Bandpassgehäuse für JL 10W6
fabes141181
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:35
Hi, nachdem ich doch beschlossen habe meinen JL 10W6 ein Bandpassgehäuse zu gönnen bräuchte ich Eure Hilfe.
Insgesamt hätte ich in meinem Lupo ein Nettovolumen von 82 Litern (Nettovolumen ohne Zwischenwand,Basseigenvolumen und Port).
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Fabian
[Beitrag von fabes141181 am 20. Mrz 2008, 19:22 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:22
Poste doch mal die TSP!
butcher99
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:24
Hi!
10W6 oder
10W6v2 (wird halt gern verallgemeinert deswegen Nachfrag)
Grüsse
fabes141181
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:30
JL Audio 10W6V2 D4
Daten:
Free Air Resonance (Fs): 28.5 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.497
Mechanical “Q” (Qms): 8.458
Total Speaker “Q” (Qts): 0.469
Equivalent Compliance (Vas): 1.18 cu. ft. / 33.4 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.60 in. / 15.2 mm
Reference Efficiency (no): 0.149%
Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m.
DC Resistance (Re): 6.30 ohm***
Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 600W
Driver Displacement: 0.068 cu. ft. / 1.9 liters
Net Weight: 14.4 lbs. / 6.4 kg
Reicht Dir das??
butcher99
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:54
Hi!
20 Liter geschlossen
40 Liter ventiliert
150cm² Portquerschnitt (z.B. 2 10er Rohre)
Länger zwischen 15 und 30cm muss ausprobiert werden
Magnet in ventilierte Kammer (bessere Kühlung)
Wichtig! Lowpass bei ca. 50Hz mit setzen!
Alle Angaben netto also Port und Woofer noch dazurechnen.
Grüsse
fabes141181
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:24
Danke schon mal. Das Eigenvolumen vom Port kann ich ausrechnen. Kann mir noch jemand das Eigenvolumen vom Bass nennen?
butcher99
#7 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:28
Hi!
Hier klicken wenn du nicht auf die Idee kammst die Herstellerseite zu besuchen
Grüsse
fabes141181
#8 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:37
Dankeschön, hatte ich nicht gesehen
In den geschlossenen Teil sollte etwas Dämmwolle oder?
Ist es noch ratsam Pyramiedenschaum in den ventilierten Teil zu kleben?
Gibt es sonst noch was zu beachten? Ich will auch ein Fenster aus Blexiglas einbauen, wie stark sollte es sein?
butcher99
#9 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:00
HI!
Kein Thema !
In die geschlossene Kammer kannst du Dämmwolle tun musst du aber nicht. Am besten probierst du es aus. Erstmal ohne, dann mit.
Einen Unterschied wirst du merken.
Den ventilierten Teil kannst du nackt lassen. Wenn dann nur etwas auf der Gehäuseseite die dem Port gegenüber liegt.
Und um den Port muss frei sein, die Luft soll ja ungestört rein und raus kommen
Wenn du ein Fenster machen willst nimm kein "billig Baumarkt Plexi", das geht schnell kaputt. Nimm wenn Polycarbonat z.B. Makrolon von Bayer (hat halt auch seinen Preis).
Des kannst du sogar kannten und es bricht nicht (habs bisher nur bis 4mm Stärke gekanntet). 10mm müsste ausreichen stärker ist immer besser.
Genügend Bier beim basteln
Grüsse
fabes141181
#10 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:20
So meine letzte Frage, bevor ich morgen mein Holz einkaufen gehe....
Wenn ich jetzt noch nicht die richtige Länge des Ports weiß, wie mach ich das mit dem Volumen berechnen im ventilierten Teil des Gehäuses?
Gehe ich einfach von einer Zwischenlänge aus, sprich 22,5 cm und nehme dann dieses zur Volumenberechnung?
Kann ich mit der Länge des Ports noch so viel abstimmen oder kann ich einfach das Zwischenmaß als feste Länge nehmen (ohne es später zu bereuen ?
Sound-Pressure
#11 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:40
40 Liter ventiliert
kann ich soweit bestätigen, als Abstimmung würde ich aber um die 65Hz nehmen, mit einem Port von 150-175cm² und folgt daraus eine Port-Länge von etwa 180-220mm.
Je nachdem ob durch Skisack oder nicht, könnte die Länge variieren ;-)
SubSonic Filter auch einsetzen, der macht unten herum viel Hub ab 30-40Hz!!!
[Beitrag von Sound-Pressure am 22. Mrz 2008, 01:43 bearbeitet]
butcher99
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:04
Hi!
Bei 2 10er Abwasserports ist der Volumenunterschied von 30 zu 10cm Länge bei so 4Liter
Nimm 48Liter (40L_vent, 6L_Port, 2L_Woofer)und wenn du den Port auf 10cm kürzt hast 4Liter Mehrvolumen! Macht also nix!
Mach ein Port 10cm lang, fahr ein Tag damit rum, dann machst du ein mit 20cm rein, Tag rum fahren, 30cm Tag rum fahren.
Das was dir am besten gefallen hat (wird wahrscheinlich 20cm sein) nimmst du und gehst 5cm da rum also 15 und 25.
Denk grad bei deinem Lupo wird dir zwischen 15 und 20 am besten gefallen...
Das mit dem Subsonic unterschreib ich
Grüsse
Calima82
#13 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:57
Also ich würde auch zu 15 - 20cm raten. Wird bei der abstimmung bestimmt am geilsten. Viel Spaß wünsch ich dir mit deinem JL .
Und lass mal hören wie er sich so macht, wenn du fertig bist.
Mfg Chris
jl audio 10w6, und weiter???
pollox2001 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  40 Beiträge
Fortissimo Bandpass für 2x 10W6
swatmugga am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  18 Beiträge
BandpassGehäuse für JL Audio 18W3 ?
Jörn94 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  7 Beiträge
Wie JL Audio 10W6 falschrum einbauen.
fabes141181 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
JL-Audio 10W6 an Hifonics Thor VIII
chrisbeam am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
Woofer kaputt JL audio 10w6 v2
Manie-20 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  18 Beiträge
JL 10W3V3-2 Bandpassgehäuse berechnen
*Mana* am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  9 Beiträge
JL- Nachbau???
JL-_Audio_Freak am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  15 Beiträge
Bandpassgehäuse für JL Adio 10w0-4
wzrd am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  8 Beiträge
Neues Zuhause für meine 10W6
JL-_Audio_Freak am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.491
