| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Empfehlung Sub durch Skisack klein aber Oho! | |
Empfehlung Sub durch Skisack klein aber Oho!+A -A |
dieselpower!
erstellt: 29. Mai 2008, 05:39
HI, Hätte gerne eine Kaufempfehlung für einen Sub zu dem man eine Kiste bauen kann mit möglichst kleinem Vol. Höre jedliche Musik und möchte nur damit erreichen das mein jetztiger Haman u. Kadon Sub (Serie) rausfliegt und aufgewertet wird. Auto ist eine e46 Cabrio mit Skisack. Auch andere Vorschläge (Reserverad) wilkommen. Blaupunkt 2 Kanal Bassentstufe mit 1000W vorhanden. Kicker solobaric 38er vorhanden. Muss aber nicht zum Einsatz kommen. Oberste Premisse ist Platz einsparen, daher der Gedanke geschl. Sub durch Skisack, auch wenn dass nie an der 3er rankommen wird was mir klar ist. Preis im Bereich für den Sub ca. 250Euro Kiste würde ich selbst bauen. Wenn Reserverad mölich wäre, würde gar kein Platz verloren gehen, dass wäre die TopLösung, die Frage ist nur ob da was im Innenraum und gerade bei offenem Verdeck ankommt. Wobei nochmals erwähnt sei dass ich nicht eine gegenveranstalltung zu Lovepparade hier in München plane:-) |
serVela_sim
erstellt: 29. Mai 2008, 09:37
Hast du schon mal über ein potentes Doppelcompo nachgedacht? Hab schon öfter hier gelesen, dass sowas der Bringer ist beim Cabrio! Falls du aber dein Frontsystem drin lassen willst.... wo sitzt denn der orginale Sub (harman/kardon) ? Evtl. kannst ja den Einbauplatz weiter verwenden.... Reserverad ist denk ich nichts für dich. Was kann den die Amp genau? genaues Modell? mfg sim |
SOUNDGARAGE
erstellt: 29. Mai 2008, 14:10
entweder einmal AUDIO SYSTEM HX 10 SQ geschlossen direkt davor,oder 2x HX 12 SQ im einfach vent.Bandpass.Der Bandpass gehtvom Platz her bis ca ende des wegklappbaren Verdeckkastens. Reserverad Ausbau würd ich bei dem Auto nicht empfehlen. grüße |
dieselpower!
erstellt: 29. Mai 2008, 16:39
Hab schnell ge-Ebay-t (quasi googeln für gebraucht Teile) und hier die Daten des Amp. Max Power 4 ohm: 2x200/1x600 Watt, Max Power 2 Ohm: 2x300/1x1000 Watt, Max Power 1 Ohm: 2x400 Watt, RMS Power (Sinus) 4 Ohm: 2x100/1x300 Watt, RMS Power (Sinus) 2 Ohm: 2x150/1x500 Watt, RMS Power (Sinus) 1 Ohm: 2x200 Watt, Frequenzgang - 3dB: 10 Hz-70 kHz, Signal-Rauschabstand: > 95 dB, Eingangsempfindlichkeit: 0,3 - 8 V, Hochpassfilter (High Pass): 40 - 250 Hz, Tiefpassfilter (Low Pass): 40 - 120 Hz, Abmessungen: 232,6 x 59,5 x 380 Nennt sich Blaupunkt Velocity VR 2100 Hoffe ich kann die verwenden! @CarHifi_Tom: Hab mir den HX10 angeschaut. Ist preislich supi taugt der was? Die Angaben auf der Seite waren etwas dürftig. Vom Platz her ist bis zum Verdeckkasten eigentlich schon zu groß @serVela_sim: Der H&K-Woofer sitzt am ende der Skisacköffnung in einem Plastickgehäuse dass man zum durchladen wegklappen kann :-o |
`christian´
erstellt: 29. Mai 2008, 19:22
Wie groß ist denn die Durchlade? Ich hätt da nen 20er Sub der im BR schon mit 25L richtig laune macht und angemessen klingt. Der würde an 2 Ohm mit 500W der guten Blaupunkt schon richtig toll spielen und sehr viele 25er Subs (im GG) in die Tasche stecken kostenpunkt wäre 60€ ausserdem spielt er ziemlich tief für seine größe.... mir hat er richtig gut gefallen PS: Sorry für Spam, aber er passt hier grad sehr gut... Noch was, was hörst du denn für Musik? oder hab ich das überlesen und ignoriert |
dieselpower!
erstellt: 30. Mai 2008, 05:08
HI @all, Was haltet Ihr denn von einem 10" Sub im geschlossenen Gehäuse durch den Skisack mit volgenden Parametern? TS-Parameter: N Schwingspule mm/ inch 75 / 3” N Impedanz Ohm 2 x 3,6 N Fs Hz 24,0 N Qms 4,6 N Qes 0,51 N Qts 0,46 N Vas Liter / cu.ft. 153 / 5.403 N Xmax mm/ inch 25 / 1.0” N SPL dB/m 90 N Power W/RMS 1500 N BL Tesla Meter 27,3 N Lochausschnitt / Mounting hole 354 / 14.0” N Einbautiefe / Mounting depth 197 / 7.82” Wenn ich richtig gerechnet habe komme ich auf 14,8l Gehäusevolumen, oder? |
SOUNDGARAGE
erstellt: 30. Mai 2008, 09:12
`christian´
erstellt: 30. Mai 2008, 17:51
Mhhhh 2 8W7 wären sehr fein (vor allem der Aha Effect) @ Dieselpoer: Was wäre das für ein Woofer? TSP sagen leider reichlich wenig über den Klang des Subs aus! |
dreamsounds
erstellt: 31. Mai 2008, 04:45
Moijn Dieselpower, ich kann Dir, wenn es ums Platzsparen und gleichzeitige Effektivität im E46 Cabrio geht, eigentlich auch zu 2 x 8" raten. Wenn Du nicht gerade einen Mörderbass erzeugen willst gehen z. B. auch hier die AudioSystem HX 08 SQ im Bandpassgehäuse (zweimal getrennte Einheiten). Spaß macht das auf jeden Fall und lässt sich auch gut unter bringen. Wie sieht's denn eigentlich mit Deinem Frontsystem aus? Kann das dann mithalten? Grüße Mike |
SOUNDGARAGE
erstellt: 31. Mai 2008, 08:49
@ dreamsound : vollezustimmung |
dieselpower!
erstellt: 31. Mai 2008, 09:27
Also für meine Zwecke kann das FS auf jeden Fall mithalten die Haman Kadon Anlage ist schon recht gut nur der Bass kommt halt zu kurz. |
Sub durch skisack? Duke199 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Sub durch Skisack und BRs durch Ablage? stp483 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 34 Beiträge |
Bassreflex durch Skisack Black_Mamba_23 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 26 Beiträge |
Kaufempfehlung Freeair-Woofer durch Skisack dieselpower! am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Sub selbst bauen durch den skisack Andy1688 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
skisack br SP am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 7 Beiträge |
bass durch skisack NeOnz am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 5 Beiträge |
sub-bau empfehlung bei 1500W endi sexyskillz am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 14 Beiträge |
Sub-Empfehlung. El-Doz am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 10 Beiträge |
Sub: Hutablage vs. Skisack Roland_sbg am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 25 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
