Brauche richtiges Bassreflexrohr!
Eg3_Tuner
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 21:19
Hi Leute habe mal eine Frage!
Also ich habe mir gestern eine neue kiste gebaut die das Volumen 96 Liter beträgt und habe einen PG AUDIO W15D darin verbaut!
nun muss ich die Richtige Wahl bei dem Bassreflexrohr finden nur weiß ich nicht wie ich das errechne oder wie ich das in so ein dummes Programm eingebe werde noch irre!!
So hier mal die Daten für den Subwoofer!>:
Technische Daten:
Impedanz : 2x2 Ohm
Belastbarkeit RMS : 2x450 Watt
Max. Belastbarkeit : 2x1000 Watt
Spulendurchmesser : 63 mm
Durchmesser ca. : 390 mm
Lochausschnitt ca. : 360 mm
Magnetdurchmesser ca. : 160 mm
Einbautiefe ca. : 180 mm
Gewicht : 8,5 Kg
Thiele Small Parameter:
Resonanzfrequenz fs : 35 Hz
Güte QTS : 0,35
Äquivalentvolumen Vas : 76 l
Lineare Auslenkung xmax : +/-10 mm
Wirkungsgrad : 94 dB/1W/1m
So hoffe mir kann jemand das passende Bassreflexrohr aussuchen!!
Danke schon mal im Vorraus!!
Audiklang
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 23:12
hallo
probier doch mal zwei 10er rohre 45 cm lang
das wäre auf 31 Hz abgestimmt
wenn dir das nicht gefällt kannst du die ja kürzer machen
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 23:15
Schön sind da immer ROhre die in der länge variabel sind!
Aber mehr wie 30cm würde ich immer versuchen zu vermeiden!
Audiklang
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 23:24
@surround
?erklärr doch bitte mal warum
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 23:37
Weil du sonst gefahr läuft geräusche zu bekommen!
Und du Pegelverluste hast!
Audiklang
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 23:52
hallo
wenn ich aber mit einen kürzeren rohr arbeite muss ich die fläche verringern was dann wieder strömungsgeräusche verursacht
ich persönlich hab schon gehäuse gehört mit portlängen von fast 1 meter länge
das funkioniert bestens wenn die fläche gross genug ist
ausserdem gibt es ja auch noch die trompetenteile damit nix geräusche verursacht
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 23:58
Die Ports werden kürzer wenn man das Volumen des gehäuses vergrößert.
Hab ja nicht gesagt, dass Pots über 30cm gar nicht gehen, ich würde es nur versuchen zu vermeiden.
Zumal es sich hier um einen 15"er handelt, da kann es bei 10cm durchmesser und 45cm länge schon mal sehr unangenehme geräusche geben!
Audiklang
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 11:00
hallo
deswegen hab ich ja auch zwei 10er rohre vorgeschlagen
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 12:12
uuuups, wer lesen kann........
Audiklang
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 19:31
ist klar im vorteil
wäre das also geklärt
Mfg Kai
deeepz
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 12:29
...ich hab doch hier im Forum auch schon mal gelesen, dass die Rohre nicht länger sein sollten als der Membrandurchmesser?
Dann würde ich vielleicht lieber nur 1 10er Rohr mit Trompetenenden nehmen...
LG
deeepz
Subwoofer gehäuse mit bassreflexrohr oder ohne !
LupinIV am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr Länge?
Eisi1988 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr benötigt oder nicht?
Cotter am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  25 Beiträge
richtiges gehäuse für helix
briegel87 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr
ricko am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
[Gehäusebau] Bassreflexrohr
Azragock am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  4 Beiträge
Wie groß sollte das Bassreflexrohr sein?
CBRMarcel am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
oernds am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr????
Laribum am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  25 Beiträge
Bassreflexrohr
Meisterproper am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.639
