Atomic APX 15D2 Gehäuse ?
Vit
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 08:07
habe mir gerade einen AXP geholt. Nun muss ich mir noch ein Gehäuse baun. Also laufen wird er an einer MTX X3000D in einem Leon 1m. Sollte eher ein allroundeghäuse werden.
Hätte an eine Größe von 130 Liter mit eine 16er Aeroport, 30 cm länge gedacht. Holz wird wohl MDF mit ~25mm sein.
welche länge nehm ich den beim aeroport, die gesamtlänge oder nur das zwischenstück mit dem 16cm durchmesser?
das zwischenstück ist 30cm, gesamt ists 45cm lang.
hier die TSP´s vom woofer:
Revc 8.00
Fo 39.87
Sd 0.089
Bl 24.88
SPLo 91.69
Xmax 18.75
Dvc 65
Qms 3.19
Qes 0.45
Qts 0.39
Vas 62.6
Cms 55.6
Mms 256
Was haltet ihr von dieser abstimmung bzw. gibt es verbesserungsvorschläge? in welche richtung sollte das ganze spielen (nach hinten)? port und woofer in die selbe richtung?
Soll ich das gehäuse innen mit Noppenschaumstoff dämmen?
danke schon mal für die hilfe....
mfg
Arekkop
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 08:24
Standartfrage: Welche Musikrichtung hörst du?
Vit
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 08:30
Eigentlich so ziehlich alles, aber sollte eher bei techno richtig zur sache gehn. sollte einigermaßen schnell bleiben da ich hin und wieder auch rock /metal höre.
NixDa84
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 08:35
Dann passt das schon. Nimmst halt 24 mm Multiplex. In der Preisklasse sollte man nimmer mit MDF rumhantieren.
Chris
Vit
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 08:39
Danke, dann werd ich mir mal das Holz besorgen.
Eine frage noch:
Wie weit sollte denn das ganze vom kofferaumdeckel weg sein wenn ich es nach hinten spielen lass?
oder gehts auch wenn beides nach oben spielt?
bin schon ganz gespannt wies dann hinhaut wenn alles eingebaut is.
was meint, ihr, wie wird er denn spieln? druck und klang?
danke, mfg
NixDa84
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 08:42
Du wirst ihn dir ja angehört haben wenn du ihn neu gekauft hast...?
Abstand zum K-Raumdeckel sollten durch aus ruhig mehr als 20 cm sein.
Chris
Vit
#7 erstellt: 24. Okt 2009, 08:46
ja, war in einer viel kleiner kiste (~80 lite) und so an 2 kw. denke aber das da einiges mehr drinn is.
ist es schlimm wenn ich das rohr seitlich mache, weil wenn ich beides richtung k-deckel spielen lass krieg ich die 20cm nicht hin. das rohr alleine hatt ja schon 45.
mfg
NixDa84
#8 erstellt: 24. Okt 2009, 08:48
Bau einfach ums Eck...
Chris
Vit
#9 erstellt: 24. Okt 2009, 09:02
hmmm... hab ja schon das fertige aeroport.
aber mal schaun, vl. bau ich ja so und so erstmal eine testkiste.
mfg
NixDa84
#10 erstellt: 24. Okt 2009, 09:16
Wir reden ja immernoch von nem Woofer für über 500 €. Ich denke da kann man auch ein bischen mehr Zeit investieren
Chris
Vit
#11 erstellt: 24. Okt 2009, 09:25
Das ist ja das schöne wenn man zeit mit seiner anlage verbringen kann.
aber neu kostet er eh 1090.-
danke für die antworten...
mfg
NixDa84
#12 erstellt: 24. Okt 2009, 09:37
Oh shit!
Ich hab AP gelesen, nicht APX
Chris
Calima82
#13 erstellt: 24. Okt 2009, 09:46
Ich hatte ein sehr gutes Ergebnis mit 140L - Port 240cm² und 35 cm lang !
Mfg Chris
Vit
#14 erstellt: 24. Okt 2009, 09:57
jap ist der apx
ich werd jetzt erst mal schaun das ich wo mpx platten bekomm und dann gehts los mit dem bau.
werd ziemlich sicher 2 gehäuse baun, eins mit den 130 liter und 200cm², 30 lang und eins mit 140 liter und den 240cm², 35 lang.
mal schaun was ma besser gfällt.
bin ja echt schon gespannt...
mfg David
Calima82
#15 erstellt: 24. Okt 2009, 11:20
Bau lieber gleich größer und mach dir nen Wechselport, so sparst du dir einiges an Materielkosten !
