Angst das mein Subwoofer wieder kaputt geht ^^
anjay
#51 erstellt: 13. Mai 2008, 15:33
Ja wollte ich machen lassen, aber die hier bei uns im Car hifi laden können mich auch schon nicht mehr sehen. Ich komme da immer an und will irgednwaseingestellt oder ausprobiert haben aber gekauft habe ich da noch nie was(zu teuer).
Ja aber man merkt schon wie der alte subwoofer rauskam bei stärkeren bässen und der alte hat sogesagt andauernt gestunken.Der jetzt hat anfangs leicht gerochen aber jetzt ist der geruch so gesagt weg.
Auf jedenfall hol ich mir jetzt erstmal dickere kabel.
Also wie ich das jetzt verstehe habe ich *Clpipping* wegen zu dünnen kabeln.
Richtig ?
Loki_Golf_IV
#52 erstellt: 13. Mai 2008, 15:41
Richtig ?
Nein.
Der Grund ist, dass du der Endstufe mehr abverlangst, als sie kann. Wenn du nicht so laut hörst, dann kommt deine Endstufe auch nicht in den Clipping Bereich. Mit dickeren Kabeln und somit mehr Strom für die Endstufe, kann diese auch bei höheren Pegeln ein sauberes Signal ausgeben.
anjay
#53 erstellt: 13. Mai 2008, 15:54
Aso ok.
Hmm ob Das meine endstufe an ihre grenzen geht glaube ich kaum.. na gut kenne mich ja auch nicht so gut aus dann zügel ich das alles mal ein bisschen.
Oder kann es auch sein das infinty einfach scheiß subs baut ?
Loki_Golf_IV
#54 erstellt: 13. Mai 2008, 16:10
Ohne Strom kommt jede Endstufe, egal von welchem Hersteller schnell an ihre Grenzen. Sorge für eine vernünftige Stromversorgung und dann kannst du auch wieder richtig Gas geben, ohne Angst haben zu müssen, dass dein Woofer durchbrennt.
Simon
#55 erstellt: 13. Mai 2008, 16:54
Hi!
Das kann ich mir aber ganz leicht vorstellen.
Und freundlich grüßt
der Simon
anjay
#56 erstellt: 13. Mai 2008, 16:57
Ok danke Loki_Golf_IV das war das was ich hören wollte
Loki_Golf_IV
#57 erstellt: 13. Mai 2008, 17:13
anjay schrieb:
Ok danke Loki_Golf_IV das war das was ich hören wollte :)
Kein Problem, dafür gibts doch das Forum
anjay
#58 erstellt: 13. Mai 2008, 17:26
So mal ne frage neben bei währ das ok wenn ich meine crunch mxb480 endstufe also die für die lautsprecher geeignet ist, weiterhin mit den 10mm² kabeln betreiben würde.
Und nur mein Monoblock dann mit nem 20mm².
VSint
#59 erstellt: 13. Mai 2008, 17:54
anjay schrieb:
Ach ja ein Tipp fals jemand mal irgendwie ein sub oder sonst was bei media markt kaufen will,labert die läute da immer voll wegen Handeln und so mein sub kostete auf dem preischild dort 149€ ich habe den für 90 bekommen da ist immer eigentlich was mit dem preis zu machen ;)
das gilt aba NUR für den fall, dass man dort überhaupt was haben will
es gibt nur sehr wenige MMs, die ordentliche komponenten haben und unsere gehören nicht dazu.
gruß
anjay
#60 erstellt: 13. Mai 2008, 18:31
Joa bei uns ist einer in dem gibts ein riesieges Car-hifi abteil.
doppelkiste
#61 erstellt: 13. Mai 2008, 22:34
FallenAngel schrieb:
genau das wollte ich auch sagen. Auch andere Ausführungen von "Doppelkiste" sind schlichtweg falsch.
Den Gain drehste voll auf und anschliesend ein wenig zurück, so das Du hörst, das es etwas leiser wird. dann kannst auch den Bass Boost noch bissel aufdrehen. Lowpas stellste bei 60-100Hz ein, das musste probehören, ob dann der Bass zu hart wird oder zu dumpf. So mach ich das bei mir immer.
Oh nein!
1. Keinen Bassboost verwenden!
2. Pegelt man so nicht ein. Erst das Radio zu 3/4 aufdrehen, dann den Gain langsam hochdrehen, bis die Signale unsauber (!!) werden. Stück zurück drehen und fertig.
Einen Unterschied hört man freilich! Und nicht die Marke bestimmt den Preis, sondern die Bauteile, die verbaut sind. Da gibts schon Unterschiede in der Reaktionsgeschwindigkeit...
