| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » probleme mit meinem sub | |
probleme mit meinem sub+A -A |
youweb
erstellt: 17. Feb 2008, 13:53
hallo liebe gemeinde, hatte in den letzten tagen nach einer gewissen spielzeit (so 10-20min) ein aussetzen des subs. hab dann heute mal gemessen. bei laufenden motor. betriebsspannung an der endstufe zwischen 13,5 und 14 volt. hab dann mal den ein oder anderen sinuston draufgeschickt. bei 25hz kam es mir so vor, als wenn sich der pegel sprunghaft verändert. erst höher, noch mal höher, nochmal ein wenig höher, dann mal niedriger. hab dann auch mal die spannung am ausgang gemessen. die steigt und sinkt entsprechend dem hör und sichteindruck. tja, was könnte das sein? |
Giustolisi
erstellt: 17. Feb 2008, 18:56
Ich tippe auf eine falsche Abstimmung. Ich müsste dazu mehr über Subwoofer und Gehäuse wissen. Ich brauche die Gehäusedaten (Volumen, Länge/Durchmesser des Reflexrohres, wenn es eins gibt) Ich brauche auch die TSPs des Subwoofers.(fs, Qms,Qes,VAS,Sd,Le) |
youweb
erstellt: 17. Feb 2008, 20:35
ist in einem 52 liter br gehäuse. der tunnel ist 22mm mal 371mm groß und 260mm lang hier die tsp daten: 2mal 2ohm parallel geschaltet an einer dls a6 dia: 300 mm Max: 2000 Watt Rms: 1000 Watt Xmax: 23,00 mm Fms: 40,80 Hz Res: 122,30 Ohm Re: 4,00 Ohm Qms: 4,71 Qes: 0,41 Qts: 0,37 Rms: 10,60 kg/s Cms: 0,08 mm/N Mms: 193,80 gr SPL: 88,90 dB VAS: 30,00 liter Rp: 39,80 Ohm Lp: 39,70 mH Cp: 501,70 yF Le: 1,63 mH |
probleme mit meinem sub/amp Durex am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 17 Beiträge |
Probleme mit Sub MW-184 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 58 Beiträge |
Sub-Probleme. schimmel_ms am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 13 Beiträge |
Probleme mit dem Sub JanMan am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 22 Beiträge |
Neuer Sub / Probleme Forester am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Rockford sub probleme DjRush am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 8 Beiträge |
kleinere sub-anfänger-probleme Flea78 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 20 Beiträge |
Probleme mit neuem Sub/neuer Endstufe epamiz am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 14 Beiträge |
Probleme mit Abstimmung von FS+Sub Asslam am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer roma88 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
