen). Wirkt sich das wirklich so fatal auf den Sound aus? An der Seite ist noch nen Luftschlitz frei... jedoch wollte ich eh nen Bassreflex-Loch reinsägen, was ich mir (dachte ich) somit sparen konnte. 1. Muss ich das wirklich so perfekt Abdichten? 2. Gibts andere Möglichkeiten? (Will keine Bassbox wegen Platzmangel im Kofferraum) 3. Hat jemand Tipps für ne gute Abdicht-Lösung (Kofferaumboden sehr uneben und verwinkelt ![]() |
Splat
20:33
Wenn das Gehäuse nicht wirklich dicht ist dann wirkt sich das, wie du schon bemerkt hast, "fatal" aus ![]() Wenn da Noch ein Bassreflexrohr rein soll muss das aber vorher errechnet werden ! Einfach so ein Loch da rein geht nicht. Evtl die Unebenheiten mit ein bisschen GFK auffüllen und dann ein Dichtband zwischen Brett und Unterlage anbringen. Wie hast Du das Brett denn Befestigt? Das darf auch nicht mitschwingen sondern muss bombenfest verschraubt sein. |
sisqo80
20:41
Hi! Also es könnte zuviel Volumen sein, solltest mal das Volumen etwas verkleinern, Schwerschaum eignet sicht hierfür sehr gut! Je undichter das Volumen des Subwoofer ist umso schlechter wird er spielen! Von diesen Bodenplatten,wie du es gemacht hast halt ich eh nix, hab noch nie eine Gehört die was taugt, das sind so 08/15 Lösungen, meiner Meinung nach! Schonmal an sowas gedacht! ![]() |
Razze80
11:56
erstellt: 10. Jun 2008, |
Hmm, ich würde sagen, es hapert an allem ![]() Das Brett ist nur ne 16mm MDF Platte, habe nur 4 Schrauben gesetzt --> setzen "können" (wollte keine neuen Löcher bohren und habe die benutzt, wo die Plastikabdeckung an den Seiten befestigt waren ![]() ![]() Dann wird das Volumen denk ich auch viel zu Groß sein.... das sind locker 70 Liter... und bei der Beschreibung des Subwoofers stand: "Schon beste Ergebnisse ab 30 Liter"... Ok, also im "Gehäuse" dann wohl ordentlich ausstopfen, bis ich ca 30-40 Liter Raum habe (WErde da Autositz-Schaumstoff befestigen?! Ist das Ok?!), dann ziwchen Boden und Brett alles mit Schaumstoff und Klebeband abdichten und die Platte etwas fester Scrauben... Danke für die Tipps... Das Reserveradgehäuse sieht "Top" aus!!! Aber 100 Euro.... autsch... ich wollte doch nur schön Lärm für wenig Geld im Auto ![]() Im Notfall werd ich wohl drauf zurück kommen müssen^^ Vielen dank vorerst für die Tipps! Melde mich mit dem Ergebniss ![]() |
g0oFy
12:03
Lärm hast du doch jetzt schon;) Wenn du Klang willst reicht es nich aus einfach nen Subwoofer irgendwie aufn Brett zu schrauben und ihn auf ein undichtes Volumen spielen zu lassen! Mach doch am besten mal paar Bilder von deinem Kofferraum! Ich denke dann können alle bessere Tipps abgeben;) LG |
Razze80
12:36
Gute Idee ![]() Genaue Bezeichnung des Subs: BigShoot BS 12" VAS 63 Liter Belastbar kurz/lang 230/280 Watt |
emi
20:41
also wie du vielleicht schon bemerkt hast, kann man nicht einfach irgendeinen woofer kaufen, ihn auf ein zu dünnes brett schrauben und ihn in den kofferraum "legen" ![]() dass da nur murks bei rum kommt, hätte man dir vorher sagen können WENN du gefragt hättest ![]() den woofer selbst habe ich noch nicht gehört. ich denke aber mal, dass du den Bigshot BS 12 von Intertechnik meinst. über die qualität des chassis kann ich dir also nichts sagen, obwohl ich auch schonmal von einem bigshot gehört habe, der nicht schlecht spielen soll. wenn du mir die TSP raussuchen könntest, kann man dir sagen, ob das teil in ein geschlossenes-, bandpass- oder bassreflexgehäuse gehört und wieviel liter erforderlich sind. du könntest, falls du dich nicht an gfk-arbeiten rantraust, ein geschlossenes gehäuse aus holz in den boden bauen. das muss ja nicht zwingend vierechkig sein, sondern kann auch ruhig 8 oder mehr-eckig sein, um das maximal mögliche volumen auszuschöpfen. aber dazu muss man halt auch erstmal wissen, wieviel volumen das teil überhaupt braucht. ![]() |
