welche MDF Stärke für Atomic APX 18?
uwe1234
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 17:03
Hallo
welche MDF stärke würdet ihr für den Atomic APX 18 nehmen?würde mal sagen 22er oder ist das zu dünn?
andiwug
#2 erstellt: 22. Aug 2005, 17:13
kannst auch 19ner nehmen mußt halt gescheit verstreben. sonst hilft dir auch 25ige rnix.
uwe1234
#3 erstellt: 22. Aug 2005, 17:25
Also werde ich 22er nehmen.Gehen als versteifung Dachlatten?
A-Abraxas
#4 erstellt: 22. Aug 2005, 17:33
22er ist zwar ein klein wenig besser als 19er, aber wirklich erforderlich sind Verstrebungen.
Dachlatten sind natürlich möglich (als "Abstützung" jeweils zwischen gegenüberliegenden Wänden).
Sehr gut sind großzügig ausgeschnittene Platten als Teiler, die jeweils 4 Wände auf voller Länge / Breite miteinander verbinden. Wird dann auch Versteifungsmatrix genannt - und dafür reicht 16mm rohe Spanplatte.
Viele Grüße
uwe1234
#5 erstellt: 22. Aug 2005, 17:40
OK Vielen Dank für die schnellen Antorten!
Thooradin
#6 erstellt: 22. Aug 2005, 20:25
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
kennt jemand ein Bild wo man es sehen kann wie eine verstrebung aussieht?
danke
Klangpurist
#7 erstellt: 22. Aug 2005, 20:34
http://img368.imageshack.us/img368/760/crw51220up.jpg
http://galerie.hifi-...350_RP_Matrix_Rohbau
http://img116.imageshack.us/img116/2703/gehuse31zo.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/2113/gehuse11nb.jpg
so ungefähr...je mehr desto besser, aber immer dran denken dass verstrebungen Volumen kosten welches Man zum Innenvolumen addieren muss!
[Beitrag von Klangpurist am 22. Aug 2005, 20:37 bearbeitet]
Physician
#8 erstellt: 23. Aug 2005, 08:15
Ich würde dir prinzipiell erstmal MPX empfehlen, wenn es kein Testgehäuse werden soll.
Solltest du damit wirklich zum Drag antreten, dann ist die Sache mit den Verstrebungen auch wiederum mit Vorsicht zu genießen ... Da werden eher mal Gewindestangen eingesetzt.
Fahr mal auf ein Event, wo wirklich große Kisten bei sind und rede mal mit den Besitzern, welche Einflüsse es da so gibt.
Schreib mal den Son_of_Thor hier im Forum an, der ist nicht nur Mod sondern auch sehr aktiver dBDragger
Gruß, Seb
Klangpurist
#9 erstellt: 23. Aug 2005, 12:55
*meld* ich bin auch aktiver DB Dragger und MPX hat keinerlei Vorteile gegenüber Rohspan wenn man es richtig verstrebt. Und wenn man verstrebungen richtig baut, dann stören sie auch nicht bzw kosten keine dB. meine Verstrebungen haben mich von 148 auf 149,4dB gebracht.
uwe1234
#10 erstellt: 23. Aug 2005, 16:27
Geht auch OSB für die Kiste?habe davon noch n parr platten hier rum liegen.
[Beitrag von uwe1234 am 23. Aug 2005, 16:30 bearbeitet]
Klangpurist
#11 erstellt: 23. Aug 2005, 19:36
klar geht das, aber unter 19mm Stärke würde ich net gehen, und immer an die Verstrebungen denken.
Thooradin
#12 erstellt: 23. Aug 2005, 21:06
Ich habe mir ne Box gekauft.
Das ist die BOX, genau so wie sie da steht:
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
jetzt wollte ich euch mal fragen ob es ok ist, wenn ich das gehäuse noch etwas verstrebe, und zwar habe ich es so vor (weiss aber nich ob es so in inordnung ist).
ich werde auf alle mdf-platten eine Spanplatte rauf leimen, aber da das Gehäuse schon komplett fertig ist, werde ich denke ich mal kleine 4 eckige spanplatten nehmen, und diese dann auf die mdf-platten rauf leimen, oder ist das nicht gut??
fällt euch was besseres ein? mit guter erklärung bitte..
mFg & danke
rhYmeS
#13 erstellt: 23. Aug 2005, 22:12
Hi all
@Golfgangster
Hab mir am Montag auch ein fertiggehäuse gekauft allerdings BR
mit 74L war auch ganz begeistert wegen Preis (42€) und der soliden Verarbeitung allerdings musste da aufpassen wegen der Einbauöffnung!! Mein Gehäuse hatte ne Öffnung von 282mm die Woofer die ich nun reinmachen wollte aber 286mm!!
Musste ringsum also 4mm abschleifen was ein ziemlicher Aufwand
war.
PS: Dämmung nicht Vergessen
Dennoch viel Bass Spass mit deinem gehäuse
Physician
#14 erstellt: 24. Aug 2005, 08:39
@Gangster:
Bei dem Volumen sollte das nicht nötig sein. Die Kiste ist recht klein, die Flächen demnach auch. Durch die Trennwand ist eine gute Verstrebung schon drin ...
Ich würde es einfach so lassen und die Woofer reinschrauben.
... dabei dann vielleicht Einschraubmuttern verwenden
Gruß, Seb
Thooradin
#15 erstellt: 24. Aug 2005, 14:28
mhhh kann es sein, das die woofer nicht genau rein passen?
rhYmeS
#16 erstellt: 24. Aug 2005, 15:36
Welche woofer sollen den in das Gehäuse??
Wenns nen woofer is der ne grössere einbauöffnung als 280mm hat also mehr als dein gehäuse, müsstest du eben die öffnung Vergrössern.
Thooradin
#17 erstellt: 24. Aug 2005, 19:41
das ist es ja, wo stehen die maße vom Resolution12 von Peerless??
www.frebo.de ... der 30cm Peerless Resolution12 !
Klangpurist
#18 erstellt: 24. Aug 2005, 19:59
Mein Gutt, dann setzt du mal kurz die Stichsäge an und machst den Ausschnitt nen bissl größer. Ist doch kein Problem...
uwe1234
#19 erstellt: 26. Aug 2005, 16:59
OK da werde ich mir die OSB Platten zurecht schnitzen
Atomic APX 15D2 Gehäuse ?
Vit am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  21 Beiträge
SPL Gehäuse für Atomic APX 18
uwe1234 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Atomic Apocalypse APX 18 ?Daten Blatt?
chrisseone am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
Atomic APX 18er
Technofreakl am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  15 Beiträge
MDF-Platten - Welche Stärke???
Sauerlaender78 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Atomic AP und APX?
Klangfreak am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  40 Beiträge
Gehäuse Atomic APXX 18"
eXtr3m2003 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  6 Beiträge
Hilfe beim Bau einer Kiste für einen Atomic APX
ms-style11 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  32 Beiträge
was für ne stärke?
-ATw- am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
Ganz klitze kleine Frage zum Atomic APX 15 !
Grimpf am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.985
