Hair Trick?
moonraker
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 08:42
Ihr kennt doch bestimmt alle den "Flatternde Haare" Trick?
Was denkt ihr ist dafür nötig?
Ich habe gerade eine Colli XI und einen Atomic ELE15D4
160l BR gehäuse auf 32Hz abgestimmt mit ~270cm² Port
Holz liegt schon daheim, ist aber noch nicht gebaut.
Frage mich ob das wohl klappen könnte*g*
Die youtube Videos zeigen da meistens 400l kisten mit 18" APX und 4kW um das zu bewerkstelligen :-P
Fahrzeug ist ein Kia Ceed.
LG Michael
Böötman
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 08:46
Dafür wird benötigt:
-Leistung
-entsprechend Strom
-ein entsprechend hohes Verschiebevolumen der/des Chassis
-eine tiefe Frequenz
-der entsprechende Verbau der Komponenten
-entsprechende Fahrzeugdämmung
mfg
Rockkid
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 08:48
....und viel Membranfläche!
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 08:49
also unbedingt und Grundsätzlich nötig sind mal lange Haare..bei kurzen mm-Schnitten wirds nämlich verflucht schwer, die zum flattern zu bringen..
moonraker
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 09:02
also lange haare sind denk ich pflicht
Strom sollte ( zumindest für die einzelne Colli) genug da sein, nsb75 in ca 30cm kabelweg,50mm².
Hatte vor ca 1,5 Jahren 4 12" an 2 kW.. damit ging zumindest ein T shirt flattern vorm fenster locker*g* Haare hab ich nicht getestet.
Mal sehen was in dem Großen Gehäuse so anzustellen ist mit dem ELE*g*
denke den Woofer kennt ihr ja alle
Rockkid
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 09:04
Was waren das für 12er?... denke net das mit einem einzelnen ELE mehr geht!
MFG
moonraker
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 09:24
Glaub ich auch nicht!
Hatte den ELE vorher schon in 90l BR auf glaub ich so um die 37hz getuned, war druckmäßig schon weit hinter den 4 12ern,
das waren Spectron SPC12PHAT, hab ich günstig gekriegt, also dachte ich die Probierste mal, haben mich aber sehr überrascht! die gingen echt super!
Waren auch sehr belastbar und haben guten Wirkungsgrad. Klangcharakter wie schon der name sagt, eher fett und druckvoll.
Waren sozusagen ein Glücksgriff..
Qts: 0,38
Fs (Hz): 35
Vas (l): 52
Hatte die in jeweils ca 45-50l br auf ~40hz abgestimmt glaub ich.. weiß nicht mehr genau.
Find auf die schnelle kein Bild oder mehr Daten, stelle bei Interesse aber eins nach.
Waren übrigens am Termlab knapp 145,4 auf 55hz
[Beitrag von moonraker am 10. Apr 2008, 09:29 bearbeitet]
Böötman
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 09:32
@ Rockkid, Verschiebevolumen = das Volumen das ein Sub beim Schwingen der membran verdrängt (V = r² x Pie x h ==> Membranradius x Pie x Maximalhub der Membran X max-X min)
So kann ein kleiner Sub der tüchtig schwingt deutlich mehr drücken als ein chassis mit großer Fläche der kaum Hub macht.
mfg
[Beitrag von Böötman am 10. Apr 2008, 09:34 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 23:31
Du brauchst meistens eine Wall bzw. einen kleinen Innenraum um sowas zu bewerkstelligen. Einfach in den Kofferaum schmeißen bringt nix.
Sonst natürlich viel viel bewegende Membranfläche und nochmehr Leistung um SOWAS hinzubekommen.
Glaub ein 15er ist leider zu wenig dafür, außer die Haare werden durch die Luftsäule im BR-Port gelüftet!
Crazylegz
#10 erstellt: 11. Apr 2008, 07:28
mfg
Genau ...und um an Xmax-Xmin bei ~40Hz ranzukommen braucht man eben mächtig Leistung
RulerSqueezer
#11 erstellt: 11. Apr 2008, 21:56
Ich denke auch, dass ein 15er dafuer zu wenig ist.
Er kann nich genug Luft in bewegung setzen.
Meiner Meinung nach sollten da mindestens 2 x 15er an mindestens 2KW her.