Falsch, nicht die Reaktionsgeschwindigkeit ist der Unterschied, sonder die Reaktionsheftigkeit auf Spannungsabfall - auch bekannt als elektischer Widerstand.
Ach und das macht wohl keinen Unterschied im Klang aus oder was? Volliger Schwachsinn! Nenn es wie Du willst, Reaktionsgeschwindigkeit oder Reaktionsheftigkeit, man hört den Unterschied! Soviel steht fest. Außerdem hat das ganze auch was mit dem inneren Wiederstand zu tun, also entweder reagiert er schneller und intensiver oder langsamer und nicht so intensiv. Wir wissen beide, dass es da Unterschiede gibt.
Und das man das Radio zu 3/4 vorher aufdreht, um die Stufe einzupegeln, davon bin ich ausgegangen. Hab mich vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt!
@XBL 1836: Solche Beleidigungen kannst Du Dir sparen!
@mst-ton: Hast Recht, hab mich da vertan, aber richtig gestellt hast Du es auch nicht...
so ist es richtiger:
FallenAngel
#62 erstellt: 13. Mai 2008, 22:53
Natürlich macht sich ein Cap meist klanglci bemerktbar, aber der Widerstand ist für die Reaktionsschnelligkeit unerheblich! Nur die Menge des abgegebenen Strom variiert durch den Widerstand und die Kapazität.
doppelkiste
#63 erstellt: 13. Mai 2008, 23:04
Nun, die Kapazität dürfte theoretisch gleich sein, zumindest laut Herstellerangaben. Ich kenn den Toxic wie gesagt nicht.
Was die Geschichte mit dem Widerstand angeht, kann sein dass ich mich da auf Irrwegen begeben hab, und an Gegenwind oder so dachte. Der macht einen ja auch langsamer. Nun die Wege des Stroms sind unergründlich, man (ich auch) lernt eben nie aus.
XBL1836
Gesperrt
#64 erstellt: 14. Mai 2008, 00:38
Wo hast du denn eine Beleidigung gelesen? Ich sehe nur eine an den Tatsachen orientierte Berufsbezeichnung. Wenn du dich dadurch besser fühlst kannst du natürlich einen Strafantrag wegen Beleidigung gegen mich stellen.
mst-ton
#65 erstellt: 14. Mai 2008, 09:58
Sorry, Richtigstellung ist ja jetzt von Dir erfolgt.
Es wäre besser gewesen, wenn ich nochmals auf den von T_zum_O geposteten Link hingewiesen hätte.
T_zum_O schrieb:
Der Link könnte für dich evtl. auch brauchbar sein...
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
mfg der T!
[Beitrag von mst-ton am 14. Mai 2008, 10:01 bearbeitet]
anjay
#66 erstellt: 14. Mai 2008, 12:53
So ncoh mal fals jemand das überlesen hat
XBL1836
Gesperrt
#67 erstellt: 14. Mai 2008, 17:01
Das hängt u.a. von der Kabellänge ab.
Loki_Golf_IV
#68 erstellt: 14. Mai 2008, 17:23
Wenn du das 10mm² von der Batterie nach hinten zur Endstufe liegen hast, und das 20mm² zusätzlich von vorne nach hinten verlegen willst, dann sollte das kein Problem geben.
anjay
#69 erstellt: 14. Mai 2008, 18:00
und wenn ich ein dickes an das powercap anschliese und von dem aus ein dünnes zur crunch endstufe lasse und ein dickes zum hifonics ?
Carhifi-point-hattingen
#70 erstellt: 14. Mai 2008, 21:02
dann hast du alles richtig gemacht
gruss
Hardy
anjay
#71 erstellt: 14. Mai 2008, 22:46
OK danke
muss auch keine sicherung zwischen ? nicht das mir dann irgendwie das dünne kabel abfackelt oder so ...
doppelkiste
#72 erstellt: 14. Mai 2008, 23:21
abgesichert ist es doch hoffentlich schon unmittelbar nach der Batterie, oder?
anjay
#73 erstellt: 14. Mai 2008, 23:24
Ja sicher so Blöd bin ich auch nicht ...
ich meine nur später wenn ich das dann als kurzes stück vom powercap zur schwachen endstufe ziehe ob ich da nix befürchten muss.
doppelkiste
#74 erstellt: 14. Mai 2008, 23:28
Wie lang soll denn das sein? Normalerweise ist das nicht nötig. Wie gesagt, die Sicherung nach der Batterie und die an den Endstufen sind wichtig.
