Probleme mit neuem Sub/neuer Endstufe
epamiz
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 15:01
Hi!
Ich hab mir heut nen Infinity 1230W gekauft (ich weis was anderes wärevielleicht besser gewesen aber ich habe gestern keine Antworten bekommen und so hab ich einfach den Typen vom Conrad gefragt).
Der Sub hängt an einer Magnat Xcite 801 Endstufe (ja ich weis Magnat is auch nicht gut aber die hatte ich schon vorher und jetzt hab ich nur den Woofer gekauft). Ich hab den Sub heute in ein Leergehäuse gebaut und angeschlossen aber ich krieg einfach nicht viel Leistung raus. Ich hab Level auf Max und LPF auf On und Bass Boost auch auf On aber es tut sich nicht viel in meinem Auto. Kann das damit zusammenhängen, dass er noch nicht eingespielt ist? Hab ihn erst so ca. 1 Stunde wenn nicht weniger aufgedreht.
Außerdem hör ich immer ein lautes Krachen oder nen Bass (oder eine Mischung daraus, ich kanns nicht Beschreiben) wenn ich den Motor anlasse oder das Radio abdrehe. Ich hab den Original Renault Radio drin und bei 2 Boxenausgängen so ein rundes Kastl dran das laut Mediamarktverkäufer und Bedienungsanleitung wie ein Vorverstärkerausgang ist. Kann das schuld sein oder hab ich möglicherweise ne schlechte Masse? Ich hab den Schrauben von einer Lasche im Kofferraum benutzt wo man normal Gepäck anbinden kann. Wenn das nicht gut ist, kennt jemand nen guten Massepunkt bei nem Renault Laguna II?
Bitte um rasche Hilfe, epamiz
Dj-BBoy
#2 erstellt: 23. Aug 2004, 15:33
Grundsetzlich sind die Gurte gut, also unten wo soe verschraubt sind...
könnte tatsächlich ein Masse fehler sien, kann aber auch deine Endstufe sein di im Arsch is, hatte ich auch schonmal.... hatte dann enormen Pegel verlust und beim anschalten hats kräftig geploppt! Aber bei Magnat sollte man auch soweiso nicht all zu viel an LAutstärke in der Kombination erwarten, ich meine das is ja alles Subjektiv
epamiz
#3 erstellt: 23. Aug 2004, 15:36
Endstufe hin??? Die is neu!
Aber ich probier mal die Masse wo anders anzuschrauben... mal sehn!
epamiz
#4 erstellt: 23. Aug 2004, 17:18
Ich bin an die Gurte nicht gur rangekommen und hab die Masse jetzt mal da angeschraubt wo auch die Lichter (oder sonst irgendwas) an der Karosserie angeschlossen sind.
Hat aber nichts gebracht. Beim Motorstarten is es das gleiche wie wenn ich den Radio ausschalt, weil der ja beim Startvorgang keinen Strom bekommt. Dieses Geräusch is so ein ganz tiefes, lautes "Bong".
Bitte helft mir, ich verzweifle bald.
doppelkiste
#5 erstellt: 23. Aug 2004, 17:55
Heißt das, Dass Du einen Hochpegel-Adapter drangebaut hast? Denn das originale Radio von renault hat definitiv keinen Vorverstärkerausgang!
Dreh mal deine Stufe etwas zurück, so auf dreiviertel Eingangs-Empfindlichkeit. Das laute Knallen wird wohl daran liegen, das Deine Stufe keine Einschaltverzögerung hat und das du höchstwahrscheinlich mit den Hochpegelausgängen direkt an die Stufe bist...
Das beste, Du fragst Deinen zuständigen Renault-Händler, der wird Dir über dein Radio die Auskunft geben können, die Du brauchst. Vielleicht steht ja auch was in der Bedienungsanleitung...
epamiz
#6 erstellt: 23. Aug 2004, 18:04
Ja ich hab so nen Adapter eingebaut, ich weis nur nicht ob er Hochpegel-Adapter heist (glaub aber schon). Wie dreh ich die Eingangsempfindlichkeit zurück? Bei "Level" oder ist das eh die Lautstärke? Ich bin von diesem Adapter mit Chinch-Kabeln an die Stufe gegangen und ich glaube schon, dass ich ne Einschaltverzögerung habe. Aber das Geräusch kommt bein Ausschalten des Radios, nicht beim Einschalten.
Edit: In der Anleitung der Endstufe steht:
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
- Elektronische Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
- Mute-Schaltung zur Unterdrückung des Einschaltknacks
-> Jetzt noch ne kleine Zwischenfrage: was ist ein Gleichspannungs-Offset ?
Soll ich mit nem Multimeter den Wiederstand von Meiner Masse-Schraube zum --Pol der Batterie mal messen oder gehts garnicht um das, wenn man von schlechter Masse spricht?
Edit2: Laut Bedienungsanleitung ist der Level-Regler für die Eingangsempfindlichkeit und ich werd ihn mal auf hälfte drehen und schaun, was passiert. Aber wenn das die Eingangsempfindlichkeit ist, wie stell ich dann mehr Lautstärke für den Subwoofer ein? Wenn ich zb mehr Bass am Radio einstell dann überschlagen sich ja mein Front- und Rear-Boxen oder hab ich was grundlegendes missvedrstanden?