Das ganze auf 30Hertz getuned und nen 30 Hertz Sinus einlegen.
Dann koennte das klappen.
Grueße
Polosex_en
#12 erstellt: 12. Apr 2008, 10:42
Ich denke auch, 2 massive 15'er, die Tiefbass mögen und Hub können, genug Power, ne oredntlich tiefe Abstimmung und dann die entsprechende Frequenz.
Rein theoretisch kann man's auch berechnen
Wenn das Gehäuse im Auto ein BR ist, simuliert man einen Serienbandpass mit dem Autoinnenraum als 2. Volumen und dem Fenster als 2. Port, mit der abgeschätzten Portfläche (je nachdem wie weit man halt das Fenster aufmacht) und der Breite der Tür als Portlänge. Dann schauen bei welcher Frequenz die Strömungsgeschindigkeit im 2. Port am höchsten ist
Crazylegz
#13 erstellt: 12. Apr 2008, 11:18
Das würde dann sowas entsprechen: Mehrkammerbandpass
Wären echt interessant was bei der Berechnung herauskommen würde!
[Beitrag von Crazylegz am 12. Apr 2008, 11:27 bearbeitet]
Polosex_en
#14 erstellt: 12. Apr 2008, 11:49
Jap, Serienbandpass halt. Ich denke schon, dass das Klappe könnte. Das Problem ist, dass ich nur 2 10'er habe, mit 2 15'ern würde ich es selber mal testen.
imperator18
#15 erstellt: 12. Apr 2008, 12:42
Im Kofferraum mit zwei 15ern an 2 KW...schwer. Wenn das Gehäuse nicht über 300 L hat, wirds sehr schwer. Vllt. nen kleiner Hairtrick, dann aber mit mehr Leistung
Schweißer0815
#16 erstellt: 01. Dez 2011, 18:16
hi,
Sorry das ich das Thema wieder anreiße aber ich war gerade mal am Stöbern hier und da hab ich mich gefragt was nötig ist das flattern der Haare zu erreichen... und je länger ich drüber nachdenke & je mehr Videos ich darüber sehe um so mehr verliebe ich mich in den Gedanken...
bis jetzt habe ich das in meinem Auto:
4x Chorus line 12" in einem geschlossenes Gehäuse (4)
an Hifonics Olympus XI
eig. hatte ich vor mir eine zweite Olympus XI zu kaufen und diese gebrückt laufen zu lassen...
LG
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 01. Dez 2011, 18:20
Mit 4 12ern wird das nicht ganz leicht, geschlossen schon garnicht.
In einem großen Bandpass oder nem tief getunted BR wird das eher was
Schweißer0815
#18 erstellt: 01. Dez 2011, 18:25
Schade...
aber ich kann ja nicht einfach 4 Bassreflexrohre dran bauen -.-´
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 01. Dez 2011, 18:29
Einfach irgendwo 4 Rohre reinstecken bringt wenig. Das sollte schon durchdacht sein.
Gruß Alex
Audiklang
#20 erstellt: 01. Dez 2011, 18:36
hallo
also selbst mit etwa 6 kw und zwei 15 zoll wird das kaum was ( auto geht bei 38 Hz am besten ) ist nen kumpel von mir
wird zwar schon ordendlich luft verschoben aber zumindest meine haare flattern da nicht
der "OKI" packt sowas besser
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 01. Dez 2011, 18:53
Also bei mir haben sich mit dem einen GZPW15SPL und 30 Hz Tuning schon spürbar etwas bewegt.
Schweißer0815
#22 erstellt: 01. Dez 2011, 18:53
Hmmm naja diese evt. hat ja jemand einen Tipp wie ich dennoch mehr Druck erreichen kann.
Ich habe hier noch eine Skizze meines Gehäuses...
Uploaded with ImageShack.us
Malice-Utopia
#23 erstellt: 07. Dez 2011, 09:34
Also bei meinem kicker solo x 18er @ 24hz getunt und bei 28 Hz hatts auch schon etwas geflattert wollt ich nur mal sagen
Ansonsten haben damals die 4 re Audio xxx in Wall sehr gut gedrückt und geschoben gehören zu den besten luftpumpen meiner Meinung nach
cwolfk
Moderator
#24 erstellt: 07. Dez 2011, 12:52
Wenn ich das richtig sehe, sind das bei den Chorus 70l pro Woofer. Damit geht auch BR!
