Sub Reserveradmulde
DaBone
#1 erstellt: 02. Jul 2010, 23:10
Hey, aus Platzgründen möchte ich gerne in meine Reserveradmulde einen Subwoofer bauen. Durchmesser 68cm, Tiefe 18cm, d.h. ca. 70 Liter Volumen.
Was ich bereits habe ist eine Eyebrid 1Y500 Endstufe mit 300W 4Ohm 500W 2Ohm RMS. Ich suche also noch einen passenden Subwoofer. Nach einiger Suche mit meinem eingeschränkten Budget (um die 100€) bin ich auf den JBL GT5-15 und den JBL GTO1514 gestoßen. Glaube aber zweiter ist zu stark bzw. zu groß oder??
Außerdem würde ich eher zu einem offenen, also mit Reflexrohr tendieren oder ist geschlossenes eher zu empfehlen? Wenn Reflexrohr, wie groß sollte das Loch sein und wie tief sollte es rein reichen?
Das ganze aus Holz, aber kann ich das Metall innen einfach mit Bitumenmatten dämmen oder was wäre dafür am sinnvollsten?
Und noch mal zu nem Subwoofer, da wäre ich auch dankbar für andere evt. bessere Vorschläge. Allerdings bitte nichts viel Teureres, bin halt Schüler und wäre schon mit was was bisschen Bums macht zufrieden^^ brauch ja kein High End
Dankeee!
Joker(AC)
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 05:07
Bist im falschen Forum (vielleicht verschiebt ja ein Mod?)
Die aus der Car-HiFi Abteilung können dir sagen, welcher Woofer Sinn macht- und ob BR oder CB.
Die wissen auch aus dem FF, welche Reso dein Fahrzeug hat.
Das Volumen richtet sich nach den TSP (guter Rat: Sich mit WinISD anfreunden)
Bei 100,- musst du einige Kompromisse eingehen (vorsichtig formuliert)
lombardi1
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 07:51
Welches Auto ?
mfg Karl
DaBone
#4 erstellt: 03. Jul 2010, 10:58
Astra H GTC (also der 3-Türer)
DaBone
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 19:14
huhu kann mir niemand helfen...
DaBone
#6 erstellt: 09. Jul 2010, 15:22
also noch mal, es geht um den http://www.extremeau...98&products_id=29862 oder um den http://www.extremeau...98&products_id=29867 Subwoofer. Sind die empfehlenswert?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 09. Jul 2010, 15:49
Du solltest erstmal das Gehäuse bauen, DANN wird das ausgelitert und DANN kann man das passende Chassis finden.
Das werden naher deutlich weniger als 70 Liter und dafür ist ein 15" Chassis VIIEEEL zu groß.
http://www.gladen.de/subframes.html
DaBone
#8 erstellt: 09. Jul 2010, 16:14
ok danke schon mal. ja also wenn ich z.B. so eine Box kaufen würde, hätte die für meine Muld etwa 40 Liter. Wäre dann ein 12 Zoll Sub gut? Und wenn ja, welcher natürlich?
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 09. Jul 2010, 16:22
Jepp das werden wesentlich weniger als 70 Liter sein.
Rechne mal mit ca 40 maximal 45 Liter Nettovolumen wenn es hoch kommt.
Kannst schonmal eher nach 10" oder 12"er schauen.
Wenn du da ein Holzgehäuse reinbaust dann brauchst du die Wanne nicht mehr mit Bitumen o.ä bekleben.Ausser das Blech ist dort wirklich dünn was ich nicht denke.
Das Gehäuse muß nur fest sitzen und darf nicht hin und her wackeln.
Ich hab bei mir einfach paar alte Hosen zwischengestopft.
weil da Gehäuse etwas kleiner war als die Wanne.
Nachher die Einbautiefe des Chassis beachten,soviel Platz ist da nicht mehr.
Der JBL passt da bestimmt nicht mehr rein so wie der aussieht.
Ob geschlossen oder Bassreflex entscheidet der Geschmack und der Woofer.
Das muß man nachher sehen.
Kann der Sub gebraucht sein oder nur neu?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 09. Jul 2010, 16:23
Wichtig ist, das die komplette Anlage eine Einheit bildet.
