| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL 12W3v3 Bandpass | |
JL 12W3v3 Bandpass+A -A |
vIvaULTRA
erstellt: 08. Mai 2009, 18:20
Hallo! Brauche dringend das passende Gehäuse (bis morgen früh 7 Uhr ![]() Meine Komponenten: Pioneer DEH-P40MP Audison SRx3 µ-Dimension JR 6 Comp JL 12W3v3-4 blauer 1F Dietz-Cap 2,5m² 1,8mm Alubutyl Audison FPK 600 Audison BT-4 500 Hab gerade mal das Bandpassgehäuse mit BassCAD simuliert: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=VLsEzSHvoXn7RmC.jpggeschlossenes Volumen: 36 l Reflex Volumen: 24 l Rohrdurchmesser 10cm bei einer länge von 36cm Was haltet ihr davon? passt das? |
hg_thiel
erstellt: 08. Mai 2009, 19:56
hi da steht alles: http://www.klangfuzz...9416&hilit=JL+12W3v3wenn du es ohne anmeldung nicht lesen kannst, sag mir bescheid. |
Simon
erstellt: 08. Mai 2009, 19:59
Hi! Schön, dass du die Komponenten zusammen hast. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob du einen Durchreiche in den Kofferraum hast oder ob der Port durch die Ablage muss. Volumen würde ich mal 30 Liter Geschlossen und 60 Liter ventiliert vorschlagen. der Simon |
vIvaULTRA
erstellt: 08. Mai 2009, 21:06
danke für die Antworten ![]() ich werde den port durch die Ablage nehmen. Kannst du mir eben die Daten vom Port bitte sagen?? - die öffnungen von den originalen Lautsprechern haben ca 13cm Durchmesser - das ist zu klein oder? [Beitrag von vIvaULTRA am 08. Mai 2009, 21:13 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 09. Mai 2009, 06:25
Hi! Die Frage ist, welche Rohre du bekommst. Zwei 13er mit ~10cm sollten gut passen. Bei 15er Rohren ~15cm Länge. Die genaue Abstimmung macht aber nur in deinem Auto Sinn. der Simon |
power_1000
erstellt: 10. Mai 2009, 19:54
lt. Fortissimo alias Didi nimmst Du: 30l + 60L . Port 400cm² 25cm Länge. Das sollte rocken. Bei der Abstimmung im Auto die Trennfrequenz ruhig auf 200Hz hochdrehen. Dann sollte er sauböse kicken, dann stimmt die Portlänge. Wenn er zu tief kling und nicht knackig ist, solltest Du den Port verkürzen. Viele Grüße Andreas P.S: Ich habe einen Fortissimo-Bandpass mit einem JL 18W3. 90L+250L. Das rockt Viele Grüße Andreas |
Simon
erstellt: 10. Mai 2009, 21:13
Hi!
Das ist der Port für den 12W6. Beim W3 darf es ruhig etwas kleiner sein. Zudem bekommt man 400cm² kaum unsichtbar durch die Ablage.
Na das kann ich ganz und gar nicht nachvollziehen. Wie kommst du auf sowas? Damit haust du das komplette Prinzip dieses Gehäuses durcheinander. Getrennt wird in der Regel bei ~55Hz mit 18dB/Okt. Wenn es im Oberbass lauter werden soll, mit 12 oder gar 6dB trennen. Eine Trennung bei 200Hz ist total unnötig, weil das Gehäuse eine ganze Oktav drunter schon trennt. der Simon |
Passarati1
erstellt: 15. Mai 2009, 10:25
Hi Simon, ich muss dem Power1000 recht geben. Ich hab's mal aus dem Klangfuzzis kopiert:
er meinte noch, dass der Port beim W3 nicht so groß sein müsse. Hast's also Recht. Als ich meinen Didi-Bandpass gebaut habe, sagte er auch, ich solle die Trennfrequenz zur Portabstimmung hochdrehen. Wenn's passt, sollte er hart knallen. NATÜRLICH NACH der Abstimmung wieder runterdrehen auf Deine angegeben ca. 55Hz. Cheers Passarati |
Audison srx 3 mit jl Audio 12w3v3 Kalle97 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 20 Beiträge |
JL Audio 12w3v3-4 Meinearmutkotztmichan am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 7 Beiträge |
Bandpass für JL 12W3v3 CYberMasteR am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 18 Beiträge |
JL 12W3v3 geschlossen speedu am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
Woofer Jl 12w3v3-4 Gehäuse Keyless_ am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 13 Beiträge |
JL Audio 12w3v3 - Gehäuse AHS am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 30 Beiträge |
Gehäuseberechnung für JL 12w3v3-4 manhatten9 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
jl 12w3v3 schlägt an? yoz am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 10 Beiträge |
Gehäuse für JL 12W3V3 willywonka89 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 10 Beiträge |
JL Audio 12W3v3 Gehäuse suche Rocky1991 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 52 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.895
der Simon