Was die Leistung angeht ist sicher auch jetzt schon mehr möglich. Ich halte allerdings den Umstieg auf ne große Mono/2-Kanal für Sinnvoller, als noch eine zweite 4-Kanal dazuzuholen.
Schweißer0815
#25 erstellt: 07. Dez 2011, 16:56
erklärst du das bitte genauer hab da keine große Ahnung.... sorry
Schweißer0815
#26 erstellt: 07. Dez 2011, 17:23
Fehler bei den massen...
45*30*25 =(
l*b*h
kann ich trotzdem mittels dieser Formel welche ich gerade bei Wikipedia gefunden habe ein
Reflexrohr einbauen?
[Beitrag von Schweißer0815 am 07. Dez 2011, 17:25 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#27 erstellt: 07. Dez 2011, 17:42
Wenn das Außenmaße sind und die Wandstärke ca 2cm beträgt, sind das grad mal 20l pro Woofer, wenn man die Chassisverdrängung grob mit einbezieht. Das ist selbst für ein geschlossenes Gehäuse sehr wenig, wenn nicht zu wenig!
Vermeide bitte Doppelposts und nutze stattdessen die EDIT-Funktion! Und guck am besten mal in die Forensuche, mit dem Chorus Line wurde hier schon eingies gebaut!
Schweißer0815
#28 erstellt: 07. Dez 2011, 19:42
das sind Innenmaße...
DonBlueDragon
#29 erstellt: 22. Jan 2012, 05:57
hmmm...
wird wohl niks mit gznw 15 + gzna 2800x ...
wenn ich 2 gznw 15 nehm und 2 gzna 2800x ?
MfG
ST_Basshead
#30 erstellt: 14. Jul 2016, 11:12
2x Fi BTL 15's an ner Atomic12K und die Haare wehen Die Box sieht auch nicht all zu groß
https://www.youtube.com/watch?v=szorfeUd-dc
LexusIS300
#31 erstellt: 14. Jul 2016, 11:37
Mit den Leistungen welche die Endstufen heutzutage mitbringen ist das keine Kunst mehr.
Geht auch mit deutlich weniger Aufwand.
PS: Thread von 2012
Reizung
#32 erstellt: 14. Jul 2016, 17:59
PS: Thread von 2012
Ist doch egal
Hauptsache hier im Forum weht mal wieder ein frischer Wind
Gruß Ralf
speedcore
#33 erstellt: 14. Jul 2016, 21:00
Dann wäre es doch mal eine witzige Aufgabe die günstigste Möglichkeit für so einen Hair-Trick grob zu beschreiben
Joze1
Moderator
#35 erstellt: 18. Jul 2016, 09:24
Ist halt schwierig, da pauschal eine Aussage zu treffen, weil das auch zu einem großen Teil vom Fahrzeug abhängt.
Ein Bekannter schafft in seinem Golf 4 einen Hairtrick mit zwei Carpower Sonic 12" in 140 Liter netto mit 400er Port, Tuning auf 26 Hz. Das ganze an 2 Ohm an einer Ampire Mdb3000.1. Das ist in jedem Fall kein teures Unterfangen gewesen
RockfortPrior1
#36 erstellt: 29. Aug 2016, 21:55
also unbedingt und Grundsätzlich nötig sind mal lange Haare..bei kurzen mm-Schnitten wirds nämlich verflucht schwer, die zum flattern zu bringen.. :D
Hmmmm vielleicht flattert ja auch die Kopfhaut ... lol
Atomic Apocalypse APX 18 ?Daten Blatt?
chrisseone am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
Atomic APX 15D2 Gehäuse ?
Vit am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  21 Beiträge
SPL Gehäuse für Atomic APX 18
uwe1234 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse Atomic APXX 18"
eXtr3m2003 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  6 Beiträge
welche MDF Stärke für Atomic APX 18?
uwe1234 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  19 Beiträge
Atomic APX 18er
Technofreakl am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  15 Beiträge
Atomic MA: BR-Gehäuse
thepixelflat am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
GZNW12&COLLI XI FE brauche hilfe!
swisstoxic am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Atomic AP und APX?
Klangfreak am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  40 Beiträge
BR Gehäuse für Atomic EN12S4
Hirnfrost am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.743