Mfg Chris
dB-audio
#16 erstellt: 24. Okt 2009, 14:14
nen 200er Port ?????
sorry, aber das wird nix
bau den woofer einfach 120 liter 350er port 32 lang.
Wenn du nen aeroport bauen willst also nen rundes dann bau nen 20er und 5 cm kürzer.
Du hast eine sehr gute endstufe mit recht viel dampf. Also schnürr den woofer nicht ein
Calima82
#17 erstellt: 25. Okt 2009, 08:43
Das sind 100cm² mehr was du empfiehlst bei weniger Länge ?
Mfg Wie soll er denn da getuned sein ?
Mfg Chris
dB-audio
#18 erstellt: 25. Okt 2009, 11:58
also die portfläche empfehle ich ganz klar, damit er nicht komprimiert. Du ahst echt leistung. Ist keine Spielzeuganlage mit der du da hören willst.
DIe Portlänge ist ein erfahrungswert mit dem woofer. Habe 6 jahre APXe gehabt. Von 12" über 18"er und natürlich 15"er. JEweils mit minimum 6 kw zum musi hören. Bei minimum 2 woofer
Du liegt, wenn du ein stabiles gehäuse haust z.b. 30er mpx bei ca 42-44 hz. ISt ungefähr 6 hz höher als ein normal getuntes musikgehäuse, aber du wirst sheen was da geht. Der woofer ist ausgelegt um obenrum richtig brutal zu trommeln, wenn du ihm aber Leistung gibst, dann zwingst du ihn untenrum zu spielen. Und das muss man mit nem APX auch machen. Es hat sehr lange gedauert, bis leute es verstanden haben mit einem woofer umzugehen. Früher galten DD´s und atomics als nicht so musiktauglich, weil sie nicht so sanft spielten wie JL´s z.b. aber durch linkbare endstufen nd somit mehr Leistung die zu verfügung stehen kann, änderete sich das schlagartig und ist bis heute gerade z beliebt, gerade wenn man als ziel hat icht ständig zu wechseln. Haste nen APX, dann behalte nen APX. lass dir nie erzählen, dass ein DD besser gehen würde usw. Es sei denn ein Z woofer von DD. ISt halt ein Aussahmewoofer.
Wenn du mal mehr power brauchst, dann musste nur ne 2. stufe dran hauen oder auf Analog umsteigen wieder usw. Und der Woofer hört sich immer anders an. Was dir am ende gefällt wird sich zeigen.
Wir haben auf den APXen mehr wie 20 KW gejagt und das geht stressfrei, wenn alles stimmt. also die gehäusedämpfung den woofer icht ausrasten lässt.
[Beitrag von dB-audio am 25. Okt 2009, 12:03 bearbeitet]
imperator18
#19 erstellt: 25. Okt 2009, 12:02
Ich hatte meinen APXX 15" in 140L BR mit 250cm² Portflächebei ca. 36-38 cm Länge. Das ging schon ordentlich nach vorne
[Beitrag von imperator18 am 25. Okt 2009, 12:02 bearbeitet]
Calima82
#20 erstellt: 25. Okt 2009, 14:31
Dito ! also bei der Tuningfreq. hast aber bei jedem HipHop Tittel die Angstperlen auf der Stirn, ob er nun anschlägt oder nicht. Wenn wirklich nur Rock und Elektronisches reinkommt, solls ok sein. Aber Allroundig denke ich wirds ehr mit ner tieferen Tuning !
Mfg Chris
sNaKebite
#21 erstellt: 28. Okt 2009, 19:17
Vernünftige und vor allem objektive Argumente für oder gegen ein Gehäuse dürfen gerne gepostet werden. Persönliche Anfeindungen, subjektives "Meine Lösung ist die beste!" und ähnliches hat hier nichts verloren und wird konsequent abgelehnt.
- Eure Moderation -
[Beitrag von sNaKebite am 28. Okt 2009, 19:17 bearbeitet]
Gehäuse für 15D2 Atomic Apo
internetonkel am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  27 Beiträge
Atomic APX 18er
Technofreakl am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  15 Beiträge
Kiste Atomic Quantum 15D2
ZooCrew am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  13 Beiträge
SPL Gehäuse für Atomic APX 18
uwe1234 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
QT 15D2 SPL-Gehäuse?
Ryglajoe am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
TSP von Atomic Quantum 15D2
-ZERO- am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  20 Beiträge
Atomic Apocalypse APX 18 ?Daten Blatt?
chrisseone am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit Atomic AP und APX?
Klangfreak am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  40 Beiträge
welche MDF Stärke für Atomic APX 18?
uwe1234 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  19 Beiträge
Quantum 15D2 Gehäuse
ZooCrew am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.820
