| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub-Empfehlung. | |
Sub-Empfehlung.+A -A |
El-Doz
erstellt: 20. Nov 2007, 14:32
Hallo! Da ich neu hier bin, stelle ich mich erstmal kurz vor: Mein Name ist Frank, bin 36 Jahre und ich wohne ziemlich genau in der Mitte zwischen Darmstadt und Aschaffenburg. Ich fahre einen alten 7er BMW (Modell E32) und brauche einen neuen Sub... ABER: Hier sind meine besonderen Bedürfnisse (nachdem ich den Thread "Subwoofer für 50,- € - Geht nicht gibts nicht.." gelesen habe): - Noch tut ein Syrincs BP 15-500 seinen Dienst, der aber weichen muß (Nachwuchs...) und ich ihn somit verkaufe... - Ich würde gerne einen Sub bauen mit evtl. zwei 30er Chassis (evtl. auch ein 38er oder zwei?) und ein (Gesamt-)Gehäusevolumen von ca. 170 Litern nicht überschreiten. - Die Subs sollten schnell und präzise sein. Ich kann auf die letzten paar db verzichten, da mir Klang wichtiger ist als Lautstärke (ich wehre mich aber nicht gegen Lautstärke )- Ich höre überwiegend Rock, jedoch auch ab und an mal Hip-Hop, R´nB und Trance. - Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen "Knackpunkt": Der Chassispreis sollte ca. 60,- € (Stück) nicht übersteigen. Mir ist klar, daß ich für dieses Geld kein High-End erwarten darf. Ich bin durchaus auch bereit Kompromisse einzugehen... Auch für andere Ideen bin ich offen (solange diese in meinem oben genannten Budget bleiben). Ich hoffe, daß ihr mir weiterhelfen könnt und bin schon jetzt ganz gespannt auf Eure Tipps. Danke und hoffentlich bis (gaaaaanz schnell) bald. Grüsse Frank |
Theees
erstellt: 20. Nov 2007, 14:43
hallo wie siehts mit dem kofferraum aus ist der abgetrennt? und welche endstufe hast Du für den sub? vieleicht solltest du lieber auf einen 30er oder 38er gehen und bei dem budget nach was gutem gebrauchtem suchen. mfg theees [Beitrag von Theees am 20. Nov 2007, 14:45 bearbeitet] |
El-Doz
erstellt: 20. Nov 2007, 14:47
Hi! Wow, das ging aber schnell... Der Kofferaum ist abgetrennt, jedoch mit einem Skisack (hinter der Mittelarmlehne) mit der Fahrgastzelle verbunden.Als Endstufe kommt eine gute alte Kenwood KAC-1021 zum Einsatz. Die möchte ich auch nicht ersetzen - sie hat mir immer treue Dienste geleistet und war auch mit dem Syrincs eher unterfordert... EDIT: Ich habe ja gesagt, daß ich 30er oder 38er Chassis bevorzuge... Gruß Frank [Beitrag von El-Doz am 20. Nov 2007, 14:50 bearbeitet] |
SciroccoFan
erstellt: 20. Nov 2007, 15:52
Kannst du noch ein paar Daten von der Endstufe durchgeben und ist es dir möglich die Kiste selbst zu bauen? Bei einem abgetrennten Kofferraum ist ein berechneter selbstgebauter Bandpass das Maß aller Dinge.. MfG |
El-Doz
erstellt: 20. Nov 2007, 18:20
Moin! Wie gesagt, es gibt da noch den Skisack - der Kofferaum und Fahrgastzelle verbindet... Der Skisack ist ca. 20 cm x 50 cm (B x H) groß. Ja, ich wollte auf jeden Fall selber etwas bauen. Mir gings hier um die Empfehlung von Chassis und des Gehäuses (geschlossen, BR oder Bandpass). Bei den Chassis mit eben meinen Einschränkungen... Geschlossen wäre mir am allerliebsten, dann würde ich das (oder die) Chassis direkt vor den Skisack platzieren. Geschlossen wäre halt die präziseste Variante. Hmmm... als zweites hätte ich BR geplant, an den Bandpass habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber egal - hauptsache es funzt am Ende! Ich hab vor Jahren die Endstufe mal durchmessen lassen, ich finde aber gerade den Meßschrieb nicht mehr... Es waren irgendwas zwischen 2 x 300 und 2 x 350 Watt RMS (an 4 Ohm). Grüsse Frank |
Theees
erstellt: 20. Nov 2007, 18:28
hi also ich habe fast das selbe prob mit dem kofferraum und hab mich jetzt für ein chassi von jl audio entschieden. für dein budget könntest du dir einen jl 12w3v2 gebraucht holen. so einer schwirrt auch hier im biete bereich grade rum. den steckst du dann in ein von z.B. Didi (Fortissimo) berechnetes BANDPASS gehäuse und hast spass! alle anderen gehäuse würde ich bei diesem kofferraum lassen! (glaub mir ich hab einieges ausprobiert!) Edit: laut google macht die kenwood 315wrms an 4 ohm brücke. das ist doch die 2 kanal ne. dann würde ich bei einem chassi bleiben. mfg theees [Beitrag von Theees am 20. Nov 2007, 18:44 bearbeitet] |
