| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL-Audio 10W6 an Hifonics Thor VIII | |
JL-Audio 10W6 an Hifonics Thor VIII+A -A |
chrisbeam
erstellt: 22. Jun 2008, 16:02
Hallo zusammen Ich habe vor einiger Zeit einem (damaligen Kollegen) oben genannte Komponenten abgekauft. Er hat mir damals auch erzählt das die Impedanzwerte eigentlich nicht so gut zusammen passen (Endstufe 4 bzw 2 Ohm und der Sub 6 bzw 3 Ohm), hat mir aber erklärt wie er es gemacht hatte. Problem: ich bin mir nicht mehr so sicher was ich wie brücken soll/muss, ihn erreiche ich nicht und vom vielen lesen ist mir schwindelig. Die Teile waren günstig, ich habe mir damit einen "Aktivwoofer" gebaut und die Kabel liegen soweit das man testen kann. Bevor ich was "sprenge" wollte ich mich nochmal vergewissern das ich nix falsch gemacht habe. Also im Augenblick habe ich die Spulen parallel angeschlossen, Endstufe plus von rechtem Kanal an beide Spulen plus und Endstufe minus von linkem Kanal an beide Spulen Minus. Danke im voraus |
enforcer666
erstellt: 22. Jun 2008, 16:23
kannst die stufe auch stereo laufen lassen --> weniger leistung aber mehr kontrolle. was macht die stufe an leistung? |
chrisbeam
erstellt: 22. Jun 2008, 16:28
Meinst Du jede Spule an einen Kanal? Stören sich die Kanäle denn dann nicht gegenseitig? Ich meine ist es nicht unvorteilhaft einen die Doppelschwingspule mit zwei unterschiedlichen Signalen anzusteuern? Zur Leistung kann ich nur sagen das da fett 250W oben drauf steht. [Beitrag von chrisbeam am 22. Jun 2008, 16:36 bearbeitet] |
enforcer666
erstellt: 22. Jun 2008, 16:39
wieso unterschiedlich? die stufe macht ja die gleichen signale links und rechts ![]() so? na wenn da FETT 250 watt draufsteht, macht sie vielleicht 20 |
Simius
erstellt: 22. Jun 2008, 17:13
enforcer666
erstellt: 22. Jun 2008, 17:27
dann geht´s ja nommal ![]() wie gesagt, versuch einfach mal ne reihen und ne paralellschaltung und lass das, das dir besser gefällt |
Simon
erstellt: 23. Jun 2008, 08:43
Hi! Die Thor ist schon eine solide Endstufe. Offiziell ist sie 4 Ohm Stabil im Brückenbetrieb. Mit dem Sub kommst du aber nur auf 3 oder 12 Ohm. Leistung liegt bei geschätzten 200 oder 500 Watt RMS. Beim niederohmigen Betrieb sollte die Stromversorgung und Kühlung aber schon ordentlich funktionieren. der Simon |
chrisbeam
erstellt: 23. Jun 2008, 17:43
Guude, ich hab das heute in der Mittagspause mal getestet. Wie schon gesagt den Sub parallel und bei der Endstufe plus und minus von je einem Kanal. Nachdem ich endlich rausgefunden hatte wo/wie ich für den Chinchausgang am Radio die Trennfrequenz einstelle ist das Grinsen immer breiter geworden. Denke ich werde das ganze so lassen, lediglich die Kabel richtig verlegen, den Woofer noch verleimen und ein ansprechendes Äußeres verpassen. Bis denn dann Christian |
jl audio 10w6, und weiter??? pollox2001 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 40 Beiträge |
Bandpassgehäuse für JL 10W6 fabes141181 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 13 Beiträge |
Wie JL Audio 10W6 falschrum einbauen. fabes141181 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Woofer kaputt JL audio 10w6 v2 Manie-20 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 18 Beiträge |
E36 Cabrio Gehäuse + Hertz hx 250d oder Jl audio 10w6? wolfcreeper am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
Atomic Manhattan 12 an Hifonics Thor XI? Alex_DeLarge am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 5 Beiträge |
JL- Nachbau??? JL-_Audio_Freak am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 15 Beiträge |
Paar fragen zu JL Audio Daniel_525_24V am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 22 Beiträge |
Fortissimo Bandpass für 2x 10W6 swatmugga am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 18 Beiträge |
Neues Zuhause für meine 10W6 JL-_Audio_Freak am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
der Simon