[Beitrag von epamiz am 23. Aug 2004, 18:59 bearbeitet]
doppelkiste
#7 erstellt: 23. Aug 2004, 19:08
Nee, haste nicht. Probier mal das aus mit der Eingangsempfindlichkeit. Und Level bedeutet im Prinzip auch die Lautstärke Deines Woofers. Ich würde Die STufe trotzdem nicht voll aufdrehen, da sie sonst immer unter Volllast (ist das so richtig geschrieben? )läuft...
Der Woofer sollte auch eingespielt werden, d.h. mindestens ca. 20 h im normalen Betrieb(max. 3/4 Belastung), bevor er richtig genutzt werden kann.
Hast Du die Kanäle gebrückt? Evtl. ist einfach nur zu wenig Leistung da. Ich denke mal, einen Ausschalt-knack wirst Du bei dieser Stufe immer behalten. Der müsste aber eigentlich geringer werden, wenn die der Level-Regler auf 3/4 reduziert ist.
epamiz
#8 erstellt: 23. Aug 2004, 19:19
Aber wenn ich das runterdreh hör ich nichtmal, dass ich nen Woofer drin hab oder kommt das erst wenn ich ihn eingespielt hab? Geht er dann um so viel besser??? Ich hab nen Monoverstärker also is nix mit Brücken.
Zu wenig Leistung? Hier hast mal die Daten, ich kenn mich da nicht ganz aus:
Endstufe: Max Ausgangsleistung (1kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 550W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 275W an 4 Ohm
Sub: Belastbarkeit, RMS 300Watt
Spitzenbelastbarkeit 1200Watt
Nennimpedanz 4Ohm
doppelkiste
#9 erstellt: 23. Aug 2004, 19:25
Nee, an der Leistung kanns nicht liegen... Ich würde die trotzdem nur auf 3/4 lassen!
Ist das Knacken noch so doll?
Hast Du evtl beim Anschließen deines Hochpegeladapders was falsch gemacht? Auf welche Kanäle hast Du denn diesen gelegt, sprich welche Kanäle speisen jetzt den Sub? Hast Du evtl. das plus und Minus verschiedener Knaäle aus deinem Radio auf einen gelegt und so nach hinten zum Amp geleitet? überprüf das nochmal...
epamiz
#10 erstellt: 23. Aug 2004, 20:18
Ich hab den Adapter folgendermaßen angeschlossen:
________
! O O X Y !
!S! ........... !
! O O X Y !
!_______!
-> Das soll der ISO-Stecker sein!
An X hängt dann links (oder rechts... ich weis es nicht mehr) und an Y rechts (links) und die Boxen, wie sie vorher schon drin waren.
Das "S" symbolisiert das Schnapperl des Steckers.
Ich kann leider jetzt grad nichts probieren, weil mein Bruder mit meinem Auto weg ist. Wird aber eh bald wiederkommen, dann dreh ich mal den Level-Schalter runter... mal schaun.
Ich werd auch mal ausprobieren ein Chinch-Kabel auszustecken und dann halt das andere - vielleicht ändert sich ja was.
Edit: Die Punkte sind garnix weil man anscheinend nicht viele Leerzeichen nacheinander machen kann.
[Beitrag von epamiz am 23. Aug 2004, 20:27 bearbeitet]
doppelkiste
#11 erstellt: 23. Aug 2004, 20:29
Hauptsache, du hast y und y an ein chinch und x und x an das andere... Ich werd bekloppt
epamiz
#12 erstellt: 23. Aug 2004, 20:33
Ja darauf hab ich natürlich schon geachtet!
epamiz
#13 erstellt: 23. Aug 2004, 21:48
Wenn ich "Level" runterdreh is das plopp nur etwas leiser aber immer noch da.
epamiz
#14 erstellt: 24. Aug 2004, 09:21
Ich hab heute probiert mal nen chinch-ausgang abzustecken also so ähnlich wie in der Anleitung steht wenn man nen Radio mit Sub-Out anschließt. nur steht dann, dass man die line-out ausgänge zusammenschließen muß. Muss ich das wirklich?
Wenn ich jetzt nur 1 chinch-kabel an der endstufe hab dann geht sie so laut, dass ich level so weit runterdrehen kann, dass man das plopp garnicht mehr hört. kann ich so weiterfahren???
Neuer Sub / Probleme
Forester am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Neuer Sub + Endstufe gesucht
Trash0r am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  9 Beiträge
problem mit neuem sub
leiti7 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  5 Beiträge
Neuer sub
A-Plus am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  10 Beiträge
neuer sub
viper2097 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  2 Beiträge
Neuer Sub - HipHop,RNB
blablubb am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  41 Beiträge
Hilfe bei neuem sub :)
RT99 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  12 Beiträge
neuer sub
webkoenig am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  15 Beiträge
neuer sub?
Marcel0811 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  9 Beiträge
Neuer Sub + amp
bass-opfer am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.698
