| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beratung für nen Sub! | |
Beratung für nen Sub!+A -A |
Laribum
erstellt: 19. Apr 2004, 21:02
Hi! Ich hab mir jetzt ne kleine Endstufe(für eure Verhältnisse) zugelegt (800Watt 2 kanal). und ich will nur einen Kanal für diesen Sub benutzen. Also 400Watt! (ich weiß das klingt für euch lächerlich.....aber bei nem Cinquecento ist das scho übertrieben!) Jetzt will ich dazu ein sub haben. Am besten ne Kiste, weil mir ja jeder in diesem Forum so ein Ding aufschwazen will denke ich mal das ist das beste. So jetzt kommt meine Frage: Ich habe nur für den Sub ca. 40EUR (nur der Teller) geplant. Das holz um das ding hab ich scho da (mein Brud ist Schreiner)! Was würdet ihr mir vorschlagen und wie müsste die Kiste aussehen. Sie dürfte diese max. Angaben haben: B: 450mm H: 350mm T1: 400mm T2: 250mm (T1 und T2 ist die Schräcke) Ich denke mir ihr frag nach meiner Musirichtung, ich höre aber alles von Dance über Rock zu Klassik.....da ist bei mir alles da, sogar ab und zu Hip Hop (aber großteils Rock und Dance/Housemusi). Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke im Vorraus MfG Laribum [Beitrag von Laribum am 19. Apr 2004, 21:09 bearbeitet] |
Venom
erstellt: 19. Apr 2004, 21:21
1) Was für eine Endstufe ist das? Die hat sicher keine echten 800W. Schau mal bitte nach den Sicherungen. 2) Wenn das eine zweikanalige Endstufe ist, was willst du mit dem zweiten Kanal machen? Den kannst du doch alleine für nichts nutzen! 3) Das Ding heisst NICHT TELLER!!! Chassis, oder Woofer bitte Und für 40 Euro wirst du nichts, gar nichts halbwegs ordentliches bekommen.4) Die Kiste baut man nach den Eigenschaften des Woofers, da kann man nicht einfach drauf los basteln. Dabei kommt es auf die sog. Thiele-Small-Parameter (TSP) an. Erklärung dazu hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-1451.html |
Laribum
erstellt: 19. Apr 2004, 21:26
ja mmhh.....nur mehr gibt gerade meine kasse net her....der 2. kanal ist scho für nen Freeair (der hat 300 Watt) ja und den hab ich scho drin und das reicht mir halt net..... zur zeit ist halt der 2. kanal unbenutzt..... das sind 800Watt musikleistung (also kein Sinus) und ich glaube das war ne 200A sicherung so weit ich mich errinnere...hab aber keine richtige Ahnung...... |
Venom
erstellt: 19. Apr 2004, 21:33
Vergiss den Freeair an Kanal 1 und den anderen Sub an Kanal 2, das wird nichts... Versuche doch lieber mal, den Freeair zu verkaufen und spar noch 1-2 Monate und kauf DANN was halbwegs richtiges. Und das mit der 200A-Sicherung glaube ich erst wenn du mir den Endstufentyp nennst. Ich schätze mal, daß du dich da verguckt hast. Das wäre nämlich etwas im Bereich von 2kW RMS! |
Laribum
erstellt: 19. Apr 2004, 21:36
sorry hab mich vertippt ich meine 20A..... ich hab 16 stunden an der scheiß platte für diesen freeair gebastelt das das bei meinem Auto klapp....ich werde das ding jetzt 100pro net verkaufen auserdem macht das optisch was her.... |
Venom
erstellt: 19. Apr 2004, 21:41
Ja bitte, dann lass es eben. Heckablagen entwickeln nicht ansatzweise den Sound, den Kisten abgeben... egal ob Bassreflex, Bandpass oder geschlossen. Daneben sind Heckablagen grob gefährlich. Stell dir das Ding mal bei einem Auffahrunfall vor, wenn es deine Cinquecento-Rückbank richtung Fahrzeugfront mitnimmt und die den Hals bricht... Deine Endstufe hat übrigens maximal 170-180W RMS! Pro Kanal vielleicht 60-70W RMS. Dafür wirst du schwer einen Sub finden. Und glaub mir bitte, in Verbindung mit deinem Freeair wird das NICHT klingen. Krach wirds machen, mehr aber nicht. |
Son_of_Thor
erstellt: 19. Apr 2004, 21:51
Also, schraub einen Woofer in ein Gehäuse was nicht dicht ist! So dann nimm das Gehäuse mach es dicht und gucke dann! Der Unterschied iss der Hammer, ein Woofer hat absolut nichts auf einer Heckablage zu suchen. Dann wieso läuft der Woofer nicht gebrückt an der Stufe? Er hat spezielle Werte und braucht eine dazu passende Kiste um sein potenzial auszuschöpfen. Was da einige an Klang und Pegel verschwenden iss schon nicht übel. Von der Unfallgefahr ganz abgesehen die ja auch sehr erheblich ist. Da baue ich mir lieber ne Wall ins Auto die ist nochnichtmal so gefährlich und bringt doch einiges an mehr Gewicht mit. Naja mir ists egal, aber mich würde es schwarz Ärgern wenn ich wüßte was ich da verschenke. Mfg Dirk |
polosoundz
erstellt: 20. Apr 2004, 05:45
Seh ich genauso, den Freeair nur drinlassen weils "schön aussieht"? Unsinn... Was nützt es dir wenns klingt wie s..? Und sowie: Das mit den je einen Kanal für 2 Subs nutzten ist auch völlig sinnlos! Erstmal macht man das so schonmal nicht weil man a) nicht die volle Leistung der Stufe nutzt und b) es dieser auf Dauer nicht sonderlich gut kommt wenn sie unterschiedlcih belastet wird, könnte mir vorstellen dass sie das nicht lange mitmacht... Achso, und zwei unterschiedliche Subs verbauen ist auch nicht grad sinnvoll...Also wie schon gesagt wurde: Bau dir deinen Sub in ein Gehäuse wo er hingehört, oder kauf dir gleich nen richtigen (für 40 Euro, evtl. 50 bekommst du schon ne fertige Kiste: Axton CAB 306, mal bei ebay schauen!) und schliße diesen EINEN dann GEBRÜCKT an der Endstufe an, nur so macht es Sinn... |
sub beratung slave.one am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Sub + Amp Beratung KnappTwo am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 21 Beiträge |
Beratung Subwoofer schwermetaller am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 25 Beiträge |
Subwoofer Beratung NBAK am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 16 Beiträge |
benz w124 - sub beratung oder kaufangebot steffos am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Beratung und Tipps für _kleines_ Sub-Gehäuse shiw4 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 24 Beiträge |
Beratung Sub für MB C200 Limousine imebro am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 19 Beiträge |
Beratung Subwoofer Brainsucker303 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 8 Beiträge |
Brauche schnell fachmännische Beratung!!! Baya_Rockford am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 8 Beiträge |
need Beratung EL-Loco am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 17 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
