Platzprobleme mit Port. - Hilfe beim Gehäusebau.
Schnelle10v
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 21:06
Hallo zusammen,
ich ändere im Momment mein Subwoofergehäuse von einem Sonic 12" auf einen Raptor 12"
Problem dabei ist der BR Port, er sollte(DxL)100 x 212mm haben aber mein Gehäuse hat leider nur eine Gesamthöhe von 28cm.
Abzüglich 44mm Frontplatte und 22mm Rückplatte bleiben da nurnoch 4,6cm von ende Rohr zu Gehäuseboden.
Meine 2 Fragen daher:
Reichen die 4,6 cm aus ohne dass ein gewisses Pfeiffen oder flattern auftritt?
Ich könnte auch auf ein rohr mit 70 mm ausweichen, möchte ich aber nicht.
und
muss ich das BR auf die gleiche seite wie das Chassi bauen oder könnte ich auch auf die Seitenplatte ausweichen? - Würde dann direkt in die Fahrgast zelle strahlen.
Ich hoffe Ihr könt mir helfen.
Danke schonmal.
MFG
Matthias
Physician
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 14:40
Wenn du den Woofer da hast ... Ausprobieren!
Ich denke du wirst das Rohr ein Stück kürzen müssen, damit es funktioniert. Sofern das Rohr evtl. noch in einer Ecke der Kiste endet ist das sowieso anzuraten. Die Luft kann weniger gut ausweichen wie im 'freien Feld' und dadurch verlängert sich die schwingende Luftsäule.
Ich würde mal tippen, dass du ruhig 5cm kürzen kannst.
Wie gesagt, höre es dir am besten an und kürze bei Bedarf in Zentimeterschritten. Jeder hat einen anderen Geschmack, kann also gut sein, dass dir die o.g. Abstimmung eh zu tief wäre.
Gruß, Seb
3_cent am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
ARLTer am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  21 Beiträge
andreas1505 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  5 Beiträge
AND88 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  7 Beiträge
hilfe beim gehäusebau
Blubbaa am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  9 Beiträge
Marci500 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
El_Ninio am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  21 Beiträge
AstraF am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  8 Beiträge
bazty am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe beim Gehäusebau!
ben388 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
