| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Benötige Kleine Hilfestellung bzw. Ratschläge zum ... | |
Benötige Kleine Hilfestellung bzw. Ratschläge zum Umbau Reserveradmulde+A -A |
El_Presidenten
erstellt: 09. Jun 2008, 10:41
Hallo, habe grad mal die Suche benutzt um dem Theam schon etwas näher zu kommen aber mir fehlen halt die "Möglichkeiten" um das Thema genau zudurchdringen! Folgendes Projekt: - Habe hier ein Helix 12BR Woofer zustehen, Maße Gehäuse(l=61cm x b=36cm Bodenfläche; h=40cm; Fläche Oberseite l=61cm x b=23cm) die rück winf is is quasi schräg und das gehäuse wird nach oben hin schmaler, ist ja soweitr bekannt die typische Bauweise eben - endstufe dazu is eine As Twister F4 560 - Maße für das Volumen der Reserveradmulde: 65cm x 65cm und Tief ists 20cm - Nun wollte ich eine Mdf-Platte als Bodenplatte hinein bauen, auf der fläche der Reserveradmulde wollte ich das ganze mit schanieren als klappbar gestalten. - Die Reserveradmulde(RRM im folgenden text) wollte ich innen mit so bitumenmatten auskleiden. auf der fläche der klappe wollte ich dan nder woofer und das BR rohr unterbringen... die boden plate wollte ich von unten im kontakt mit der Karosse abdichten... quasi rings um die RRM mit karosseriedichtmasse etc. die klappe an sich wird dicht, da ich sie mit leder beziehe und polstere somit is beim schliessen der klappe eine übermaßpassung da zwischen dem schnitt dann das leder reinkommt, klappe wollte ich auf grund des Drucks dann mit der Bodenplatte fixieren ! ----> 1. Frage dichtet das genügend dann ab mit dem Leder??? 2. Frage Habe die Werte für den Woofer nciht und auch keine Software um die Volumen zu berechnen?! Wer kann das mal mit den gegebenen Werten für mich machen und sagen ob das Volumen ungefähr hinkommt?! 3. Andere bessere Vorschläge?! als meine Idee an sich? Für mich is es wichtig den Kofferaum als solchen auch so zu lassen vom Platz her! An der Rückwand der Sitze Kommt eben fdalls eine Ledergepolsterte Mdf-Platte mit der Amp und dem Cap rann. Fahrzeugtyp ist ein Mercedes W124 300 E Coupe wenn ihr fortos benötigit dann sagt bescheid dan nkan nich euch das visuell sichelrich noch besser verdeutlichen... also würde mcih freuen wenn Ihr mir weiter helfen könntet bzw. beratschlagen! MfG Steffen
Audiklang
erstellt: 09. Jun 2008, 12:01
hallo die reserveradwanne würde ich mit gfk auslaminieren wird stabiler such mal in den einbauberichten da sollte sowas zu finden sein wenn du den woofer in ein br gehäuse in der reserveradwanne verbauen willst brauchst du aber auch ein vernünftiges frontsystem was möglichst tief runter kann und du den sub demendsprechend auch tief trennen kannst problematisch an dem wagen ist das der kofferaum recht abgetrennt ist wenn da in der hutablage im blech öfnugen sind musst du diese auf jedenfall öffnen damit der ton in den innenraum kann kannst dir ja mal das hier anschauen da hab ich mit drann gearbeitet http://www.autohifi-world.de/einbaugalerie/fahrzeug/611wenn ich dir ein gehäuse rechnen soll brauche ich die thiele small parameter Mfg Kai |
El_Presidenten
erstellt: 09. Jun 2008, 16:05
Also wenn ich mal grob die Maße der RRm nehme komme ich auf ein volumen von gut 80 liter das original BR Gehäise vom W12 Comp. müsste so um die 50 l haben... Ja das Problem mit dem recht abgetrennten Kofferaum habe ich auch schon erkannt, bleibt nur eine öffnung auf dr hutablege die dort abhilfe schaffen könnte.... |
Hilfestellung Sub in Reserveradmulde sany4 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Kleiner Umbau Peewee#67 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
Umbau Malice-Utopia am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 25 Beiträge |
Gehäuse Umbau J@L@ am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 68 Beiträge |
reserveradmulde dbgtmaster am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 12 Beiträge |
Hilfestellung zur wooferwahl Berti6n am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer umbau MobbDeep am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 6 Beiträge |
Sub in Reserveradmulde spankd am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 8 Beiträge |
Reserveradmulde Gehäusebau Sensibelchen am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 2 Beiträge |
Sub Reserveradmulde DaBone am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
