| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Syrincs BP 18-650 | |
Syrincs BP 18-650+A -A |
Stockwerk
erstellt: 12. Feb 2009, 13:17
hallo, mal ne Frage. der Syrins BP 18-650 ist ja allgemein bekannt. Einer mag das Teil andere wieder nicht. Aber zugegeben ist schon ne Interessante Bauart. Ich stell mir das ganz schön vor wenn mann sich in dem style ein hübsches Gehäuse baut, und mit nem elektro voice betreibt. Ich denke könnte schon lecker sein, wenn mann was von dem mächtigen Korb/Magnet durch die Reflexöffnung sieht. Hat sowas schon mal jemand versucht zu bauen??? Erfolgreich vielleicht noch dazu??? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Feb 2009, 15:16
Den grossen habe ich noch nicht gehört aber den BP12-300. Der ist klanglich sehr gut aber geht halt nicht ganz tief.Wichtig ist halt das die nen Subsonicfilter brauchen.Ohne gehen die sehr sehr schnell kaputt!!! Also wer auf etwas Tiefbass verzichten kann findet mit dem Syrincs ne super Woofer.Schnell,hart,sauber und laut. Ich würde ihn für Techno und Rock empfehlen.Nicht für Hip Hop z.B.! Hängt aber auch vom Auto und der Endstufe ab! |
Stockwerk
erstellt: 12. Feb 2009, 20:18
na ehrlich gesagt bin ich von den kleinen ehr weniger begeister. Weil dann den 15 oder 18er. Mir gefällt bei den Dingern grade bei den großen die offene Bauweise. Ich hab deb normalen syrincs 18 zoll mal im Media gehört, der lief relativ leise hat gedrückt wie sau, und nach Angaben des Verkäufers konnte er den grade nicht höher aufdrehn weil sonst die Kunden weglaufen. Ich vermute der war Freq.technisch so auf Bass gedreht, dass der sich auch einfach nicht weiter aufdrehen hat lassen. Bei genaueren hingucken, hat der auch extrem gefedert, ich denk da war ein Amatuer am Werk. Ich mein mir gefällt das Ding immernoch wills auch nicht schlecht machen. Aber meiner Meinung nach müsst da mal en beyma oder evm rein. Ich glaub ich werd mich mal an den schreibtisch verziehen und mal losrechnen. |
Nachbar_Heinz_
erstellt: 12. Feb 2009, 21:09
Also erstens warum sollte da ein Beyma oder EVm reinmüssen ?? Es befindet sich bereits eine Edelmarke aus dem PA-Bereich drin, Eighteensound (könnte auch RCF sein)!! Wenn das nicht gut ist !? Und was willst du an deinem Schreibtisch berechnen ?? Ich glaub kaum, daß du einen so gut funktionierenden, doppelt ventilierten BP berechnen kannst, der so klare Bässe hat wie Syrincs original. Ich weiß wovon ich rede, da ich den Rabiator 12 habe, den ich im Vergleich mit mehreren anderen Subs ausgewählt habe. Nachbauen könntest du höchstens, um die Form zu optimieren, da die Original 18-650 nicht gewinkelt, sondern komplett rechteckig ist ! MfG Heinz ! [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 12. Feb 2009, 22:35 bearbeitet] |
moyo2005
erstellt: 12. Feb 2009, 23:16
Stockwerk hast du bis jetzt nur im media gehört ? ich selber hatte einen odaiko3000 an einer pa-2802 da ging schon was aber ein andere sub im br ging viel besser und billiger ! syrincs ist gut , keine frage aber eher für leute gedacht die nicht bauen wollen ![]() und wenn du schon "rechnen" kannst , dann überleg mal warum genau DAS chassis da verbaut worden ist ![]() leute gibst , die gibst gar nicht ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Feb 2009, 23:27
In der Gold-Line waren RCF Chassis verbaut!Wenn du meinst der 12-300 spielt nicht gut dann haste den noch nicht richtig an ner guten Endstufe gehört. Die Firma Syrincs weiss genau was die da gebaut haben. Was hast du für ein Auto?Musik?Verstärker?Frontsystem?Dämmung?Kabel????????? |
mtothex
erstellt: 12. Feb 2009, 23:42
wir haben hier auch nen bp12-300 rumliegen.. wenn man nur ein bischen aufdreht geht schon gut die post ab.. und das chassi bewegt sich kaum.. klar bei dem wirkungsgrad.. rcf ist ja auch nicht irgend ne dahergelaufene firma... und das bei dem 18er nichts geht kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.. mfg markus |
Nachbar_Heinz_
erstellt: 13. Feb 2009, 00:12
Also in meinem ist ein 18Sound drin, ein ganz hochwertiges Chassis . Den krieg ich mit meiner Endstufe mit 400 Watt zum maximalen Membranhub, ohne daß die Endstufe besonders warm wird und er hat mordsstarke Bässe. Es ist so, als ob man in der Basstrommel des Schlagzeugs drin sitzt.Ich habe allerdings auch das Subcontrol 2 ! Habs mit anderen 30ern von MTX, Audio System und Emphaser vergleichen, welche Typen das waren, weiß ich aber nicht mehr genau. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist ja wohl, daß unter 40 hz kaum noch was kommt, was aber bei vielen Musikarten egal ist. Wird wohl oft unterschätzt, wie tief die Bässe sind ! Also wenn du sowas selber berechenen willst, dann viel Spaß ! [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 13. Feb 2009, 00:12 bearbeitet] |
Stockwerk