El-Doz
erstellt: 20. Nov 2007, 23:38
Hi! Ich hab mich da wohl vertan, sorry! Die Endstufe leistet an vier Ohm 2 x 220 Watt (die Leistung an zwei Ohm beträgt 2 x 370), da habe ich wohl etwas durcheinander gebracht. Ich möchte einfach einen Bass im Auto haben, der schnell, trocken und einigermaßen präzise ist. Dabei muß er nicht ultratief gehen und muß nicht abartig laut sein (die Syrincs Kiste ist mir ja schon zuviel des Guten - ich mußte sie ganz schön leise einpegeln...). Ich hatte bei mir im Auto an eine Konstruktion gedacht bei der ich den Kofferaum "abteile" und die Chassis (oder das Chassis) in Richtung Skisacköffnung abstrahlt. Das Ganze nach hinten (zur Ladefläche) dicht, damit der Schall nur in das Fahrzeuginnere kann... Ist das ein falscher Gedanke? Deshalb dachte ich an ein geschlossenes bzw. ein Baßreflexgehäuse (mit starker Tendenz zum geschlossenen), da das Gesamtvolumen nicht 170 Liter übersteigen sollte. Es muß doch auch vernünftige Chassislösungen im "Low-budget-Bereich" geben. Mit den JL-Chassis habe ich keinerlei Erfahrungen und kann somit auch nicht sagen, ob das etwas für mich wäre. Jetzt meine Frage: Ist Bandpass in meinem Fahrzeug wirklich die beste Lösung? Oder gibt es noch Alternativen? Bitte jetzt keine High-End Sachen nennen. Ihr kennt ja mein Budget. Allerdings soll es auch an 10,- oder 20,- € mehr nicht scheitern... Falls Bandpass die beste Lösung ist (das ist hier ja schon zweimal genannt worden), gibt es dafür günstige und geeignete Chassis und wie sieht das mit dem Volumen aus? Gruß Frank [Beitrag von El-Doz am 20. Nov 2007, 23:42 bearbeitet] |
El-Doz
erstellt: 21. Nov 2007, 12:19
Moin! Ich habe mal ein paar Chassisvorschläge (inkl. TS-Parameter) gemacht, damit es etwas konkreter wird: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/M...eZWD1VQQcmdZViewItemKann man damit etwas vernünftiges realisieren? Solche Parameter sagen mir leider nichts... Bitte auch nicht gleich den Kopf abreissen, falls da "Müll" dabei ist. Ich fand sie lediglich preislich interessant und habe sie deswegen hier gelistet... Vom 38er Mivoc Chassis weiß ich allerdings, daß er in Selbsbauprojekten im Heimkinobereich gerne eingesetzt wird... Gruß Frank |
El-Doz
erstellt: 21. Nov 2007, 21:09
Hi! Ich hätte hier noch einen weiteren Chassis-Vorschlag: http://www.hobbyhifi...Tieftoener::129.htmlLäßt sich denn mit einem von den vier von mir genannten Chassis etwas vernünftiges realisieren? Gruß Frank |
t.l.100
erstellt: 22. Nov 2007, 14:13
hi, ich hätte da diesen vorschlag für dich: JBL GT 4 - 12 der woofer ist für den preis ganz in ordnung und du kannst dir für dein budget auch zwei davon leisten. ein bekannter von mir hat den in seinem auto, also für den preis auf jedefall net schlecht. zu dem thema jl audio..die bässe hören sich einfach nur gut an...aber da is mit deinem budget nur einer drin.... mfg |
Welcher Subwoofer in Syrincs BP-15/500 reyalp am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
syrincs BP 15-500 largpack am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
eventuell syrincs BP 15-500 austauschen Dj-BBoy am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 18 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 ONV78 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer für mein BMW Sirnoea am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
Syrincs Bp 15 reconen? fwendling23 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Sub im BMW e39 mickey_e39 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 6 Beiträge |
BMW E36 Touring SUB-Empfehlung raisi am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
Chassis Syrincs BP / Rabi Lmul am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Syrincs BP 12 300 tief ? detektiv84 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.518