Party201
20:48
Schwerschaumwirkungsgradfresserplatten. Pack was schallhartes rein. |
emi
23:26
wasser- oder milchflaschen z.b. |
Likos1984
23:32
meiner meinung nach wäre die o.g. lösung die beste,und 99€ sind nicht die welt! überleg doch mal wieviel zeit und geld du investierst,wenn du es selber "versuchst" zu bauen! da gehen alleine für holz locker mal 10-15€ weg,dann noch kleber 5-10 schrauben 5€,geschweige denn vor der zeit und nervenkosten! selber bauen macht spass klar,aber reserverad ist schon ne sache für sich. mal einen kleinen tipp falls du es doch selber machen solltest: nimm nen alten karton,leg den um bzw in das reserverad herum,mit bissi tesa kleben,rausholen,und als schablone nehmen für den holzbau. je nach stärke des holzes gehen ca. 10-15 liter verloren,das ist ja für dich vorteilhaft,evtl. machst du den boden doppelt um noch weniger volumen zu haben im endeffekt,und zum schluss den deckel an dem du an stärke nicht sparen solltest,21-22mm mdf wären gut! dicker ist besser ![]() vllt hat jmd noch nen anderen tip für den kollegen! ![]() |
emi
23:40
mein tipp: parameter des subs raussuchen, gehäusevolumen berechnen und holzgehäuse in die reserveradmulde bauen. günstig und welsentlich besser als einfach nur eine holzplatte in den KR zu legen. |
Gelscht
Gelöscht |
23:41
Wenn die Reserveradmulde so gross ist dann bau die eine Kiste aus MDF mit dem richtgen Volumen und dann git das vielleicht was. |
Likos1984
23:42
einfach mal probieren,wenn es net klappt hast du ja immer noch die 99€ alternative ![]() |
emi
23:48
sag ich doch die ganze zeit ![]() |
Likos1984
23:49
zu groß ist besser als zu klein ![]() |
NeoHakke
02:24
erstellt: 12. Jun 2008, |
Ich würde da erstmal nicht soviel reinstecken sondern zumindest erstmal über eine vernünftige Endstufe nachdenken, Raveland kann zwar laut aber mit Klang und so hat das nix zu tun... Und die Angaben die die machen sind einfach absoluter Schwachsinn und können nicht stimmen. Also entweder sparsam oder dann richtig, aber ich denke ein 99€ Gehäuse ist hier einfach übertrieben... |
Party201
12:32
Eine Endstufe kann laut sein? Ich würde die Spulen vergiessen wenn du derartige Mikrofonie hast. ![]() |
Subwoofer läuft nicht richtig Malkem am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig Vani95 am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig? ..:Sebbi:.. am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 21 Beiträge |
subwoofer richtig anschließen Durex am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht richtig ! flippi am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 12 Beiträge |
Emphaser Subwoofer richtig anschließen Shiml am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
Mein 38er Emphaser will nicht so richtig ! Firefoxxx am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer klingt nicht richtig Ciao22 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer, so richtig anschließen? romeon am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 3 Beiträge |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