erstellt: 13. Feb 2009, 00:13
ich sag ja schlecht will ich Dinger ja nicht machen die sind nicht schlecht. Ich vermute mal das es im media an magelhafter einstellung lag. Komisch wars trotzdem. Ich dachte mir nur mal, vielleicht anstatt der üblichen woofer einfach anhand von syrincs son Teil mit nem andern Speaker nachzubauen. Ich will das Teil nicht topen aber von der offenen bauweise bin ich wie geschrieben begeistert. Warum nicht mal nen Versuch starten. Ich hab noch einen 15`` ev rumliegen den hab ich mir als ersatz zugelegegt mit dem wollt ich das mal versuchen. |
Stockwerk
erstellt: 13. Feb 2009, 00:16
Ich will das ding nicht ins Auto packen soviel dazu Ich hab ne ältere Pa von Ev mit Verstärkern. Entsprechend hät ich mir das Ding in den Partykeller gestellt vorausgesätz es klappt einigermaßen |
Nachbar_Heinz_
erstellt: 13. Feb 2009, 13:43
Also da würde ich dann eher bei einem aktiven PA_Subwoofer mitbieten..........oder hast du eine Endstufe mit Weiche ??? Dann biete doch bei sowas mit, ein 15er reicht garantiert ! |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 13. Feb 2009, 14:27
Ich finde alle Syrincs Kisten super von klein bis groß hatte schon fast alle drin. Bis auf den großen 18er Die Chassis vertragen ordentlich Leistung. Mit Subsonic und richtiger Endstufe unzerstörbar. Beim 15er und 18er kann man locker mit 1kw rangehen obwohl auch die hälfte reicht,dank sehr sehr gutem Wirkungsgrad. |
Stockwerk
erstellt: 13. Feb 2009, 18:08
Na ich dachte mir das mit sowas ins rollen zu bringen Watch http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Feb 2009, 23:36
Der hat nur nen 25Herz Subsonicfilter und das ist zu wenig für den Syrincs.Das zerstört ihn!!!! |
Nachbar_Heinz_
erstellt: 14. Feb 2009, 10:51
Nun, die Empfehlung von Syrincs liegt bei 30 hz, ich denk das sollte den Unterschied nicht machen, vor allem, weil die gepostete Weiche sehr steilflankig trennt ! @ Stockwerk : poste doch mal alles, was du bereits hast, damit man ungefähr sieht, was für weitere Komponenten Sinn machen könnten ! Vielleicht würde ja ein gebrauchter Fertigsub mehr Sinn machen ! [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 14. Feb 2009, 10:58 bearbeitet] |
Stockwerk
erstellt: 14. Feb 2009, 10:59
mal am Rande!!! wer sagt den das ich mit der Weiche einen syrincs betreiben will. Ich hab geschrieben, dass ich mir was in dem Style bauen würde. Das Ich nen syrincs hab oder aus nem syrincs das chassi wechseln würde hab ich auch nicht geschrieben. Mein vorstellung ist das teil nachzubauen mit nem EV drin. Ich werd auch nix ersteiger wie ich gelesen habe, weil ich hab breits 2 x ev subs. Aber meine Pa ist für Party nicht für Privat. Im Syrincstyle will ich mir das fürs Wohnzimmer bauen. |
Nachbar_Heinz_
erstellt: 14. Feb 2009, 11:44
Das ändert aber nichts : doppelt ventilierte BAndpässe sind superschwer zu berechnen, wenn man präzisen Bass will und müssen immer mit einem Subsonicfilter geschützt werden ! Jetzt poste doch mal bitte die vorhandenen Komponenten ! Zudem : was für Typenbezeichnungen haben denn die vorhandenen EV ?? Hinweis : ein zusätzlicher Thread im PA-Bereich könnte sich lohnen !! [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 14. Feb 2009, 11:47 bearbeitet] |
Stockwerk
erstellt: 14. Feb 2009, 14:07
ist ein 15 B Ev (kein proline) Ich hab auch schon üblerlegt, da mit ja bereits geschrieben die Optik von dem Ding gefällt, ob mann das Ding nit als Bandpass aufzieht sondern, die rechte größere Öffnung bewusst groß wählt und die linke normal auf reflex. Sozusagen ein normaler Bassreflex im Bandpass style von Syrincs. Ich nehme mal an das dass vielleicht besser klingt als den Woofer von syrins nachzuahmen. |
Stockwerk
erstellt: 14. Feb 2009, 14:14
sorry habs etwas überlesen. Ich hab zwei Q66 Verstärker von ev. Das müsste ja zum testen reichen. |
syrincs mit 18 sound chassis? richie_b am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 11 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 ONV78 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
SYRINCS BP-12-300 MastaOlli am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 14 Beiträge |
Probleme mit Syrincs BP 12 Gabbermann2000 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 9 Beiträge |
syrincs BP 15-500 largpack am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Syrincs BP 12-300 oldschool88 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 kaputt? Friedoo am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 29 Beiträge |
Welches Chassis für Syrincs BP 12 Gehäuse ? chanel am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Syrincs Bp 15 reconen? fwendling23 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
BP-Gehäuse AXX1515 [Adrian] am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.629