Dazu muss ein Konzept erstellt werden.
Nötig ist:
Das wichtigste --> ein 2-Wege Frontsystem.
Einen Verstärker dazu.
Ein Subwoofer.
Ein Verstärker dazu.
Ein Steuergerät mit zwei paar Vorverstärkerausgängen.
WAS ist schon alles vorhanden?
WAS muss noch zugekauft werden.
WELCHES Budget steht zur Verfügung?
DaBone
#11 erstellt: 09. Jul 2010, 16:35
Sub kann auch gebraucht sein für so etwa 100€ halt oder gerne auch eher weniger
Also ich habe vorne 4 Boxen, die sollen auch erstmal bleiben, genauso wie das Original Radio, da werde ich dann mit High Low Convertern dran gehen..oder was meinst du mit Steuergerät?
Verstärker wie gesagt Eyebrid 1Y500
[Beitrag von DaBone am 09. Jul 2010, 17:01 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 09. Jul 2010, 17:13
Sicher meinst Du Lautsprecher - Oder?
Dann würde ich mal einen Mivoc vorschlagen.
http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWM%20124
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-124/has124.htm
[Beitrag von zuckerbaecker am 09. Jul 2010, 17:15 bearbeitet]
DaBone
#13 erstellt: 09. Jul 2010, 17:38
äääh ja xD hab auch grad falsch gedacht...ja also hab vorne 2 Hochtöner 2 in den Türen halt und im Fond halt noch 2 in den Seiten.
Ok danke schon mal. Schade dass der nur eine Standardoptik hat, weil ich vielleicht ein Gitter drüber machen wollte, sodass man den sieht...aber muss ja nicht.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 10. Jul 2010, 05:43
DaBone schrieb:
2 in den Türen halt .
Die nennt man Tiefmitteltöner, abgekürzt TMT
Du musst Dich halt entscheiden, wofür Du Dein Geld ausgeben willst.
Für einen erlichen Lautsprecher der gut klingt,
oder für ein BlingBling Chassis wo die Produktions- und Entwicklungskosten in irgendwelche LED´s und Chromringe geflossen sind.
http://www.bigdogaud...ubwoofer-ground.html
DaBone
#15 erstellt: 10. Jul 2010, 10:06
jaja schon klar, neee so LED und so Zeuchs will ich ja gar nicht, nur einen der halt ne ansehbare Membrane hat, also wär halt schöner
Kann man die JBL nicht empfehlen? Der Mivoc ist ja auch grundsätzlich für PA, nicht Car Hifi oder?
[Beitrag von DaBone am 10. Jul 2010, 10:07 bearbeitet]
pointexxx
#16 erstellt: 10. Jul 2010, 12:45
Kannst natürlich auch die Mulde mit GFK verkleiden und das dann als Gehäuse nehmen.
Vorteil ist dass es DEUTLICH billiger ist als die Subframes von Gladen.
Und dass dir halt kein Volumen verloren geht, was bei den Fertiggehäusen für die Mulden der Fall ist.
Nachteil ist dass es aufwändiger ist, besonders beim 1. mal.
Hatte es nähmlich auch so vor.
Letzendlich habe ich mich für eine stinknormale Kiste entschieden, die ich selber bauen werde.
Hatte angst was falsch zumachen.
GFK-Tutorials gibt es genug hier und auch im Netz.
Nach diesem hier habe ich mich orientiert:
http://www.hifocom.de/Kofferraum/kofferraum.html
LG Pointex.
[Beitrag von pointexxx am 10. Jul 2010, 12:52 bearbeitet]
DaBone
#17 erstellt: 10. Jul 2010, 17:22
Kann ich die Mulde nicht auch mit Bitumenmatten auskleiden und eine Platte oben auf?
mr.booom
#18 erstellt: 10. Jul 2010, 22:02
So ein Gehäuse wirst nur dann gescheit dicht bekommen wenn Du die Platte massivst einklebst, und zwar so das sie sich durch die Verwindungen der Karosserie nicht wieder löst und undicht wird ... ist nicht jedermann's Sache. Und raus bekommen wirst das nur noch mim Stemmeisen und entsprechender Beschädigung vom Blech, für nen relativ neues Auto nicht unbedingt ein schöner Weg.