XBL1836
Gesperrt
#75 erstellt: 14. Mai 2008, 23:36
Halte doch mal die Kabelenden die vom Cap kommen zusammen oder das rote auf Masse ... dann merkst du ob du da was befürchten musst.
#76 erstellt: 14. Mai 2008, 23:41
@xbl,
na,na,na sowas wollen wir doch garnicht prokuvieren oder
keine strom witze
gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 14. Mai 2008, 23:42 bearbeitet]
anjay
#77 erstellt: 14. Mai 2008, 23:47
Hmm nur ein halber meter vom powercap zur besagten (2*160watt rms) endstufe. und von ihr dann noch mal ein dünnes an die karosse.
#78 erstellt: 15. Mai 2008, 00:08
also,
wenn es mehr als ein halber meter ist wäre 20qmm aufjedenfall besser,mit 10qmm funtzt es aber auch.
dicker geht immer aber ab 1m solltest du dünner wirklich nicht verwenden. das massekabel sollte, wenn es geht doppelt so dick sein wie das plus stromkabel
der strom will ja fließen
gruss
Hardy
Crazy-Kebap
#79 erstellt: 15. Mai 2008, 00:20
anjay schrieb:
habe jetzt den Sub so angeschlossen wie oben steht also auf 1 Ohm und ich muss sagen so wie der jetzt druck macht habe ich noch nie erlebt
Na also, wer sagts denn... Jetzt nur noch den Strom ordentlich, dann passt das auch.
@all: Ich hab heut einen Wagen gesehen, ihr werdet Staunen! AUF KEINEN FALL NACHMACHEN!
Da wurde doch tatsächlich versucht von ner Vier-Kanal auf einen zu brücken. Es kam auch was raus... Halt nur Schrott. Der Filter war auf Flat FS und HP RS gestellt, und wurde beides irgendwie benutzt. Sagt der doch tatsächlich zu mir, des klingt doof... (Es war ein Sub angeschlossen)
Ich so zu ihm, lass mal sehen! Das musste ich fotografieren.
Zumal das Eingangssignal nochmal aufgesplittet wurde für einen Bass! Ich also ran an den Speck und die Y-Verteiler erstmal entfernt, Die Kabel umgeklemmt und die Filter, Gain und Bassboost eingestellt. Den hat es fast von den Socken gehauen, was aus nem BullAudio alles rauskommen kann.
Zu seiner Verteidigung: Er hat das Auto bereits so gekauft... Und jetzt das absolute Horrorbild!
...ohne Worte...
@anjay: Mach das ja nicht nach! Klar?
sry for ot
aber bei dem bild fällt mir ne anlage von nem kumpel ein hier ein bild von der stromversorgung des AMPs...
das kabel ging dann durch ein ROSTLOCH in den radkasten(kabel hat am reifen geschliffen) und durch die fahrer tür in den innenraum... hinten war dann ein AMP eien bassrolle 2x PA Boxen und diverses anderes angeklemmt... weiß nicht mehr genau was für komponenten... und über die einstellung müssen wir garnicht reden die Kabel für das HS... FS gab es net waren im beifahrerraum alle zusammen getötzelt... der Remote "schalter" war auch einfach das kabel zusammentötzeln oder nicht... Sicherung für die Stromversorgung? "Sicherung was ist das? noch nie gehört"... Naja mittlerweile habe ich das alles halbwegs vernünftig angeschloßen^^ Aso und das sollte eig auch die endgültige lösung sein nicht das ihr denkt das war nur provisorisch von ihm
mfg
#80 erstellt: 15. Mai 2008, 00:35
@crazy,
danke für die nüchterne darstellung das ist wohl wirklich horror
schlimmer geht´nu nimmer
gruss
Hardy
Loki_Golf_IV
#81 erstellt: 15. Mai 2008, 01:15
Carhifi-point-hattingen schrieb:
keine strom witze :|
Was ist schwarz und hängt an der Decke?
Richtig, ein schlechter Elektriker
Sorry, den konnt ich mir nicht verkneifen.
anjay
#82 erstellt: 15. Mai 2008, 16:03
Hahahaha
Subwoofer kaputt -.-?
Noxcore am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  27 Beiträge
Subwoofer Kaputt???
Top_Secret_15_J am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  11 Beiträge
subwoofer kaputt?
LordNicon am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
ist mein subwoofer kaputt ?
Nitroeder am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer kaputt!!!!
OnkelSocke am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer kaputt ?
basstroniker am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer kaputt?
Bab00n am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer kaputt?
Juels am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  34 Beiträge
Subwoofer kaputt?
max88 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer kaputt
Raiden_lofty_quest am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
