| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusefrage Bassreflex Limosine Audi c4 | |
Gehäusefrage Bassreflex Limosine Audi c4+A -A |
kay1212
erstellt: 12. Feb 2011, 15:47
Hallo habe einen 10" MMATS P 2,5 verbaut in einen MDF Bassreflexgehäuse was direckt hinter dem Skisack verbaut ist . Zwei Bassreflexrohre mit einer Länge von 28cm und Durchmesser von7,5 cm spielen durch Öffnungen der Hutablage in den Innenraum . Das Gehäuse hat ohne Chassi ca 50 Liter (Verstrebungen schon abgezogen ). Die Literzahl vom Woofer kenne ich nicht . Betrieben wird er durch eine Hifonics Zeus Generation XI (gute alte Serie Analog )an 2Ohm mit ca 600 Watt ,deswiteren hab ich nen Emphaser Bassgenerator eingebunden . Frontsystem ist ein 16er Emohaser XT4 welches Superfest in Doorboards verbaut ist ,Hecksystem 13er Focal fürn Rearfil (jetzt keine Diskusion über Unsinn des Hecksystem , ist ja nur zugeschaltet wenn hinten Leute sitzen), Türblech ist mit Alubutyl gedämmt und Türpappen mit Noisekiller eingekleistert ,also da rappelt nix , betrieben wirds durch eine Hifonics Olympus 4-Kanal Nun mein Problem Kiste klingt im Vergleich zu ner günstigen Emphaser kiste (auf Rückbank stehend )überhaupt net, immerhin kam das Chassi 250 Euro . Ist da irgendwas am Gehäuse schief gelaufen ?MMATS hat ja nen super Ruf . Alfatec Empire Puffert die Zeus , wird aber demnächst durch ne AGM ersetzt. |
Wholefish
erstellt: 12. Feb 2011, 18:34
BR auf die Art und Weise funktioniert in manchen Fällen nicht. Kann an der Fahrzeugakustik liegen. Ich weiß es nicht. Besser wäre da ein Bandpass. |
kay1212
erstellt: 12. Feb 2011, 21:19
Auch wenn ich die MMATS Kiste auf die Rückbank stelle klingt die net besonders . |
Audiklang
erstellt: 12. Feb 2011, 23:19
hallo teste doch mal was passiert wenn du ein rohr provisorsch verschliesst ich bin mal von netto 40 liter ausgegangen da komm ich mit deinen angaben auf eine 45 Hz abstimmung das ist zu hoch der brummt ja nur auf einem schmalen bereich vor sich hin kannst auch mal beide rohre schliessen , das geht dann zwar nicht so laut könnte aber klanglich gut gehen Mfg Kai |
kay1212
erstellt: 13. Feb 2011, 11:16
Hab eben die Rohre verschlossen und muss sagen klingt irgendwie schlechter , hab dann mal die Phase vertauscht und jetzt klingt es schon eher . Jetzt würde ja eine veränderung der Bassreflexrohre was bringen ,kann mir einer sagen welche Länge bei welchen Durchmesser optimal ist ?, am besten währe ja einkürzen . Mfg Kay |
Audiklang
erstellt: 13. Feb 2011, 11:30
hallo nein auf keinen fall kürzer eher länger ! Mfg Kai |
kay1212
erstellt: 13. Feb 2011, 11:42
Länger geht net , weil blos noch ca 6cm bis zum Gehäuseboden Luft ist und nach Außen länger geht net weil ich sonst die Kiste net unter die Hutablage geschoben bekomm , jetz könnte ich doch breitere im Durchmesser verbauen , ist kein Problem . |
'Stefan'
erstellt: 13. Feb 2011, 13:47
Wenn du die Portfläche vergrößerst, ist das so, als würdest du den Port kürzen. ![]() |
kay1212
erstellt: 13. Feb 2011, 13:54
Achso , bin da ja net so der Experte drin , was mach ich da jetzt am besten ? - reichen 2cm Abstand bis Gehäuseboden ,da hätt ich ja dann ne Länge von so 31cm bei nem Durchmesser von 7,5 cm ? -mit viel Fummelei könnte ich cielleicht oben auf die Rohre (sind ja Abflussrohre )was neu ansetzen , könnte da nochmal ca 4-5cm gewinnen , dsa würde da in etwa 35 cm Länge bei 7,5cm Durchmesser bedeuten . |
'Stefan'
erstellt: 13. Feb 2011, 14:15
Ihm ein passendes Gehäuse bauen. |
kay1212
erstellt: 13. Feb 2011, 14:22
Na dann macht mir mal nen Vorschlag : höhe nicht mehr wie 25cm, Breite 103cm(Innenmaße), Tiefe sollte aber nicht mehr wie 25 cm Außenmaß sein . |
Audiklang
erstellt: 13. Feb 2011, 20:54
hast du auch noch den winkel von der lehne man kann den port auch um die ecke bauen ! Mfg Kai |
kay1212
erstellt: 13. Feb 2011, 21:00
Winkel werd ich Morgen gleich mal ausmessen , wird es eher zum Bandpass oder Bassreflex auslaufen ?Die Rückbank vom Audi ist allerdings recht steil und da glaub ich kann die Kiste ruhig 90 Grad gebaut sein ,den Woofer (falls Bassreflex )kann ich ja mit Quellband/Dichtband gut zur Blechwand anbinden ,so dass der Druck in den Innenraum kommt. |
Audiklang
erstellt: 13. Feb 2011, 21:09
hallo ich kann dir auch nen bandpass rechnen wenn du bock zum experimentieren hast , kannst da testgehäuse bauen aus billigen Span roh ! ich würde aber schon den winkel mit nutzen weil das platz spart saubere anbindung an den skisack ist da auch besser lösbar Mfg Kai |
kay1212
erstellt: 13. Feb 2011, 21:17
Was würde denn nach deiner Meinung besser klingen Bandpass oder Reflex , groß Experimentieren wollt ich aber net , da ich momentan genug Probleme mit meinem s4 habe . sollte schon beim ersten Bau des Gehäuse klingen . Winkelmaß kann ich Morgen Abend geben .Mfg [Beitrag von kay1212 am 13. Feb 2011, 21:19 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 13. Feb 2011, 21:23