Das GFK deutlich billiger sein soll als Gladen kann ich so aber auch nicht unbedingt stehen lassen, auch in der Mulde brauchst je nach Subwoofer so einige cm Schichtdicke ... bei mir sind für 2-2.5cm Dicke gut 15kg Harz draufgegangen, bei rund 30 Euro für 5 kg nicht grad nen billiges Vergnügen
zuckerbaecker
#19 erstellt: 10. Jul 2010, 22:07
Machen kann man vieles.
Du musst selbst entscheiden,
Mein Motto lautet:
Entweder ricgtig oder garnet.
Chris_HRT
#20 erstellt: 10. Jul 2010, 22:30
Mal als kleiner Tip.
Die Gladenleute nehmen selbst für die Deck & Bodenplatte enorme Summen um die 17€ glaube ich jeweils.
Ich würde nur die Seitenwanne dort kaufen, und die Deck & Bodenplatte einfach selbst aus MDF zurecht sägen. Das allein ist schon eine große Ersparniss.
Die Seitenwanne ist ja so teuer nicht. Zumindestens nicht teurer als GFK/Bitumenmatten + Dichtmaterial... Dafür aber deutlich sauberer.
pointexxx
#21 erstellt: 11. Jul 2010, 00:07
naja wenn man schon boden und deckenplatte selber macht kann man den rest auch selbst machen und so anpassen dass möglichst wenig volumen verloren geht!
Chris_HRT
#22 erstellt: 11. Jul 2010, 07:11
Viele haben aber einfach nicht die Möglichkeit eine solche Wanne zu fertigen. Sei es das fehlende Know-how, oder mangels Werkzeug.
mr.booom
#23 erstellt: 11. Jul 2010, 07:49
Für's Know-how sind wir ja zuständig Aber ne gescheite Gehrungen für nen N-Eck zu sägen ist ohne gutes Equipment nicht wirklich möglich wenn's später auch richtig dicht sein soll, da kann aber durchaus auch mal nen Schreiner o.ä. aushelfen für kleines Geld (oft sogar bzl. Material günstiger als der Baumarkt).
Beim Deckel bzw. Boden hingegen reicht ja glücklicherweise schon ne einfache Stichsäge, da ists nicht wild wenn die Kante mal nicht ganz so schön wird und bisserl übersteht, das anzeichnen durch auflegen des Gladenframes sollte wohl jeder hinbekommen und Stichsäge wird sich im Familien-/Bekanntenkreis wohl auch finden lassen
Chris_HRT
#24 erstellt: 11. Jul 2010, 15:47
Beim Deckel bzw. Boden hingegen reicht ja glücklicherweise schon ne einfache Stichsäge, da ists nicht wild wenn die Kante mal nicht ganz so schön wird und bisserl übersteht, das anzeichnen durch auflegen des Gladenframes sollte wohl jeder hinbekommen und Stichsäge wird sich im Familien-/Bekanntenkreis wohl auch finden lassen :prost
Ganz meine Meinung.
DaBone
#25 erstellt: 12. Jul 2010, 20:02
Wie sähe es denn aus mit einem JL Audio 12W0v2 könnte den günstig bekommen. 300W Rms sind für die Endstufe ok??
zuckerbaecker
#26 erstellt: 12. Jul 2010, 21:04
Das ist völlig egal - da könnte auch 250 oder 350 stehen,nix was Du berücksichtigen müsstest.
Suche subwoofer für Reserveradmulde
ohrpiepser am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  36 Beiträge
Jbl GTO1514
hakima am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  8 Beiträge
JBL GT5 Basspro 12 in Reserveradmulde?
Juelzeraz am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde
**Chr!S** am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer in der Reserveradmulde
chris0049 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde NEulingsfrage!
templar18 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer in der Reserveradmulde !?!
SmokyMcPot am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Eyebrid 1Y500 welcher Sub.
VW_dennis am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  8 Beiträge
JBL GT5 Wummert stark, beheben oder ersetzen?
ZzeroO93 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  20 Beiträge
Sub für die Reserveradmulde
sn4ke588 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
