Doorpaineel Fragen
richardAUT
#1 erstellt: 05. Mai 2008, 12:04
ich hab mir so ein Doorpaineel zusammengebaut.(Rahmen aus 1,5 cm dicken Streifen aus 50mm Multiplex mit einem 25mm Multiplexdeckel)
Abmessungen aussen: 40x20 cm für 13er TMT + 16er Kickbass.
Nun die Frage: ich hab da noch so einen Dröhnspray rummkullern.
soll ich die innenseite des doorboards damit aussprühen oder ist das dem Klang eher abträglich ?
Zweite Frage: soll ich zwischen dem TMT und dem Kickbass eine "Trennmauer" reinmachen oder das gehäuse innen offen lassen.
Beide Lautsprecher sind aus der selben Serie. Emphaser ECP25 XT4 und ECP 66Kick.
brmlm
#2 erstellt: 05. Mai 2008, 12:09
hallo
hast du für beide lautsprecher ein getrenntes volumen?
wen ja, wie gross in liter?
wiso ein 13er und ein 16er?
wie werden die lautsprecher getrennt?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 05. Mai 2008, 12:13
Die Zusammenstellung ist wenig sinnvoll.
Diese zwei Lautsprecher müssen räumlich getrennt spielen, nicht in ein gemeinsames Volumen.
WENN man ein 3-Wegesystem zusammenstellt, braucht man einen Tieftöner - was Du als "Kickbass" bezeichnest.
Dazu nimmt man eien Mitteltöner - unsinnig wie Du hier einen TMT zu verwenden, da der Tiefton ja schon abgedeckt ist durch den TT.
Zumal bauen itteltöner kleiner und lassen sich so weiter oben, dicht neben dem Hochtöner positionieren, was zu einer wesentlich besseren Bühnenabbildung führt.
richardAUT
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 12:14
13 +16 cm hat sich so ergeben (aus der ursprünglichen überlegung - diese idee wurde verworfen)
Volumen: die konstruktion hat ca.3,1 L geht aber in das türvolumen rein (dort angeblich beim marea um die 35L)
meinst du damit die frequenz ?
13er bis 200 und von 200 bis auf 45 HZ am kickbass.
Edit
@zuckerbäcker
kein 3weg, glaub das was ich da fabriziere nennt sich 2,5 system
Was ich weis können die doch im selben Gehäuse spielen wenn man sie frequenzmässig trennt und Sie von der selben Serie sind ?
[Beitrag von richardAUT am 05. Mai 2008, 12:18 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 05. Mai 2008, 12:30
Bei einem 2 1/2 Wegesystem werden 2 identische TMT bei gleicher Trennung (ca.80Hz) den Grundtonbereich spielen.
Dann wird einer davon bei 250-350Hz ausgeblendet und der andere übernimt dann den Mitteltonbereich.
Ob das die 13er mitmachen, weis ich net.
So wie ich das bei Dir lese willst Du aber doch eine 3-Wege Trennung machen.
Dann laß den 13er in ein geschlossenes Volumen laufen.
Was dann immer noch bleibt, ist die ungünstige Einbauposition des Mittelton.
Nicht einfach die Phasenanpassung zum Hochtöner hinzubekommen.
richardAUT
#6 erstellt: 05. Mai 2008, 12:35
@zuckerbäcker danke !
werd die dann mal physikalisch abtrennen.
wg. dem spray innen ? vergessen ?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 05. Mai 2008, 13:20
Sehe keinen sinnvollen Zweck, den das Spray an der Stelle erfüllen soll.
geschlossenes gehäuse für 16er kickbass
W!e$el am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  62 Beiträge
Kickbass in Gehäuse bauen?!
timmäh am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
Kickbass Frage für Heimanlage?
Tattoofreak am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Kickbass unter Sitze einbauen???
Bierfix am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer + Kickbass?
bunny206 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
Port innen oder aussen?
Bbaerle am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  7 Beiträge
Kickbass ja oder nein
KartoffelKiffer am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  5 Beiträge
20 cm Sub als Kickbass im GG
Drummer2009 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  19 Beiträge
Kickbässe für Hardbass 13er, 16er oder 20er
DarkSubZero am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  7 Beiträge
Brauche 20-25cm KICKBASS
M.GEE am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
