HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpassgehäuse. noob braucht tips | |
Bandpassgehäuse. noob braucht tips+A -A |
Wayne183
21:41
erstellt: 17. Dez 2007, |
Bin günstig an 2 Magnat XTC 1200 drangekommen, zwar magnat, aber fürn anfang muss's reichen wegen geldmangel. Sind 2x 12" subwoofer mit ca. 33cm durchmesser insgesammt. Möchte ein einfach ventiliertes Bandpassgehäuse, das maximal 90cm breit und 40cm hoch sein darf. Sollen 2 Reflexrohre sein, die ca. 10 cm oben rausstehn müssen, damit ich durch die hutablage komme, nen durchmesser von 8 oder 10cm haben (will abflussrohre nehmen) und sollten 45cm auseinander stehen. Ist halt so, weils auto net grad toll geeignet is fürn Hifieinbau... Limousine (MB 190E) Noch Infos zu den beiden subwoofer: jeweils 300W, 4Ohm (da parallelgeschlossen insg. 2Ohm) Fs: 28Hz Qts: 0,28 Vas: 120l Qes: 0,29 SPL: 93 Re: 3 Xmax: 15 Qms: 5,4 ohne Sicke komm ich auf 22cm durchmesser vom teller Hab schon mit WinISD rumgespielt, da ich aber keine ahnung hab wie die kurven optimalerweise aussehn sollte, daher wend ich mich mal an euch! Schonmal Danke für die Hilfe! |
`christian´
21:51
Selbstzitat:
Ich lass meine Kurve hier gern auch mal auseinandernehmen ![]() Aber nen 8er Rohr kannst du definitiv knicken, da pfeiffts nur noch ![]() ![]() |
Wayne183
23:09
Okay, also 10cm werdens dann! Sonst zur Zeit keiner da, der mir weiterhelfen kann? |
Wayne183
17:12
erstellt: 18. Dez 2007, |
*push* |
butcher99
17:29
Wayne183
17:52
Okay, für den anderen thread hab ich zu wenig fachwissen... kA von linearen frequenzverläufen bzw. wo man was high-/low-cutten soll... Kann einer von euch vllt ma berechnen und mir sagen was er errechnet hat? Ihr wisst wenigstens wie sich was fürn frequenzverlauf auswirkt |
enforcer666
17:56
das mit dem berechnen kannst du total erden, weil´s noch sowas wie ne "fahrzeugakkustik" gibt. das einzige was du machen kannst: ungefähr berechnen und dann so lange probieren bis es passt |
butcher99
18:42
Hallo! Ne Simu ist immer nur dafür gut das du eine ungefähre Richtung bekommst. Nach dem Bau stimmst du dann ab wie der Enforcer schon sagt. Wie du abstimmst ,was du machen kannst und wie es sich auswirkt findest du wenn du niemanden hast der es dir zeigt wohl nur durchs lesen von bestimmtem Material raus. Einen Link schrieb ich schon ![]() Beschäftige dich mit diesem Material und du kannst dir ein gewisses Fachwissen "erlesen". Wenn du dieses dann hast kannst du anfangen zu probieren und zu testen! Sozusagen Theorie und Praktikum. Genau wie z.B. bei den ![]() Zum Schluss, meiner Meinung nach ist das Chassis für einen Bandpass nicht geeignet. Sorry ![]() Grüsse |
`christian´
23:26
Das kann man auch erst sagen wenn man es getestet hat....leider ![]() Aber von den Daten her wärs besser für nen 6th order geeignet aber das kann man ja auch nicht so richtig Pauschalieren ![]() |
butcher99
23:43
Hat dein E190er eine Skisacköffnung? |
Wayne183
23:46
selbst wenner eine hätte wär der tank im weg, der direkt hinter der rücksitzbank verbaut is, weswegen ich 'n bassreflex oder bandpass gehäuse brauch um auch nur annähernd gescheite leistung zu erzielen [Beitrag von Wayne183 am 18. Dez 2007, 23:57 bearbeitet] |
butcher99
00:00
erstellt: 19. Dez 2007, |
SciroccoFan
20:58
Man kann Bandpassgehäuse nahezu perfekt berechnen. Da egal ob 3er oder 190er die Reso liegt zwischen 50-55Hz. Genauso ist der Druckkammereffekt nahezu gleich (außgenommen Kabrios) Bandpass 4th Order ist beim XTC ausgeschlossen und für 6th Order ist mit einem XTC dein ganzer Kofferraum schon voll. Für 1 Chassis Kammer 1: 70Liter 1x10cm Rohr 30cm lang Kammer 2: 50Liter 3x10cm Rohr jeweils 27cm lang Lowpassfilter 12dB Steilheit zwischen 60-65Hz nach gefallen. Subsonic zwischen 30-35Hz Beachte!! Der Bandpass ist nicht für sehr schnelle Musik geeignet. Trance wird wahrscheinlich noch gehen, aber schnelle Drums kann man mit dem XTC im 6th Order vergessen!!! |
Wayne183
12:01
erstellt: 20. Dez 2007, |
Also, an reflexrohren sind 2 Stück mit jeweils 10cm durchmesser 's maximum, mehr geht net ohne ne komplett andere hutablage. Und das gehäuse sollt nicht mehr als 120l Gesammtinnenvolumen haben. Und die beiden Subs sind ja nur 'ne zeitweise lösung, hab nur kein geld für was gescheites und bin an die halt wirklich billig rangekommen, andere vorschläge wie ich die verbauen sollte? [Beitrag von Wayne183 am 20. Dez 2007, 12:22 bearbeitet] |
Bandpassgehäuse Groff am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Bandpassgehäuse Papa_Bär am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
Bandpassgehäuse Justin-Corolla am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
Bandpassgehäuse neo6666 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 7 Beiträge |
bandpassgehäuse! fruchti am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Bandpassgehäuse berechnung ChillerVomDienst am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
AIV sub 300 bandpassgehäuse RnBundStolzDraufxD am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 14 Beiträge |
Bandpassgehäuse Berechnung 2x GZPW15SPL PiGo78 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 49 Beiträge |
Bandpassgehäuse WinISD black_EG3 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
Bandpassgehäuse + berechnung? Psycho111 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 5 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.210
