Bandpass für JL 12W3v3
CYberMasteR
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:33
Hallo ich habe mir von Fortissimo (nochmal vielen Danke dafür) einen Bandpass für einen JL Audio 12W3v3 (2Ohm) für einen Opel Corsa C berechnen lassen.
Er sagt ich soll die geschlossene Kammer 30 Liter und die ventilierte Kammer 60 Liter haben. Der Port soll 250cm² und 16 cm Länge haben.
Die Bauskizze für die Box ist die hier:
Ich habe aber noch 3 Fragen dazu:
1. Muss der Magnet in die ventilierte oder die geschlossene Kammer?
2. Das Volumen des Ports (250cm2 * 16 cm = 4 Liter) darf ja nicht in das Volumen des ventilierten Gehäuses mitgerechnet werden. Das heißt ich brauch dann insgesamt 64 Liter?
3. Kann ich den Port auch in die Mitte der Frontplatte einbauen, oder muss sie in das entgegengesetzte Eck? (So wie auf der Skizze? Oder muss ich einen Mindestabstand zum Lautsprecher haben?
Danke für eure Unterstützung.
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:48
Falls der JL von der SRX3 angetrieben wird kannst du den Antrieb bedenkenlos in die geschloßene Kammer ragen lassen!
Wenn wesentlich mehr Leistung anliegt sollte er in die ventilierte zwecks kühlung. Wenn möglich also in die ventilierte, ist aber in deinem Fall kein Muss!
Einen Mindestabstand muss der Port nicht haben, der Woofer sollte an nicht am Port anschlagen können.
CYberMasteR
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:55
@ surround????:
Kannst du mir bei der Frage bezüglich der Literanzahl des Ports noch helfen?
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:00
Falls der Port wirklich komplett ins Gehäuse ragt sollte man die ventilierte Kammer um dessen Volumen vergrößern.
fresher
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:07
und bedenken das der Subwoofer selber auch volumen verdrängt, welches auch mit einberechnet werden muss.
3liter für den subwoofer 4liter für den port macht für die ventilierte kammer ca. 67liter.
gruss
fresher
[Beitrag von fresher am 12. Mrz 2008, 13:08 bearbeitet]
CYberMasteR
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:05
AHHHHHHHH
ich war grad beim Praktiker und wollte mir die Zuschnitte besorgen. Ein Glück hab ichs vorher mal überschlagen und bin dann schon über 100€ für Material gekommen (alleine das Holz).
Hab dann eben mal nachgerechnet und siehe da, der ganze Spaß würde mich 280€ kosten O.O???
Also der m² Preis für 19mm MDF ist 15,99€ und für 22mm MDF ist 18,49€ (nur die Lautsprecheraufnahme ist aus 22mm MDF). Kennt jemand eine wesentlich günstigere Bezugsquelle für MDF im Raum Mannheim, Heidelberg, Weinheim?
fresher
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:13
Waaaaaaaas??? nur materialkosten 280€???
boh war du in der Apotheke holz kaufen?
Also ich glaub ich hab für mein bandpass ca. 120Liter gesamt zusammen 60€ bezahlt.
Hast du auch die richtig gerechnet gehabt?
bei 280€ materialkosten müsstest du ca. 14m² holz kaufen
CYberMasteR
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:17
Ja sind es ja auch, oder hab ich en Denkfehler wo drin?
Ich komm auf 19mm MDF 16,3m² und 22mm MDF 1,17m² (grob berechnet)
Oder hab ich en Denkfehler wenn ich folgende Rechnung mache?
2x 89cm x 38cm= 6,764m²
CYberMasteR
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:22
Ich bin so doooooof
Ich habs falsch umgerechnet. Das sind ja 1,7m² insgesamt. Das müsste ja dann insgesamt stimmen oder?
Simon
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:23
Hi!
JA! Und zwar um den Faktor 10! 0,6764m² triffts besser. *g*
40-50€ Materialkosten sollten realistisch sein.
und freundlich grüßt
der Simon
CYberMasteR
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:25
Ja habs eben durchgerechnet, also alles sollte mich um die 28€ kosten.
Sorry nochmal für meine Blödheit
Könnt immer noch drüber lachen, wenns net so peinlich wäre, aber danke das ihr mir geholfen habt.
Klasse Forum.
CYberMasteR
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:53
Also nach langem Messen testen usw hab ich jetzt endlich alles zusammen (leider sind die Bretter zu lang - heißt muss sie morgen nochmal kürzen).
Morgen vormittag werde ich dann wahrscheinlich die Kiste bauen. Wenn ich Lust hab werde ich euch natürlich ein paar Bilder zum Bau liefern und auch einen kurzen Klangtest beschreiben.
CYberMasteR
#13 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:55
Mir ist da grad noch eine Frage aufgekommen, die ich gerne noch geklärt haben möchte.
Bei GG wird ja geraten etwas Muhwolle mit in die Box zu tun, um das Volumen virtuell zu vergrößern. Wenn man das jedoch in den GG-Teil eines BP macht, ändert sich dann die ganze Abstimmung d.h. es ist total ungeeignet oder sollte man auch dort etwas Muhwolle dazutun?
Simon
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:00
Hi!
Die Abstimmung änder sich damit.
Ob sich das positiv oder negativ auswirkt, kannst du nur selbst herausfinden.
Ist jedes mal anders.
der Simon
CYberMasteR
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:02
Okay kann man den einen Richtwert vorgeben mit wieviel Muhwolle man wieviel Volumen simuliert? Das Simulieren kann ich schon selbst
Bin nämlich schon ein großer Junge
Simon
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:04
Hi!
Da hilft dir leider keine Simulation, due großer Junge. *gg*
Das findest du ausschließlich durch PROBIEREN heraus.
der Simon
CYberMasteR
#17 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:07
Mist genau das habe ich befürchtet.
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:40
Man kann aber eine Tendenz bei veränderungen angeben.
zB größeres geschloßenes volumen bedeutet mehr tiefgang, was aber auch bedeutet mehr auslenkung des chassis.
größeres ventiliertes volumen bedeutet stärkerer oberbass.
bedämfung im closed bedeutet virtuelle volumenvergrößerung. bedämfpung in der ventielierten kammer ergibt eine flcher abfallende flanke u hohen frewuenzen hin und verlusten im wirkungsgrad.
Jede änderung kann sowohl positve wie auch negative auswirkungen haben.
Letztlich geht man immer einen kompromiss ein, die kunst besteht darin, den besten kompromiss für die jeweilige situation zu finden, was wiederum vom chassis, dem auto, dem musikgeschmack, den filtermöglichkeiten und letztlich auch vom persönlichen geschmack abhängig ist.
JL 12W3v3 Bandpass
vIvaULTRA am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
JL 12w3v3 Bandpass mit 2 Abstimmungen
Fettsack am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  9 Beiträge
Gehäuse für JL 12W3V3
willywonka89 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  10 Beiträge
Gehäuseempfehlung für JL 12W3v3-2
CYberMasteR am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  20 Beiträge
JL 12W3v3 geschlossen
speedu am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
jl 12w3v3 schlägt an?
yoz am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  10 Beiträge
JL Audio 12w3v3 - Gehäuse
AHS am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  30 Beiträge
JL Audio 12w3v3-4
Meinearmutkotztmichan am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  7 Beiträge
Wechselport für JL Audio 12W3v3
CYberMasteR am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung für JL 12w3v3-4
manhatten9 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.767
