Vorteil\Nachteil Isobaric\PushPull
Wige21
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 13:15
hallo kennt sich jemand mit den vor bzw. nachteilen der(des) obengenannten systems beim BP aus?
würd mich über ne erklärung freuen man lernt ja nie aus.
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 13:27
Du sparst das halbe Volumen im Gegensatz zu einem Chassis,
aber das geht auf Kosten des Geldbeutels.
Du investiers nämlich 2 Chassis und doppelte Leistung.
Wige21
#3 erstellt: 08. Mai 2008, 13:31
also wenn ich das richtig verstanden habe ergibt das jetzt soetwas wie als bsp.
20L closed, 20L vent für ein chassi nur das ich hier noch ein 2tes chassi auf die andere seite schliese?
is das so richtig?
hmm dann würd das auch noch in frage kommen üsste dann nur ein 4tes chassis hohlen.
thx, mfg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Mai 2008, 13:46
Wenn EIN Chassi von seinen Parametern her 40 Liter geschlosse´nes Volumen benötigt, brauchst Du für ZWEI Chassis nur ein geschlossenes Gehäuse mit 20 Liter.
Das erste Chassis wird ins Gehäuse gesetzt.
Das zweite wird verkehrtherum von aussen auf das erste geschraubt.
Wige21
#5 erstellt: 08. Mai 2008, 14:10
also volumen halbieren???
das gleiche bei nen BP auch mitm vent volumen??
zuckerbaecker
#6 erstellt: 08. Mai 2008, 14:13
Isobaric im Bandpass?
Da habe ich keine Erfahrung
Wige21
#7 erstellt: 08. Mai 2008, 14:16
kenn das system auch nur von den neuen rodek subs.
aber werds mal geschlossen ausprobieren
thx
SciroccoFan
#8 erstellt: 09. Mai 2008, 09:14
Funktioniert auch im Bandpass, da das Äquivalenzvolumen sich halbiert.
Du musst darauf achten, dass eines der beiden Chassis verpolt angeschlossen ist!
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Mai 2008, 09:19
Ist das jetzt nur reines Interesse, oder hast du irgendetwas vor?
blu5kreen
#10 erstellt: 09. Mai 2008, 09:31
Gibt es bei dieser Methode irgendwelche Vorteile bzgl. Klang, Pegel, Tiefbass?
SciroccoFan
#11 erstellt: 09. Mai 2008, 09:35
Weniger Verzerrungen, dafür benötigst du aber für jedes Chassis ein Signal-> doppelte Leistung...
MfG
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 09. Mai 2008, 09:49
Gegenüber was?
2Chassis normal gegen Isob.?
oder 1Chassis gegen Isob.?
Böötman
#13 erstellt: 09. Mai 2008, 09:58
Der Vorteil ist die geringere Baugröße.
mfg
Simon
#14 erstellt: 09. Mai 2008, 10:12
Hi!
Hab selbst einen 6th Order Isobaric Bandpass.
Aber nicht im Auto.
Die Verzerrungen werden um einiges weniger.
Und das Nettovolumen halbiert sich.
Die Mehrkosten für ein zweites Chassis muss man natürlich in Kauf nehmen.
Die doppelte Verstärkerleistung erhält man, wenn man die beiden Chassis parallel an den Amp hängt.
Wenn der das mitmacht, muss nur noch genügend Strom zur Verfügung stehen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Böötman
#15 erstellt: 09. Mai 2008, 10:17
Und halt Chassisunliniaritäten des Frequenzgangs werden angeglichen.
Wige21
#16 erstellt: 11. Mai 2008, 08:41
es is teilweise reines interese andererseits wärs auch ne möglichkeit meine subs einzubauen da mir dann wenigstens noch etwas vom kfr bleibt.
naja is zurzeit nur ein gedanken spiel.
thx für die antworten.
mfg
sachsemania
#17 erstellt: 01. Jun 2008, 11:08
Würde das auch mit 2 Audio system Krypton funktionieren?
Aber was ist wenn ein chassis nicht ei so sauberes singal bekommt? dann löschen sich doch beide gegenseitig aus oder?
SciroccoFan
#18 erstellt: 01. Jun 2008, 11:35
Ja, es würde genauso funktionieren!
Beide Chassis müssen das exakt gleiche Signal bekommen. Nur das eine Chassis um 180° Phasenverschoben.
sachsemania
#19 erstellt: 01. Jun 2008, 12:02
könnte da einer ausrechenn wie das gehäuse dann aussehen muss?
Passat
#20 erstellt: 01. Jun 2008, 18:07
Hast du genug Leistung für so etwas?
Vorteil der Isobarik-Anordnung ist, wie schon erwähnt, das man nur die Hälfte des Volumens eines Chassis braucht.
Nachteil ist aber neben dem Preis fürs 2. Chassis auch, das der sich Wirkungsgrad dieses Konstrukts gegenüber einem Chassis halbiert.
Du musst dem geringeren Wirkungsgrad also mit mehr Leistung entgegensteuern, das bedeutet auch noch Extra-Aufwand für einen Verstärker mit mehr Leistung.
Das Ganze hat also mehr Nachteile als Vorteile, weshalb man das heutzutage auch fast nirgendwo mehr findet.
Ich würde eher nach einem anderen Chassis, das mit dem kleineren Volumen auskommt, suchen. Das ist eindeutig der bessere Weg.
Grüsse
Roman
Böötman
#21 erstellt: 02. Jun 2008, 12:53
Nicht unbedingt der bessere aber der Ökonomischere...
Prinzip Isobaric?
k2000n am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
Kicker s15L7 Isobaric
etzi83 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  8 Beiträge
Compound/PushPull Fragen
r@fi am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  5 Beiträge
Vorteil/Nachteil an 38cm Woofer
Tino am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  15 Beiträge
PushPull Montage --Pro/Kontra--
Lunar1974 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  43 Beiträge
Syrincs BP 10-200
ONV78 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  5 Beiträge
syrincs BP 15-500
largpack am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  9 Beiträge
Atomic MA 12 Fortissimo BP?
hifi92 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  23 Beiträge
erklärung der verschiedenen gehäusetypen
itchy2 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
Syrincs BP 18-650
Stockwerk am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
