| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » [Erfahrungsbericht]Bandpass für eine Limosine | |
[Erfahrungsbericht]Bandpass für eine Limosine+A -A |
Wholefish
erstellt: 04. Mai 2008, 20:21
Hi, ich fahr nen Audi A4 als Limosine mit umlegbarer Rücksitzbank. Bisher hab ich ein Bassreflexgehäuse, Chassis und BR Rohr zeigen Richtung Heckklappe. Also eigentlich ganz normal. Meistens hab ich die Rückbank zu 1/3 umgelegt und der Bass ist gut, spielt sehr Körperbetont. Jedoch hab ich meinen Sub in einem Kombi gehört und dort hörte er sich völlig anders an, wesentlich druckvoller, bei gleichem Gehäuse nicht mehr so tief und er ging viel mehr auf die Ohren und kaum noch auf den Körper. Also hab ich mir gedacht, dann bau ich nun doch mal nen Bandpass. 50+30 Liter mit 2 10er Rohren die dann bei durch den Skisack hinter der Mittelarmlehne spielen sollten. So alles schön eingebaut und dann das böse erwachen. Null Druck, mieser Klang und ein nervender Luftzug durchs Auto von den Rohren. Dachte ich mir, naja hab ich den halt völlig falsch abgestimmt. Dann hab ich ihn aber einfach mal mit den Ports Richtung Heckklappe gestellt und den Sitz 1/3 umgelegt, also wie beim BR, und siehe da... lauter als BR und klanglich typisch Bandpass. Also war meine Abstimmung wohl doch nicht so mies. Aber wie macht ihr dass wenn ihr den Sub direkt in den Innenraum spielen lässt? Hab ich da was verkehrt gemacht? Anscheinend benutzt mein Sub das Kofferraumvolumen. |
Simon
erstellt: 05. Mai 2008, 07:17
Hi! Die Abstimmung ist falsch. Es macht einen Unterschied, wie groß der zu beschallende Raum ist. Wenn du die Rückbank umlegst, wird der Raum doch wesentlich größer. der Simon |
Wholefish
erstellt: 05. Mai 2008, 09:32
in welche Richtung sollte ich denn dann abstimmen? Wird der Raum kleiner müsste die Abstimmung doch tiefer werden oder? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 05. Mai 2008, 09:49
Um welchen Woofer geht es? Um den SPL? Wenn ja sind 2 10er rohre EINDEUTIG zu wenig Fläche! Wenn die Volumen 50liter closed und 30liter ventieliert sind passt das ganze auch nicht! Bei einem Woofer wie dem SPL müssen es schon 300cm² Portfläche werden. |
Wholefish
erstellt: 05. Mai 2008, 11:11
ne 30 closed / 55 Ventiliert brutto. Hmm also 300cm² hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn er Richtung Kofferraum steht, dann prügelt der mehr als der BR, Richtung Innenraum pfeift nur der Wind durchs Auto. Aber du hast recht, mit 300cm² geht er auch noch ordentlich tief, hat einen Peak von 9dB @ 68hz. In meiner voherigen Abstimmung hatte ich +7dB @ 57hz. [Beitrag von Wholefish am 05. Mai 2008, 11:14 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 05. Mai 2008, 11:15
Spürst du wenn du vorne normal im auto sitzt den Wind? Hast den BP mal verpolt? Vielleicht passt die phase nicht mehr! Mach mal fotos von dem ganzen spaß! |
Wholefish
erstellt: 05. Mai 2008, 11:59
Jo der Wind war schon extrem der da von hinten kam. Verpolen hat auch nichts gebracht. Der Bandpass ist mittlerweile zerstört... wollte mein Chassis wieder da raus haben Aber die Simulation mit 300cm² gefällt mir, vielleicht nehm ich das Projekt dann noch mal in Angriff. nur dann kann ich ja fast den gesamten Skisack (den ich eigentlich nicht habe, also ich muss den Sitz zerschneiden...) als Port benutzen... Aber mal abgesehen von der Abstimmung. Selbst wenn ich den jetzt perfekt abstimme, wäre der doch vermutlich wieder lauter wenn er Richtung Heckklappe steht. Muss man damit einfach leben oder wie? Stellt man nen Bassreflex Woofer auf die Rücksitzbank ist auch kaum Bass vorhanden. Genau den Effekt hatte ich bei meinem Bandpass. |
Seth76
erstellt: 05. Mai 2008, 12:14
Tu mal so, als ob Du kein BR Gehäuse gebaut hast, sondern ein 6th Order Bandpass. Simulier das mal mit Deinem Kofferraum als 2te Kammer und der Durchgang durch die Rückbank ist Dein 2ter Port. Kannst Du die Simulation (vermutlich ein schmalbandiger Peak bei der Reso Deines Wagens) vielleicht in der Praxis wieder finden? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 05. Mai 2008, 13:38
Falls du wieder bauen solltest, Volumen an sich waren gar nicht so verkehrt! closed würde ich auf 30liter lassen, die ventieleirte seite in abhängigkeit vom port eventuell noch etwas vergrößern. Portfläche minimum 300cm² wenn es möglich ist auch noch größer! Die Länge des Ports würde ich nicht mehr wie 20cm machen! |
Wholefish
erstellt: 05. Mai 2008, 15:24
joa so ganz grob kommts hin wenn ich für den Kofferraum 400 Liter und einen 1600cm² Port annehme. Also bei mir fällt es halt ab ca. 65hz massiv ab (nach Gehör). Was ja eigentlich nicht sooo verkehrt ist. Ich werd auf jeden Fall noch ma bauen, aber dauert noch en Moment. |
Kriege kein Bandpass zustande für ne Limosine! Bbaerle am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 19 Beiträge |
Gute Bass ? Limosine dat am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 33 Beiträge |
Subwooferberatung für Polo Limosine (Bandpasstauglich!) Tripple_G am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 11 Beiträge |
Gehäusefrage Bassreflex Limosine Audi c4 kay1212 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 25 Beiträge |
WELCHER SUBWOOFER FÜR VECTA A LIMOSINE ? bowdy am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 10 Beiträge |
sorry aber: bandpass berechnen joogie am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 41 Beiträge |
Bass im BMW E36 Limosine Nemesis-187 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 7 Beiträge |
Bandpass Meisterproper am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 24 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
bandpass ? number15 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
der Simon