hallo klanglich wird ein richtig abgestimmter bandpass besser sein ! was hatt den der 20VT ? Mfg Kai |
kay1212
erstellt: 14. Feb 2011, 16:23
Bins mal wieder , also die Blechwand hat ein Winkel von knapp 80 Grad und wenn ein Bandpass optimal währe würd ich natürlich das Gehäuse neu Bauen, ich habe allerdings das Problem das die im Baumarkt keine Gehrungsschnitte Sägen , somit ist das ja net allzu tragisch wenns 90 Grad wird , bräuchte eben nur die Maße (Liter ) der zwei Kammern und Länge und Anordnung der Rohre . Tja mitn Audi in letzter Zeit ne Menge , erst vorne Feder vom Gewindefahrwerk gebrochen ,also links und rechts wechseln , dann Zusatzwasserpumpe hinüber , jetzt noch Domlager vorne und seit vorgestern macht der erste Gang leichte Geräuche . |
Audiklang
erstellt: 14. Feb 2011, 18:05
hallo bis auf das getriebe normale verschleissteile bandpass : geschlossen 20 liter ventiliert 40 liter 2x10er rohre 23 cm lang das muss dann tief und steil getrennt werden, so 35-40 Hz 18-24 db/okt woofermagnet in die ventilierte kammer ! angaben ohne volumenverdrängung von woofer und port , das kommt also auf die ventilierte kammer mit drauf Mfg Kai |
kay1212
erstellt: 14. Feb 2011, 18:32
Kann ich für den Woofer und Rohre so um die 5 Liter Verdrängung rechnen und warum (nur so ne Frage am Rande ) Spielt die Membran in die gechlossene Kammer wo kein Bassreflexrohr ist ?, hab bei Google ne Skizze gesehen wo die Membran in die Ventilierte Kammer zeigt . Dann noch ne Frage , meine Zeus trennt glaub ich bei 12 db , was nun ? als Hu hab ich nen altes JVC KD-sh 902 . [Beitrag von kay1212 am 14. Feb 2011, 18:37 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 14. Feb 2011, 19:26
hallo wieviel volumen der woofer verdrängt kannst auf der vertriebseite erlesen http://www.jr-labs.com/wieviel volumen der port verdrängt lässt sich errechnen !( länge x breite x höhe = ? ) der woofer soll deswegen mit dem magnet in das ventilierte volumen damit der woofer besser gekühlt wird und du das dann auch mit der nase wahrnimmst wenn du doch mal zu lange zu laut hörst der woofer fängt dann etwas an zu duften das heisst dann etwas leiser drehen dann geht auch nix kaputt radio könntest da wohl wirklich mal tauschen , gibt mittlerweile sehr brauchbare geräte nicht mal teuer aber mit den erforderlichen einstellmöglichkeiten Mfg Kai |
kay1212
erstellt: 14. Feb 2011, 20:01
Stehe aufn Schlauch , hab vielleicht zuviel Fliesenkleber inhaliert , zum ersten: der Port ,ist das nicht das Reflex- rohr ,hab doch nur Durchmesser und Länge ?????? zum zweiten :war auf der Page von JR und bei MMATS , find aber nich die Maße der Verdrängung des Woofers |
Audiklang
erstellt: 14. Feb 2011, 20:13
hallo fliesenkleber ? nen gute wiskhy oder wodka ist da beser port ist das was du als reflexrohr bezeichnest , ist nur ein anderer ausdruck dafür von einem rohr kann man aber auch die fläche berechnen und das mal länge ergibt das volumen was dieses rohr verdrängt volumenverdrrängung steht aber auf der seite es sind 2,8LMfg Kai |
kay1212
erstellt: 14. Feb 2011, 20:22
Bist ja wie ne Mutter für mich , Danke erstmal für die Hilfe , klar normale Mathematik , aber hatte das irgendwie net gesehen was der Woofer verdrängt . |
kay1212
#25
erstellt: 20. Feb 2011, 18:05
So es ist vollendet , hätt net gedacht was der 25er für Potential hat , jetzt noch ne feine Zusatzbatterie und bin vollends zufrieden . Danke an Kai vom Soundcarsteam . |
Audiklang
#26
erstellt: 20. Feb 2011, 18:31
hallo zusatzbatterie kannst auch den Stefan Eismann mal anfragen der kann dir sicher eine für deine zwecke passende lösung anbieten vorführen , am besten zum nächsten stammtisch Mfg Kai |
Gehäusefrage Micrawelle am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusefrage Twista am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Gehäusefrage ... muddie am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 7 Beiträge |
Gehäusefrage!!! weihnachtsman28 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
Gehäusefrage Kinyo am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 10 Beiträge |
Gehäusefrage Doppelsubwoofer carhififan am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Gehäusefrage Axton msah am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
Carpower Sonic 15 Gehäusefrage? Dohc-VR6 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Woofer Selbstbau (Gehäusefrage) RenkForce1993 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 24 Beiträge |
Gehäusefrage für Kenwood KFC-W3009 petrovic am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.836
es sind 2,8L
